Je pense effectivement que c’est sans espoir
Surtout n’abandonnez pas !!!
Ce feuilleton atteint des profondeurs abyssales, nous ne sommes pas arrivés au terme des découvertes, c’est mieux que les feux de l’amour, assurément demain lui appartient !!
bien que je ne fréquente pas ce site pour cause “d’incompatibilité totale” avec son propriétaire je vous informe que le cours “et si on parlais tubes de Ricardo Bassi” est dispo au téléchargement dans les archives du site “tsf-radio”.
Ce cours paru dans l’ancienne revue “LED” est une bible pour tous les débutants dans les montages à tubes.
Plutot que de bricoler au pifomètre vous feriez bien de vous en inspirer car il y a les réponses à toutes vos questions!!!
Cdlt
Domi
Il faut simplement rediriger notre ami vers un forum plus pointu.
L’idiophilie est une science à part entière, et demande de sérieuses connaissances qui dépassent largement celles dispensées ici.
vous ne croyez pas qu’il se f…de nos gueules ?
Non, il ne le fait même pas exprès!
A ce stade, même un bon exorciste serait impuissant…
Tss Tss Tss!
Au lieu de critiquer, proposez donc des solutions.
Tout d’abord ceci: http://musiq-audiophile.blogspot.be/2010/01/pourquoi-les-cables-audio-ont-ils.html
Et peut être les fusibles ne sont-ils pas à la hauteur, alors voir ici: FURUTECH TF Fusible Cuivre OFC Plaqué Rhodium Type T Lent 5x20mm 3.15A - Audiophonics A noter que les fusibles au rhodium ne doivent pas être rhôdés!
ON5WF
Putain ! Ça craint !!
Grave
Je viens de lire les articles mis en liens… C’est incroyable ma tête et mes bras m’en tombent à ce point c’est sur que la c’est incurable !! Mais comment peut on arriver à ce point ?? J’ai déjà eu l’occasion de discuter de ces sujets et je dois dire que ces personnes qui sont convaincus de ces bienfaisance de câble Miracle,des fusibles aux alliages magique et j’en passe on un grand besoin de consulter
J’ajouterai même que nos inventeurs sans retourneraient 1000 fois dans leurs tombes🤢
je n’ajouterais rien de plus
Ce que j’aime dans la palanquée de conneries débitées par un illuminé sur le fofo cité en référence, c’est qu’il est retraité, donc la soixantaine (sauf s’il est cheminot roulant) et s’il peut apprécier la « transparence » apportée par une prise de courant murale à 100 balles associée à un fuse 3,15 à 50 euro le bout (heureusement il y a 0,05€ d"éco participation), mais il ne parle pas du test auditif qu’il a oublié de réaliser chez son ORL préféré parce qu’il lui révèlerait qu’il n’a plus d’audition des 8kHz…
Mais qu’il se rassure, une fois rodés ses câbles secteur à 150€ le Ml, il retrouvera l’intégralité de son spectre sonore et pourra nous révéler enfin la vitesse de déplacement de la vrillette qui bouffe tranquille le buffet Henri III de la grand mère.
Pour ceux qui n’auraient pas assez de temps pour savourer l’'intégralité de cette littérature surréaliste, j’en extrais ici la quintessence :
Si tu places, par exemple, ton lecteur de CD sur des (bons) pieds de découplage, tu vas améliorer très sensiblement les performances de l’appareil et ce sur presque tous les critères habituels : transparence, aération, dynamque, etc… (chacun connait bien évidemment les appareils de mesure fiables et impartiaux capables d’évaluer la transparence, l’aération et la dynamique…)
Et là, on atteint le sublîîîîme, le graââââl, l’irréééééel, en un mot on découvre le big bang de la connerie, accrochez vous c’est du trèèèèèèèèèèèè lourd :
Et il semble donc qu’une prise murale ou secteur qui entre en vibration, entraîne, dans une certaine mesure, une forme de distorsion. Distorsion que l’on peut corriger avec ce genre d’accessoire.
Tout d’un coup je me sens petit, tout petit
J’en rajoute une petite couche.
ON5WF
bonsoir,
merci d’écouter attentivement cette vidéo ou on constate bien le problème.
EDIT : les images ne sont pas passé.
@totophe73 : j’ai un générateur BF, j’ai essayé le signal carré et cela commence a être déformée a partie de 10 kHz.
j’ai fait l’essai avec un signal sinusoidale et triangulaire : aucune déformation.
selon le schéma radiomuseum, je devrais avoir une Rk de 130 ohms environ ors ici j’ai 300 ohms ce qui serait beaucoup trop chaud ?
selon le constructeur, l’impédance d’entrée est de 10 k, c’est écrit noir sur blanc.
si on fait le tour du net c’est sur que l’on aperçoit de tout et n’importe quoi…quand je parle de “musicalitée” je ne saurais vous répondre autrement car personne as cotoyer cet ampli en l’ayant en face de soi.
après, il suffit de me dire comment je peut vous expliquer cela et ce, sans me jeter une pierre…
après tous, on est des passionnées non ?
@Radioman33 : jy jetterais un oeil averti.
N’oubliez pas que c’est du single end donc il ne faut pas s’attendre à des performances !! Non loin d’un montage en ultralineaire par exemple, ensuite deuxième règle élémentaire il faut lui adjoindre un ou plusieurs HP à haut rendement adapté à l’impédance de sortie,la pièce maîtresse ce sont les transfos de sorties,ces petits transfos chinois n’ont pas une bande passante suffisante mais pour satisfaire les oreilles c’est suffisant et bien sûr vous n’obtenez que quelques watts.
Ensuite et cela ne tient qu’à mois j’ai horreur de ces circuits imprimés je préfère les liaisons en l’air ( fait proprement ) à l’encienne si je puis dire ainsi Si vous avez vraiment fait le tour essayer de voir les rapports de transformateur de sorties, mesurer les primaires des transfos etc… etc…
Je viens d’aller voir sur eBay sa vaut une centaine d’euros, le constructeur annonce 10watts et bien je suis certain que l’on peut diviser par deux et ce sera plus proche de la réalité À méditer !!!
merci pour ta réponse @totophe73
je sais que les performances d’un single end ne sont pas folle mais je possède un ampli SE avec les EL84 & 12AT7 de ma propre conception qui lui, fait des merveilles.
les enceintes sont des primus 150 de chez infinity avec un rendement de 88 dB, j’ai sur mon SE d’EL84 & 12AT7 de ma conception des jmlab db22 focal avec un rendement de 92 dB.
question bande passante…ceux d’origine était sur le circuit imprimée donc ils était largement trop petit a mon gout.
je prefere également les liaisons bout a bout, mais le PCB est très bon pour cet ampli…j’ai été surpris.
je suis en train de me demander si ce n’est pas mon alim HT qui as quelques faiblesse entre autres le transfo d’alimentation…
Et c’est reparti pour un tour !
je peux poser une question indiscrête:
Vous avez quoi comme appareils de mesure?
