Problème de saturation sur etage BF à lampe EL84
Bonjour @bellancourt_guy ,
@defaliz nous a dit avoir changé son transformateur d’alimentation, et sa tension de chauffage mesurée est de 6V4, donc très proche de la norme !
Il semble que son transformateur d’alimentation n’est pas adapté au niveau de la HT, et il cherche une solution pour adapter la HT fournie par son transformateur à son montage, ce qui est quand même assez simple…
Oui, c’est logique, et c’est par là, qu’il doit commencer, s’il veut avoir des mesures normales pour ce tube, et, pouvoir juger de son état.
voila mes dernières mesures
la R12 fait 210 ohms au lieu de 150
le primaire du transfo BF fait 400 ohms
oui, j’ai changé le transfo qui était foutu… acheté un autre par l’intermédiaire de ce forum…
il délivre un peu plus que que celui d’origine…
ensuite j’ai changé pas mal de composants (voir plus haut) pour arriver à avoir un son très correct mais avec des tensions anormales sur EL84, voila l’histoire :slightly_smiling_face:
Changer r12 par une 150 ohms et refaire les mesures : le courant ik va augmenter et les choses vont s’améliorer.
on est deja a 56mA cathode
mettre plus faible en R de cathode ne va pas ameliorer les choses
si on fait le calcul cote transfo de sortie
400 ohms et 332-322 = 10V de chute de tension donne un courant anode de 10/0.4= 25mA
et le recalcul du courant cathode avec 210 ohms et 8.4V
Ik =8.4/0.210=40mA
bien il y a des truffes de mesure a comprendre avant d’aller plus avant
Je vais changer R12, mais faut que je commande, j’en ai pas sous la main…
56 mA était dans l’hypothèse R12 = 150 ohms. avec 210 ohms on est à 40 mA de courant de cathode. On a trop de tension VAK et pas assez de courant Ik. On n’est quand même pas très loin du courant nominal de 42 mA, et la distorsion ne vient peut-être pas de là ???
Il faudrait essayer de se rapprocher du fonctionnement du schéma : R12 = 150 ohms, et Valim = 285 Volts. Ensuite on verra…
Je n’ai plus de distorsion, le son est clair…
Si l’anode de la EL84 ne chauffe pas au rouge sombre, laissez comme ça : le courant est bon. La puissance dissipée est trop élevée, mais ça ira si pas de surchauffe anode EL84. La G2 (écran) a une tension beaucoup plus faible vu le montage employé avec R13.
laissez donc dans ce cas la 210 ohms pour R12 : elle limite la casse !
Ce qui me surprend quand même dans les mesures, comme @Radiolo : I anode = 25 mA, Iécran = 4.3mA et I cathode = 40 mA. C’est totalement incohérent !
bien oui
il y a sans doute des erreurs de mesure
on n’est pas sorti des ronces
tout va tres bien Mme la marquise
juste un petit rien… je vous laisse ecrire la suite cote electronique
quand il y a de telles divergences
seule solution refaire le les mesures de tension et de resistances
Le multimètre de notre ami n’est peut être pas fiable ou mal utilisé ???
c’est pour cela que je verifie toute les mesures entre elle
mesure de Ikathode et de Ianode
S’il n’y a pas d’erreur de mesure (ce dont je doute), les 15mA restants sont consommés par la g2, ce dont je doute aussi.
A supposer que ce soit quand même le cas, il vaudrait mieux ne pas mettre le montage sous tension trop souvent…
Si le schéma est électroniquement plausible et les composants fidèles au schéma , tout doit baigner. Dans le cas contraire il faudrait peut- être reprendre les mesures avec un autre multimètre fût analogique ( pour les tensions)?
je n’ai jamais mesuré les courants, uniquement les tensions… et mon multimetre semble bon…
même si ce n’est certainement pas le plus performant
moi aussi 15mA sur G2 elle doit etre au rouge si c’est exact car elle ne peut dissiper que 2W
270V sous 15mA cela fait du 4W…
comme disait Boris Vian
y a quelque chose qui cloche , j’y retourne immediatement
oui EL84 est bien rouge et chauffe…
pour l’instant cet appareil n’est pas dédié à une utilisation constante (j’ai plusieurs vieux électro réparés que j’utilise 1 fois / an, juste pour test)
mais j’aimerai quand même bien régler ce problème…
refait tes mesures il doit y avoir une erreur qq par
Rk et Vk >> 210 ohms et 8.4V
Rprim TS et chute de tension dans le primaire >> 400 ohms et 10V
Avec 322 Volts anode au lieu de 270, c’est normal que la EL84 chauffe. Cependant Attention : un tube de puissance en classe A ça chauffe beaucoup et c’est normal ! Ce qu’il ne faut pas, c’est que l’anode rougisse !
Refais tes mesures de tension anode et cathode, ainsi que R12 et R primaire TS : nous en déduirons les courants.
