Je prends du fil blindé simple de petite section (diamètre 3mm y compris le blindage et l’isolant).
J’en ai commandé plusieurs mètres sur eBay sur un site chinois, mais je viens de regarder, je ne vois plus cet article.
Ah, tiens ! Moi aussi, j’ai des problèmes avec un B2F 80A, mais pas sur d’autres (par exemple le B2F 90A). Ce ne sont pas des ronflements habituels, mais le son est déformé, comme si le ronflement se mélangeait au son.
J’ai essayé de transférer la sortie du module par un petit transfo d’adaptation (modèle chinois) comme me l’a indiqué Radiolo, mais le résultat est très mauvais : amplitude faible et gamme des fréquences (audio) inégalement restituée. Ceci quel que soit le poste utilisé.
Je pense qu’il faudrait un genre de transfo de sortie avec une impédance bien adaptée pour avoir un résultat concluant.
il te faut regarder si ton module ne sort pas une toute petite tension continue
appliquer a ces petits transfo fait avec de tôles a très haute perméabilité un tension continue de qq dizaines de mV les sature immédiatement
en cas de doute les isoler par une capa de 10 µF en série avec le bobinage
J’ai eu justement ce cas de figure cette semaine. Un nouveau module que j’ai testé émettait un sifflement particulièrement audible après l’avoir integré à un poste à transistors. Ce sifflement a disparu avec une capa de 330uF en parallèle de la pile.
il faudrait peut être ouvrir un nouveau sujet = j’ai toujours mis ces modules sur la prise PU de postes à lampes compatibles mais je n’ai jamais essayé sur un poste à transistors qui n’a pas de prise PU il faudrait raccorder sur entrée BF et potard ?
Voila par exemple l’endroit ou il faut injecter le signal BF du module. il faut prévoir un interupteur qui permette de faire la sélection du signal, soit celui de la radio, soit celui du module. Et un interrupteur double à 2x2 broches et préférable pour éteindre le module quand il ne sert pas, ça supprimer les sources de parasitages.
