non, avec chaises maintenant! encore deux ou trois assemblages à consolider
mais comme ça n’a pas l’air d’être dans l’air du thème je passe à un autre domaine : trois rapports, non synchronisés, commande manuelle, technologie dérivée de l’horlogerie suisse, vous devinez?
platine en cours de remise en état, car démonté, le moteur tourne, mais remonté, il bloque… ça rappelle la boite à vitesse de ma 2CV de 1959, qui ne fonctionnait que couvercle enlevé, et sans huile… (pour des courts trajets
Sur un Ténor A2A que j’ai retubé en 6 Volts suite à un changement de transformateur d’alimentation; je viens de remplacer une EBL1 très fatiguée par une EL84 en y rajoutant deux diodes au silicium.
C’est vraiment l’aspect bricolage instantané qui m’ a intéressé et cela m’a permis également d’en connaître un peu plus sur le fonctionnement des lampes.
c’est un peu ce que je crains de ces sujets trop généraliste, ils deviennent des fourre-tout , et on finit par ne plus savoir de quoi ça parle et qu’est ce qu’on va y trouver, alors qu’il y a parfois (souvent même) des choses intéressantes sur tel ou tel appareil ou montage…Mais mélangé avec des choses aussi diverses que des chaises ou du tour numérique !
Enfin bon :
ça reste toujours mieux que les topics qui tournent en disputes ou polémiques stériles comme souvent avec l’audiophilie (pour ne pas dire l’idiophilie) et que, finalement, ça conduise certains a ne plus vouloir divulger ce qu’ils réalisent (c’est hélas devenu mon cas ! lorsqu’il s’agit d’ampli audio à tubes !)
il y a parfois la chance qu’un sujet sur un appareil précis se démarque , dans le lot, et qu’un modérateur ait la bonne idée de le scinder, pour le placer dans un autre topics (du moins si c’est de la radio ou de l’audio …Tel le cas de « l’ampli sans suies » )
Bon, certains vont dire que je suis parfois a l’origine de tels sujets « fourre-tout » …Notamment avec le topics sur les poubelles !?
(A rattacher a celui ci , car il est fréquent qu’une nouvelle restauration d’un appareil , ou une nouvelle réalisation, ait pour étape initiale un objet récupéré en faisant les poubelles !)
Je me suis trompé de terme pour mes deux diodes sur l’EBL1 car j’ai bien mis des anciennes diodes en verre au germanium car j’avais lu que les diodes au silicium ont une tension de déchet trop élevée pour la fonction détection…
J’ai encore quelques postes à remettre en état, histoire de me faire la main, avant de me lancer dans d’autres bricoles. Ce qui manque c’est le temps malheureusement, mais ça viendra !
