j’ai eu un petit Clarville qui avais les mêmes symptômes:
A la fin ce qui a été remplacé:
Les valeurs sont les mêmes avec ou sans la lampe, elles varient constamment vers la baisse lors de la mesure sur la cathode.
Je trouve ça bizarre mais bon, c’est bien ce que je constate…
vous etes sur d’etre en position ohmmetre et pas volrmetre ?
dans le cercle il y a marque quoi ?
K ohms me semble t til ?
donc vous mesurez respectivement 607 ohms et 586 ohms et non 0.6 et 0.58 ohms
erreur classique du debutant
votre transfo , s’il n’a pas de spires en C/C , n’est déjà pas coupé et a peu pres dans les normes
maintenant on va passer aux mesures suivantes cote cathode ( toujours sans mettre sous tension)
pour voir ou se situe le C/C sur la HT
Merci,
Excusez-moi je n’ai pas eu le réflexe de préciser qu’il s’agissait de K ohms.
Le problème, coté cathode, c’est que la valeur n’est pas stable, elle baisse de xxxx ohms vers 0…
vous aviez bien specifié ohms dans votre post N° 33
ça par contre c’est pas normal : la resistance devrait augmenter les capacités se chargeant lentement.
débranchez le plus de la capa que vous avez changé et le plus de la vieille capa rouge et re mesurez cote cathode
en éliminant composant par composant on finira par trouver celui qui est defaillant
faines une photo de la zone ou il y a la 6X4 on doit voir les raccordements des deux capa de filtrage
celle que vous avez change et la tubulaire rouge
Ci-dessous la photo de l’existant avec le support de la 6x4 en haut à gauche, le condensateur que j’ai ajouté à droite (en noir) et le rouge d’origine à gauche.
je vais débrancher les deux et vous ferai en retour.
54.5 M Ohms mesurés à la cathode après la dépose du condensateur rouge
C’est mieux
changez le condensateur rouge
contrôlez bien leur polarite
le plus de chacun doit etre connecte a chacune des extremites de la resistance bobinées de 1500ohms
et verifiez aussi que les moins vont bien a la masse
si ce n’est pas le cas dites moi ce qu’il en est
surtout sur le premier que vous avez change je trouve le cablage de son fil « moins » suspect
J’au repris le montage indiqué ci-dessous.
C’est ok, plus de grésillement, plus de fumée après la mise sous tension.
Toutes les lampes s’allument, mais par conte aucun son ne sort du HP ?
vous etes trop pressé…maintenant que cela ne fume plus le depannage proprement dit commence
il faut maintenant controler la presence de la HT
votre multimetre en position V dc ou volt continu , le fil moins connecte au chassis
combien trouvez vous sur les + des deux condensateurs que vous avez remplacé
dans les 200 a 250V normalement
bonsoir Remy
pour moi c’est une polar par retour de masse de la HT
220 Ohms rouge sur le transfo
christian
bien il n’y a pas de haute tension
la valve est bien en place?
son filament est bien rouge ?
les mesures sont bien faites en continu ?
referez vous au schema de la valve ( post 31)
quelle sont les tensions alternatives par rapport au chassis sur les broches 1 et 6
Les tensions sont, par broche :
1 - 320v
2 - 2v
3 - 120v
4 - 120v
5 - 3,7v
6 - 320v
7 - 12v
Bonne journée
vous n’avez pas precise la nature des tensions AC ou DC
1 - 320v plaque 320V AC et pas continu ?
2 - 2v inutile non connecte
3 - 120v filament ???
4 - 120v filament ???
5 - 3,7v inutile non connecte
6 - 320v plaque 320V AC pas continu ?
7 - 12v Cathode c’est la que sort la HT normalement c’est du continu
desole je ne peu pas conclure
il manque ces 3 reponses
si vous ne savez pas ou ne comprenez pas les question demandez
En complément de ce qu’à décrit Radiolo, je dirais qu’il faut controler la continuité du filament de la redresseuse également (borne 3 et 4), et les 120V mesurés sont inquiétant, vous devriez trouver aux alentours de 6.3V en AC.
la mesure a été faite par rapport a la masse ce sont simplement les fuites capacitives de l’enroulement chauffage
il suffirait de faire la mesure avec un bon vieux voltmetre d’electricien de 2000 ohms /V pour que ces 120 V disparaissent
je dirais attention ! à la résistance de retour à la masse sur le point milieu de l’enroulement de haute tension
elle peut être coupée ou non reliée à la masse
christian
