Est ce que 30 v serait la valeur que l on doit avoir a Va ?
Sur les borne du galva j obtiens 147 V
non beaucoup plus , presque la HT d’après le schema dans les 200 a 250V
ou la HT est anémique
quelle tension en 1 ( c’est la HT)
quelle tension en 2
Vk de la Ez3 j obtiens 260V
pas brillant on va vérifier cela attention les mesures sur les anodes A1 et A2 sont a faire en AC car on est avant redressement
A1 et a2 230 V environ
et c’est bien en AC ??
et en continu combien apres S5 sur le + de C2 ( le point d’interrogation ?
Oui c est bien en AC et pour le ? j ai 252V
OK donc on reprend
mesure / masse en 1 puis en 2
M1 correspond a quoi sur le schéma ?
M1 c’est le galva a ombre sur la face avant
Ok donc en 1 j ai 255V et en 2 j obtiens 2 puis 1 puis 0.5 V (tension qui baisse)
Le galva serai la cause ?
bien il est coupé HS
mettez une R de 470 a 1000 ohms en // branchées entre 1 et 2 ( la valeur n’est pas très critique )
si la R fume c’est que l’on a la panne après
avec du soin cela se rebobine , délicat mais pas impossible
s’il n’y a pas d’autre panne le poste devrait fonctionner, sur ces modèles il faut mettre qq mètres d’antenne (3 a 4 )
Je vais voir si j ai une résistance qui correspond sinon je sais que j ai une Philips 535a pour pièce qui a un galva.
mesure le a l’ohmmètre avant de démonter( dessouder les 2 fils avant mesure) , cela t’évitera de passer une heure pour rien
c’était une panne classique de ce système ils sont presque tous morts
J ai une résistance de 1000 ohms mais en 1/4 W
le 1/4 W 0.25W devrait passer
sur ce tube on a un Ianode de 8mA max ( si tout va bien)
donc dans 1000 ohms on va dissiper 1000 * 0.008² = 0.064W
Ok et pour le galva du 535a mesuré a 0,2 ohms
attend avant de le monter que le poste fonctionne
ce serait ballot de le tuer si on a une panne qui reste cote circuit anode , vaut mieux tuer une resistance c’est moins rare …
0.2 ohms je trouve que c’est bas , sur que tu n’as pas mesuré la lampe cadra qui l’eclaire ?
