Notre ami @bourgeois l’a déjà expérimenté dans ce sujet :
Je voudrai simplement utiliser le montage avec la triode mais après une tête de n’importe quelle marque sortant du 10,7Mhz ,en somme une moyenne fréquence en super réaction, le signal 10,7Mhz qui sort d’une tête FM a un niveau plus élevé que sur l’antenne !
Salutations Jean-Luc
J’avais bien compris , mais ce n’est pas une question de niveau de signal mais de fréquence ,vous n’êtes pas sans savoir que les super- réactions fonctionnent de plus en plus mal lorsque la fréquence décroit , et le 10,7 MHz est un peu bas
OK ,l’amplification HF de la FM ne donne pas de très bons résultats !c’est pour celà que je voudrais essayer ce système !
C’est la rentrée et je retrouve ce petit jouet que j’avais commencé à « remettre au propre » sur un petit châssis que je pourrai habiller.
C’est toujours la version avec triode de ECF 80 montée dans une ex tête FM où je n’ai conservé que la self avec noyau plongeur.
Il faut que je termine çà mais je dois commencer par voir où j’en étais resté il y a plus de 4 mois. >>>
Les créateurs sont de retour !
2 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Adaptateur FM à super-réaction avec ECH81
Un nouveau montage toujours avec ECF 80 ,cette fois je l’ai monté dans une antenne capte radio Celard qui ne sert plus à grand chose maintenant, il suffit de la brancher sur la prise PU d’un récepteur AM pour écouter à moindre frais la FM de 88 à 108 Mhz, on pourrait aussi utiliser l’adaptateur sur la lampe finale du récepteur !j’ai utilisé un potentiomètre de 25 Kohms commandé à la place du changement de gamme
Pas bête le coup du Capte CELARD ![]()
Oui, c’est une très belle idée ! Et, que veux- tu, c’est l’art ! ![]()
Et pas du ![]()
pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette réalisation il faudrait ré-actualiser les liens du schéma qui ne sont plus actifs
ou mieux mettre une image du schéma
Voilà le schéma, juste modifié la résistance d’anode de la triode je l’ai passé à 100Kohms ,la consommation est d’environ 3,5 mA j’ai aussi amélioré le filtrage en ajoutant une résistance de 1Kohms decouplėe par 47microfarads
Je tombe sur ce schéma, qui me parait très simple pour recevoir la FM, et j’admire les montages qui ont été faits, en particulier celui dans l’antenne CAPTE.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre, je voudrais qu’on me confirme le fonctionnement que je m’explique ainsi : L’antenne arrivant sur la grille de la penthode apporte un signal qui est amplifié par celle-ci et transmis sur la grille de la triode. Ce signal est filtré par le circuit bouchon composé de C et des deux condensateurs de 33 et 100 pF(variable). Ce circuit sert à l’accord. Le signal de nouveau amplifié est récupéré sur la sortie marquée « AUDIO ».
Ensuite, que fait-on? Doit-on utiliser un étage Moyenne Fréquence ? ou amplifie t-on encore directement ce signal ?
Merci de corriger les erreurs que j’ai dû faire et de compléter le principe de fonctionnement pour me permettre de comprendre mieux ce montage.
Sortie directe sur PU
Oui, je pense aussi, sortie directe en BF, pour être amplifié
Bonjour Zizouilles,
Je pense que c’est à moi que tu réponds. Impressionnant de simplicité, ce système.
Je n’ai pas le temps de le mettre en chantier en ce moment, mais je voudrais d’abord savoir si j’ai bien compris le principe. La sélection de la fréquence par la variation du condensateur de 100 pF, c’est bien ça ? Et je n’ai pas bien saisi où se faisait la démodulation. Quelqu’un aurait-il les réponses ?
C’est simplement un récepteur à super réaction avec un étage hf sans gain très simplifié pour limiter le rayonnement du détecteur , vous trouverez des renseignements dans les bouquins d’électronique sur ce site ou sur le net en tapant « superregenerative receiver »
J’avais toujours pensé que la super réaction était réservé a l’AM!
En FM comment ça démodule? (démodulation de pente?)
J’ai un NATIONAL 1-10 de 1938 pourrait il marcher en FM?
Bonjour heureux possessur d’un 1-10 ![]()
La démodulation de la fm se fait sur la pente , cela convient très bien pour les stations de radiodiffusion mais pas pour les émissions a bande étroite (nbfm)
