Test sur 2 piles alcalines neuves identiques ENERGISER Max mesurées à 1,604 et 1,605V sorties de la boite.
Je n’ai pas trouvé la courbe de décharge de ces piles, il est seulement précisé 2500mAh pour le modèle MAX +, mais je n’ai hélas pas trouvé sous quel courant. Il semble que la valeur de courant généralement utilisé pour tester la capacité soit de l’ordre de 150mA (sur résistance de 10 Ohms).
J’ai commencé par tester sous un courant plus élevé (0,5A).
Pile N°1:
Décharge à 500mA, tension d’ârrêt décharge 0,8V, capacité obtenue : 956mAh
Pile N°2:
Décharge à 500mA tension d’arrêt 1,2V, capacité obtenue : 192mAh
1H de repos, puis mise en « régénération » dans le chargeur « EVOL CHARGER » que j’ai déjà présenté dans ces pages.
Après 1h de repos, décharge à 500mA, tension d’arrêt 0,8V, capacité otenue : 1087mAh
Capacité totale : 192 + 1087mAh= 1279mAh
Il y a un gain de 323 mAh par rapport à la pile N°1 .
Mais ce n’est pas fini, la pile N°1 qui est restée au repos depuis sa première décharge a vu sa tension remonter jusqu’à 1,37V, ce qui me permet de lui offrir une seconde « recharge ».
Après celle-ci qui a duré 3h, et 1h de repos, je l’ai remise en décharge dans les mêmes conditions 500mA arrêt à 0,8V et j’ai obtenu 1013mAh, c’est à dire davantage que lors de la première décharge, la capacité totale atteint maintenant 1969mAh.
Une heure après, la pile N°1 est remontée à 1,29V, la pile N°2 est également remontée à plus de 1,3V, les deux sont en recharge…
La « régénération » est terminée, mais elle a duré quinzaine d’heures pour la pile N°1.
La capacité déchargée après un temps de repos est de 1044mAh, toujours avec le même mode de décharge, ce qui fait que cette pile après 2 régénérations, a délivré un total de 3013mAh !!!
Après un peu de repos, sa tension est remontée à 1,32V, ce qui laisse espérer une troisième régénération…
Par contre, la pile N°2 n’arrive pas à la fin de la régénération, après plus de 24h.
Je l’ai quand même mise en décharge, elle a fourni 874mAh, mais reste en dessous de 1V même après quelques heures de repos, elle est donc épuisée, elle aura fourni au total 192+1087+874 mAh = 2153mAh avec deux « recharges »
La pile N°1, qui n’a pas été stoppée à 1,2V a fourni jusqu’ici 3087mAh et semble avoir encore du potentiel.
Que peut on en conclure ?
L’arrêt à 1,2V ne permet pas d’exploiter au maximum la capacité de la pile, le seuil de 1,2V est atteint très rapidement, ce qui représente environ un cinquième de sa capacité, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une décharge à fort courant (0,5A).
Ce qui est certain, c’est que pour une pile utilisée dans un appareil qui consomme beaucoup, la régénération est tout à fait rentable puisqu’elle permet au moins de tripler la capacité utile de la pile, même si on décharge jusqu’à 0,8V.
Je prendrai le temps de faire les mêmes mesures avec un courant de décharge de 50mA.
Cdt,
Gérard
