bonsoir,
lorsque on fait une recherche avec une serie de tubes bien precise
par exemple:
UCH42, UBC41, UL41, UY41
le probleme est que dans le resultat se rajoutent d’autres tubes par exemple la serie suivante
UCH42, UF41 , UBC41, UL41, UY41
comment limiter la recherche aux poste ne contenant precisement que ces 4 lampes et pas d’autres?
Radiolo
La fonction « strictement » revient bientôt. Promis
Dans la nouvelle interface d’ajout du GL, vous aurez remarqué l’apparition, tout en bas, d’une zone qui vous permet de communiquer avec celui qui validera la fiche.
N’hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité pour donner une information pratique qui ne sera pas publiée telle quelle : un doute sur une caractéristique, des précisions sur l’origine des infos, ou un lien avec un autre modèle…
excuses Jean Michel je ne savais pas que tu bossais encore dessus
je pensais etre perdu dans les nouvelles fonctionnalités…
Radiolo
Radiolo pour une demande sur 4 lampes , je ne comprends pas , les rimlocks n’ont pas eu de nombreux modèles , séries E et U comme les transcos rouges et grises … ?
je cherche un poste qui n’a que 4 lampes et doit etre un montage reflex
N’importe quelle marque ou un modèle précis?
de preference une marque quand on l’a, sans cela toutes les marques pour avoir un schema equivalent
ne vous inquiétez pas j’avais trouvé en cherchant par d’autres voies mais le probleme était la fonction de recherche strictement que je n’arrivais pas a faire fonctionner, Jean Miche a donne la reponse : indisponible pour le moment il travaille dessus
Je viens de remettre le critère “nombre de lampes”.
On peut renseigner ce critère soit au clavier, soit à la souris avec les boutons +/- .
Ce critère peut être utilisé seul, soit en complément des références des lampes, pour signifier qu’on veut une recherche stricte…
grand merci Jean Michel, désolé de vous avoir fait bosser en urgence……
