En voulant mettre un oeil magique EM4 ,ca ne marchait pas (jai eu peur de me faire arnaqué sur ebay!!!)
Mais non en recherchant avec les schéma electrique je me suis apercu qu’il n’y avait pas de masse pour le circuit de chauffe.
Du coup si je met l’EM4 l’œil sallume nickel mais complet et ne varie pas celon si je capte ou non une fréquence, et si je met l’ancien oeil magique (EM1) ca fonctionne mais très faiblement … et je vois une légère variation quand je varie le potentiometre des fréquences.
Sauriez-vous vous pourquoi ? J’ai essayé de regardé les schémas mais mon poste est un mix de plusieurs schéma…cest bizarre
il faut regarder les docs des tubes
EM1 tension de commande G1 0 à -5V
EM4 tension de commande G1 0 à -16V
première chose verifier que la commande de G1 arrive
: c’est le condensateur variable
La tension de comande est alternative ?
J’ai environ 9 mV ac
Non, continue et négative!
En continu j’ai environ 230mV !! Je ne suis pas en negatif!
non c’est du continu elle est negative par rapport a la masse
c’est ce que l’on appelle la tension de CAG ( Commande Automatique de Gain)
elle est l’image de la puissance de la station reçue
plus la reception est forte plus elle est negative
pas de station reçue pas de tension de CAG
Je suis bien en negatif ,javais pas fait attention au moins devant le 230mV:-(
Mais je trouve ca pas beaucoup!
recevez vous qq chose ?
Oui je capte RTL et ce nest pas parfait ca gresille légèrement mais ca va
pas suffisamment de puissance reçue sans doute , vous etes loin de RTL ??
essayez d’allonger votre antenne
C’est pareil toujour -300mV environ
si vous voulez de l’aide repondez aux questions
cela va me permettre de vous guider pour la longueur de l’antenne
Pas de soucis je repond ! je fais de mon mieux
, comment savoir si je suis loin de RTL !
Vous voulez dire geographiquement ! Moi je suis a Phalsbourg en Moselle
RTL est au luxembourg , et vous etes ?
Du coup je ne suis pas trop loin environ 2h
moins de 200Km a vol doiseau
avec 10 metres d’antenne a 4 m de hauteur ça doit fonctionner avec un poste a galene
donc votre poste est poussif
jeu de tubes
5Y3, 6F6, 6Q7, 6K7, 6A8
il va etre necessaire de faire des mesures pour verifier que vos tubes sont correctement alimente et pas pompes
on va mesurer des tensions eleves de l’ordre de 250V , ca mord fort
prenez vos precautions
on mesure avec une seule main , pas question de tenir le chassis de l’autre
etes vous partant
Oui pas de soucis
on commence par la 6F6, elle nous renseignera en meme temps que l’etat de la HT
toutes les mesures se font en continu par rapport a la masse = le chassis
le support du tube est vu de dessous
tension G2
tension G1
tension cathode
tension anode
les autres tensions sont sans interet
250V G1 / 14mV G2
235,5V anode / cathode 11,4V
