Beaucoup d’autres yeux magiques peuvent remplacer un EM1 ou EM4 (électriquement, les caractéristiques sont souvent très voisines ) mais assez peu ont le même culot , il faudra changer le support (par exemple , un support octal , pour les 6AF7, EM34, ou EM35, et équivalents russes )
ce tube ne servant que d’indicateur (il n’empèche pas le poste de marcher) et étant assez difficile a trouver (et parfois bien cher ! ) je conseille de ne le remplacer qu’en dernier , a la fois pour être sur que le reste du poste est sain, et éviter de le casser accidentellement lors de manip malheureuses …
Pour les images, j’avais pas seulement regardé les vignettes, mais cliqué dessus ! (et là, elle sont « hénaurmes » )
MAZDA 6K7G 317 T-3/388 le culot en haut de la lampe était rester sur le fil qui pendait a coté ,qui va à lampe .
Mais c’est vrai que jai aussi l’EM4 a changer (enfin…peut être…car déjà faut que je réussisse a faire fonctionner le poste et la je verrai si l’œil fonctionne ou pas
Ahh ! d’accord !
On parlais pas de l’oeil, mais de celle qui a perdu son téton !
Là, c’est beaucoup plus courant , et il est facile de retrouver une 6K7 G, ou 6K7MG (aspect différent, sous blindage alu) ou 6U7G ( caractéristiques très voisines et même aspect ) ou 6M7 g(verre) ou 6M7MG (sous blindage alu) qui est « plus performante » (toutes ces lampes sont compatible broche à broche et interchangeable sans modif )
Tu balaies avec la souris le passage à citer. Quand tu relâche le bouton, un bandeau s’affiche avec un bouton « citer ». Ça permet de créer une réponse avec en citation le texte sélectionné.
Comme ceci sur un smartphone, on sélectionne le texte avec le doigt qui devient surligné en bleu, en même temps apparaît en dessous les choix en marron « citer » « modifier », il suffit de toucher du doigt « citer » pour que le texte à citer vienne automatiquement dans le nouveau message :
les condensateurs polarisés ont des valeurs importantes et l’équivalent en non polarisé serait parfois énorme!
j’ai une alimentation haute tension qui n’utilise en filtrage que des condensateurs papier à bain d’huile non polarisés c’est des bacs qui font 10cm de coté!
plus d’infos ici:
oui, c’est bon!
les condensateurs modernes sont plus petits…
le 10000pf d’origine n’est pas polarisé:
le trait noir indique l’armature extérieure qui devrait etre reliée de préférence coté masse…
Oki merci ,j’ai eu peur de tous recommencer !!!en tant normal ca me derange pas ,mais pour un vieux poste je ne savais pas si ca influencai le résultat !!
