Malheureusement, le Radiola 37KV2273 que j’ai acheté a été massacré par La Poste. @Gael_Popot qui m’avait proposé de me le réparer a constaté que le tube a malheureusement perdu son vide, car le petit teton à l’arrière est cassé.
Y en a-t-il parmi vous qui auraient un tube cathodique à vendre pour ce poste? Si oui, à quel prix, et comment le faire arriver en bon état ?
Je cherche de préférence le même que celui d’origine pour avoir la même qualité d’image. Ce poste fonctionne avec un châssis G90, tube 36CM.
Bonjour @anon44634765 , si vous avez la doc SAV (regardez nos archives), il y aura la référence du tube.
Sinon ouvrir l’arrière du TV et faire une photo de l’étiquette sur la verrerie du tube, l’étiquette est en général en haut et proche de l’écran.
Avec la référence exacte nos adhérents pourront consulter leur stock et vous pourrez en rechercher un sur E-Bay, LBC, etc.
Bonsoir Broguvic, j’ai un TVC 37KV2273 avec un tube en très bon état que je pourrais vous céder mais où vous situez vous? Moi je suis dans le Nord.
Si intéressé, on se contacte en message privé.
L’ouvrir et voir s’il n’y a pas eu déréglage au niveau du déviateur et vérifier le circuit de démagnétisation
Très surprenant, les télécommandes Philips sont en code RC5 très utilisé : il est surement présent dans les codes de cette télécommande universelle !
Sinon, une télécommande, j’en ai surement une
Alors le soucis de défaut de pureté vient du haut parleur dont le champ magnétique magnétise le tube.
Quand je l’enlève, le problème est atténué. Je pense que ce TV a été bricolé, car la fixation du haut parleur n’est pas vraiment comme elle l’était à l’origine
Pour le déviateur, je ne sais pas comment ça se règle. Tout ce que j’ai réussi à faire, c’est dérégler les convergences sur le tube. Je pense avoir réussi à les rétablir car il y avait une marque sur les bagues.
Circuit de démagnetisation, je ne sais pas comment ça se vérifie.
Il faudrait peut-être que je demagnétise le tube avec un demagnétiseur, car en voulant supprimer le défaut de pureté avec un aimant, j’en ai crée un autre ailleurs.
Malheureusement, je pense ne pas pouvoir faire grand chose pour lui
Bonjoiur, je suis très étonné que ce téléviseur présente tous ces défauts décrits !!! Je l’ai essayé avec un magnétoscope et je n’avais aucun problème. Pour info ce TVC, je l’utilisais chaque jour dans la cuisine d’abord directement en réception et ensuite avec un décodeur TNT.
Je refuse le fait qu’il ait été bricolé; la seule p
La seule panne qu’il a eu était la THT qui a été remplacée par un modèle équivalent fourni par « Electronique diffusion » à Lille dont un technicien était le spécialiste des TV. Le haut parleur est celui d’origine.
Pour info, ceux qui me connaissent savent que je ne vends pas de matériel en panne sauf si je précise « en l’état » ou pour pièces.
Si tu « corriges » la pureté en approchant un aimant, c’est certain qu’il ne l’est plus.
Maintenant il faut une grosse bobine alimentée en alternatif pour le démagnétiser, et il faut savoir s’en servir !
Alors c’est très bizarre : Si je retire le haut parleur, le défaut de pureté disparaît. Mais si je le remets, le défaut revient.
J’ai transporté ce TV dans un TGV avec le tube posé vers le bas. Il était posé par terre dans l’espace bagage, emballé dans un carton et deux sac IKEA.
Aurait-il pu être magnétisé par d’éventuelles « rayonnements » dans le TGV (Eventuels équipement sous les voitures générant des champs magnétiques).
Ce n’est pas son seul soucis, il a l’image décalée vers la gauche que je n’arrive pas à la recentrer (C’est léger, mais ça se voit. Les bandeaux des chaînes infos sont coupés).
Ensuite, son tuner ne fonctionne pas bien, il ne cale pas correctement sur le signal de mon modulateur UHF CGV qui ne pose normalement aucun problème.
Et même avec un réglage manuel, le son est très mauvais.
