Aucun fil sur la borne 1 de AZ; la lamelle est vierge de toute soudure.
le probleme est que le transfo ne semble pas etre le meme
5 cosses en haut sur ta photo et 6 sur le dessin du schema
je pense qu’il vaut mieux continuer sur ta numerotation
Exact, il n’a pas le même nombre de sorties. Je pense qu’il faudrait trouver le bon schéma du radiola R139.
Ok pour continuer sur ma numérotation
le filament serait donc le 5 et le 6 ? si oui, je renumérote selon ton schéma.
ce n’est pas cela la Numerotation d’un culot europeen
je t’ai mis les N° du fabriquant de la lampe
vrai qu’il y a eu plusieurs types de numerotation mais celle la est la plus utilisée
OK; Je numérote selon ce schéma et on y verra plus clair.
pour ce tube cela ne gene pas car il a un symetrie axiale des electrodes mais c’est a l’envers
la vue du culot du tube est une vue de dessous
regardez bien le marquage que j’ai fait
si vous n’integrez pas cette particularité cela va poser des probleme pour les autres lampes qui ne sont pas symetriques
quand on vois un support de lampe par le dessus le sens de rotation de la numerotation est inversée
Bon, je viens de faire une découverte qui va soit nous éclairer soit nous compliquer. J’ai déposé la lampe dite « œil
Culot numéroté vue de dessous magique » qui m’empêchait de voir le culot de AZ1 et j’ai vu que le culot de AZ1 avait un marquage différent de celui que vous m’indiquez?
Les liaisons sont les suivantes :
1 rien
2 vers 2 du TR
3 vers 1 du TR
4 rien
5 vers 5 du TR
6 rien
7 vers tr BF
8 vers 3 du TR
j’ai explique s’il y a eu plusieurs numerotations sur les culots transco
celle que j’utilises viens de la doc du grand livre
il faut en utiliser une et s’y tenir
bon c’est trop complique cela change tout le temps , tache de trouver un participant du forum de chez toi qui te depannera le poste
pour ma part j’abandonne ( c’est rare )
je t’ai donne 3 fois un numerotation en te demandant a quoi c’est relié sur la transfo et on n’y arrive pas …
Je comprends que tu abandonnes, mais c’est vraiment compliqué de s’y retrouver entre mon numérotage arbitraire d’origine, les brochages de tes documents et celui que je trouve sous le culot de la AZ1. Ceci avec un transfo différent de celui du schéma.
Je te remercie néanmoins du temps que tu m’as consacré.
Cordialement.
bonsoir si vous cherchez toujours le tube AZ1
regardez le site « vintelec.com »
Merci pour ce lien.
J’en aurai peut-être besoin si j’arrive à avancer.
