Il est équipé de 4 lampes A410, 3CV, 3 rhéostats, 2+1 transfos. Les 3 bobines extérieures sont absentes. A l’intérieur une boite à broches marquée PO contenant 2 bobines nid d’abeille.
Je cherche un schéma approchant pour me servir de guide pour mon relevé.
Pour l’instant, je ne suis pas près de le démarrer : 1 TR ouvert au primaire, pas de bobines en face avant. Le réducteur du CV central est inopérant (peut être la maladie décrite ailleurs sur ce forum). Et surtout je n’ai pas d’alim. Il me faudra aussi trouver un bouton pour le CV de droite qui se détruit au serrage et que j’ai remplacé par un moderne en attendant (pour un axe de 4mm, diamètre 21 mm et 19 mm hauteur 14 mm).
celui la il a subi pas mal de modifications vu le nombre de perçages sur la face avant …
deux transfo BF donc deux étages BF
2 gros CV ( dont un nécessitera réparations) sans doute 2 circuits accordés
La bobine à 4 broches ressemble à une Isodyne Péricaud, voir ici dans le livre « La TSF à la portée de tous » de H. Denis, pages 191 à 194, dont sont extraites ces pages :
Voici le relevé de mon poste et la liste des composants. Il y a effectivement un air de ressemblance avec le système Isodyne. Ma « boite à broches » pourrait correspondre au transformateur de la figure 175. Il y manquerait le point milieu mais il y a un emplacement libre pour une 5ème broche. Ce point milieu aurait donc été supprimé, idem côté poste.
Est ce que le montage actuel est susceptible de fonctionner ?
J’oubliais, j’ai démonté le CV à réducteur et il souffre lui aussi de la maladie du Zamak. 2 des 3 doigts sont cassés. Si @Radiolo dispose encore de pièces pour le réparer, je suis preneur
Ce qui ressemblait à de Chatterton est en réalité du fil de coton bobiné avec une épaisseur suffisante pour protéger l’enroulement. J’ai de la chance, le primaire est dessus. Je débobine petit à petit en testant de temps en temps au cas je retrouverais une continuité. Après 1500 spires le fil se casse. Je retrouve la continuité. Environ 330 Ohms. En débobinant j’ai mesuré 23 Ohms pour une longueur de fil de 100 spires. En extrapolant, il doit rester environ 1500 spires. Soit environ 3000 spires au total à l’origine. J’ai utilisé le seul fil dont je dispose (0,18 mm) pour rebobiner en vrac, à la main mais comme le fil d’origine est très fin n’ai que pu caser que 500 spires. J’ai donc 2000 spires et 360 Ohms au primaire, 5 kOhms au secondaire.
Pensez vous que ce soit suffisant ou faut il rebobiner avec du fil plus fin ?
je ne comprends pas bien comment fonctionne la reaction ( CV3) avec le CV relié a la ligne - de chauffage
mais il y a eu tellement de systèmes aussi bizarres les uns que les autres , peut etre que cela que fonctionne
Espérons que oui, même si l’espoir ne sert pas trop dans la technique.
Il me faut aussi trouver les 3 selfs à broches. Si je me réfère au sujet « C119 - Polarisation lampe détectrice » je pense qu’il me faut une 50 spires et 0.284 mH pour les PO à gauche et une 125 spires 1,37 mH au centre. Et une autre à droite pour la réaction à définir entre ce deux valeurs.
Est ce que suis dans les clous ?
