Il y a quelques temps, j’ai récupéré… dans une poubelle … un MX202 en état quasiment neuf !
Sauf bien sûr la pile vide et oxydée. Après nettoyage je me suis attaché à trouver une solution de remplacement de cette pile.
Je vous livre dans le document ci-joint ma solution qui permet l’utilisation de piles « standard » sans pour autant avoir à refaire régulièrement le tarage des 3 gammes. Normalement je ne devrais plus avoir à ouvrir l’appareil avant longtemps.
Bonjour Paul
J’ai remplacé la pile par une 1.5v le petit modèle (AAA) .on peut la loger dans un espace de l’appareil .Il y a 3 ajustables .pas de problème pour X1 et X10 par contre X100 il faut modifier la R. Je ne l’ai pas modifier , j’ai laissé comme cela .
François
Oui, mais si la tension n’est pas de 1,35V, même si les tarages sont bien faits en fin d’échelle, les indications en milieu d’échelle ne sont pas justes. J’avais fait un premier essai avec un régulateur de 1,25V et les indications donnaient 240 au-lieu de 200. Avec 1,35V c’est presque parfait.
Bonjour,j’ai 2 MX202B,par chance j’ai encore 2piles mercure neuves+ celle dans un appareil,elles vieillissent très bien heureusement.Par contre j’ai 2 Monocs qui ont besoin d’une pile de 1,35V,la solution proposée semblerait pouvoir convenir.
La LR1 de 1,5V entre impec dans l’emplacement,reste à installer le régulateur.
J’avais bien sûr consulté les différentes réalisations citées plus haut. Mais aucune ne présente tous les avantages d’encombrement, de faible consommation, de précision et de stabilité.
Le courant de repos de ces différents montages est trop important pour les laisser sous tension en permanence :
LM317 : ~50µA typique, 100µA max
ICL7663 : 3,5µA typique, 10µA max (+ 1,3µA dans les résistances)
Montage à transistors : 25µA
Dans le schéma avec le ICL7663, les résistances R1 et P1 sont inversées : la 1Mohms doit être placée en bas et la 39kohms (ou le potentiomètre) en haut. Ce montage présente comme avantage de pouvoir régler finement la tension de sortie de manière à permettre un calibrage en 3 points (zéro mécanique, fin d’échelle et milieu d’échelle).
Jean-Louis, dans la solution de remplacement de la pile 1,35V par une pile de 1,5V, les potentiomètres (+ éventuellement une modification de vateur de la résistance série) permettent effectivement de tarer parfaitement le zéro ohm en fin d’échelle. Cependant, une fois ce tarage effectué, l’indication en milieu d’échelle n’est pas juste. La tension de 1,35V est vraiment nécessaire pour une bonne précision.
Olivier, la lension de 1,5V de la pile LR1 sera insuffisante pour fournir 1,35V en sortie deu régulateur. Il faut 2,7V minimum pour assurer une bonne régulation. Une pile de 3V conviendra.
pour le Monoc on doit pouvoir insérer les 2 piles (ou une CR1 3N)+ le régulateur dans l’emplacement pile qui est beaucoup plus long que sur le MX202.C’est certainement ce que Chauvin Arnoux a fait pour créer son adaptateur vendu à prix d’or!
Pour le CI ,la solution serait de faire une commande groupée car les frais de port sont plus élevés que le prix du composant (ex: pour moi 3 CI)
Olivier
Merci pour ta Solution de Pile pour MX202B Metrix, j’en ai refaire…
Bien Amicalement,
[quote=« Paul67 »]Bonjour à Tous !
Bsoir à tous,
Ayant un MX202 et un MONOC je suis moi-aussi tres interessé par le projet…
le circuit est effectivement tres peu courant:
je l’ai trouvé chez un vendeur EBAY: ebay.com/itm/271283599128?ss … 1423.l2649
[quote=“domi du 64”]Bsoir à tous,
Pour ceux qui envisagent de commander le TPS709135, je vous propose de centraliser les commandes. Si on arrive à un minimum de 24 pièces, leur coût unitaire serait de 1,52 € TTC (chez Farnell pour 30€ HT de commande les frais de livraison sont offerts).
Je peux faire de même pour les piles : 2,40 € les deux piles Duracell 357.
Les 2 condensateurs et 3 résistances 1% pour vérifier la précision (200 ohms, 2 kohms et 20 kohms) sont offerts.
Je propose le lot à 5 €, frais de livraison compris.
Faites-moi savoir si vous êtes intéressés : paul67140 arobase gmail point com
Pour info, j’ai pour le moment des demandes pour 13 lots.
Je suppose que certains d’entre vous prennent des TPS709135 en réserve au cas où… Je pense que c’est une sage précaution car je ne garantis pas que le régulateur survive à une mesure de la HT d’un poste en position ohmmètre ! Le reste du MX202 risque d’ailleurs de souffrir également !
Il est donc bien sûr possible de détailler les lots : chacun commandera autant de paires de piles qu’il veut. Il n’y a pas de minimum de commande pour les piles.
Pour les régulateurs, il faut arriver à 30 €HT, donc 24 pièces au minimum. En-dessous de cette quantité, il y a des frais de livraison supplémentaires.
