en fouillant sur le forum, vous avez peut-être déjà vu ceci:
pour le centrage de la membrane, du papier intercalé comme ceci
enfin, s’il y a un peu de rouille sur le noyau, faire fonctionner le HP dirigé vers le sol avec de la musique rythmée, la rouille se détache, et au bout de quelques morceaux, le son redevient clair; ce n’est pas une plaisanterie!
et à propos de colle, il y a longtemps que la colle "à bois "n’existe plus que chez les spécialistes! il s’agit de colle vinylique, qui colle pas mal de chose en plus du bois! notamment le papier, en la diluant
Décidément, on en apprends tout les jours, merci des différents tuyaux.
Colle à bois = colle vinylique, je savais, mais pas fait le lien avec colle papier et autres.
Je suis allé voir la discussion sur les HP, en effet c’est intéressant et instructif, à retenir.
pour la reparation des parties souples dechirées ( le gaufrage et 5mm autour) ou les petits manque a cet endroit j’utilise la dissolution caoutchouc que l’on trouve dans les kits de reparation de crevaison des pneus tubless, je complete les trous au papier cigarette.
Désolé si en France la « colle à bois » n’existe plus, chez nous en Suisse cela existe toujours sous cette dénomination ou sous « colle universelle ».
C’est peut-être effectivement une « colle vinylique » mais en Suisse on ne se pête pas la cervelle avec des dénomination en « ique » déjà que le nom doit être en allemand et francais sur les produits …
Pour ce qui est des haut-parleurs, on trouve beaucoup de choses pour réparer les HP hi-fi de grandes marques Shop by Category | eBay ou Shop by Category | eBay voir si c’est adaptable aux HP de nos poste de radio.
j’utilise cela ( L&M ) , en deux versions la rapide et la lente suivant le besoin de repositionnement plus ou moins precis.
Existe aussi en boites de 500gr
A chacun sa méthode pour avoir remplacé de nombreuses membranes hors d’usage par des neuves qu’on trouvait chez un fabricant français , comme colle de la néoprène, il faut être précis un temps court pour ajuster
Après avoir démonté le HP, j’ai testé la bobine, elle est coupé ! donc il est foutu.
je vais quand même réparer la membrane pour avoir une expérience pour l’avenir…
Mais maintenant, soit je trouve le même ensemble MusicAlpha pour le changer, soit je garde la partie filtrage et je ne change que le HP (bricolage car la self fait partie du HP).
Question : quelle est l’impédance d’un tel HP ? (vu que je ne peut pas la mesurer car bobine coupé)
pas forcement , en general les coupures se localisent au niveau du raccordement des fils souples sur la membrane
munissez vous d’un bonne loupe et regardez de ce cote la vous aurez peut etre de la chance
delicat a reparer il faut avoir la patte legere…….
nota important suivant les modeles de HP les fils sont devant ou derriere ( la c’est plus delicat) la membrane
la colle vinylique blanche a quasiment les meme proprietés mais peu connues
elle est thermo fusible
en chauffant un assemblage vers 80°C il est possible de le demonter
et l’inverse pour coller du plaquage
enduire d’une fine couche la surface a plaquer et le plaquage attendre que cela seche ( ne colle plus aux doigts)
mettre en place et repasser a fer chaud 100 à 120°C
Après mesure, directement sur les soudures sur la membrane du HP, c’est coupé, donc il est foutu.
je cherche donc soit un HP Alphamusic identique (avec son pseudo transfo bobiné sur le noyau), soit un simple HP pour remplacer l’ancien, mais du coup je ne connais pas son impédance (je penche pour 4 ohms).
ces modeles a excitation serie sont assez courant leur impedance standard est de 2.5 ohms en general
si vous en trouvez un pensez a demander au vendeur de verifier la continuite du bobinage d’excitation et que le HP est bien centré
il n’est pas du tout necessaire d’en trouver un avec la spire anti ronflette ( il suffit d’augmenter un peu les capas de filtrage HT ( dans la mesure du raisonnable)
specifiez donc votre demande en terme de diametre du saladier et bobine excitation serie
pour le transfo de HP s’il n’en a pas vous pourrez remonter le votre s’il est bon
