Le câble limande a son bout côté contacts défectueux ! ! ! ; Vous présumez bien ! ! !
Pour pouvoir le remettre en état :
1 - le poser à plat en l’ayant fixé sur un bout de fine planchette (en n’importe quoi) 2 - délicatement, avec un cuter très fin et bien affûté, gratter sur la
. . . distance delaportionqui est le plusatteintedeTOUTES les bandes contact 3 - mettre (doucement, ne pas appuyer, un coup de soudure sur ces décapées 4 - remettre cette extrêmité de la limande DELICATEMENT à sa place
Là, . . . . si les choses sont bien effectuées comme prévu, ça devrait fonctionner !
Bien sûr, mais si on n’en trouve pas et qu’on veut ‹ réparer ›, c’est Ok quand même . . .
Et puis, je ne sais pas si à l’atre bout, cette limande est soudée ou sur un connecteur . . .
Donc : @Bruno . . . . . . logiquement dit . . . NAN ?
La meca semble bonne et bien calée, les essais avec la pile 9V attestent que tout est bien aligné.
Les problèmes viennent de cette limande qui fait la tronche… Des contacts sur pistes ne sont plus assurés et des infos manquent ce qui explique le comportement anormal et les codes F05/F06/Hxx..
Il faut soit changer la limande ou la réparer, @Tryphon_Tournesol a suggéré une bonne méthode de sauvetage, ce genre de limande est dure a trouver.
Merci pour vos retours. Ayant un vieux Panasonic pour pièces, je viens de remplacer ces 2 connecteurs, ils sont nickel maintenant.
Mais le résultat est toujours le même…
Problème de contacts élec sous la carte mère …? un composant grillé …?
Peut-être qu’il est mal alimenté et que ça bloque tout. Vérifie les tensions qui sortent de l’alim au multimètre ou sinon changer le moteur cabestan entièrement (je l’ai déjà fait pas super compliqué)
Est-ce que la bande est chargée entièrement (full loading cycle)-> si non peut-être un moteur de chargement qui n’est pas top → à changer
Est-ce quand tu insères la cassette tu arrives à voir le cabestan tourner ? (il devrait tourner) → problème d’alim ou mort
Oui, lors du mouvement de chargement de la cartouche, le cabestan ET la tête tournent, normalement (pour éviter de meurtrir la bande), pour être sûr (pour le cabestan), il suffit de luitracer sur le haut (la tranche) un petit trait noir . . .
ainsi on est sûr qu’iltourne (oupas) pendant le chargement : on le verra mieux, là ! ! !
le mort, de ce fait (tourneoupas), serait le moteur lui-même !
petit hack du moteur cabestan (j’ai jamais fait perso mais interessant)
Il faut du 5v, du 12v, alim de pc et bien sûr le bon pinout (à voir sur le manuel de service je pense)
J’ai nettoyé la carte ainsi que le capteur hall du cabestan à l’alcool isopropylique, il semblait en effet une avoir une sorte d’huile.
Ensuite je remonte tout mais ça tombe à peu près sur le même scénario : le tambour tourne, le cabestan ne tourne pas, puis ça passe en F06. Si je mets une cassette, idem et ça passe ensuite en H02. Vous pensez que ça vaut le coût que je change le cabestan ? ça s’enlève comment cette bête là ? Sinon vous m’avez parlé de vérifier la tension mais je ne sais pas du tout comment faire?
Au fait, y’a un nouveau comportement qui vient pimenter le tout : un capteurs a perdu la tête. Maintenant, le magnéto n’a ces réactions que quand je couvre la partie haut-droit du magnéto (soit en posant le capot, soit en mettant un carton en travers, même quand je mets simplement ma main sur cette zone, sans rien toucher).
Je vais renommer le titre de ce sujet « L’histoire sans fin » ahah
c’est normal, et peut être même une partie de ton probleme actuel.
la lumière peut influencer les capteurs de fin de bande/présence cassette.
ça utilise l’infrarouge, mais c’est aussi sensible à la lumière en générale si elle est trop vive.
Peut etre en activant le mode service (depannage) tu en sauras plus.
La procedure :
Allumer le magneto , presser pdt 3 secondes FF+ eject.
Ensuite tu as 7 modes : 2 : mode switch, 5: moteur cabestan,6 : tambour de tetes,
7 : chargement/ dechargement k7
Plus d’infos sur le manuel de service (ou chatgpt)
H02 signifie que le système ne reçoit pas correctement le signal CAP FG du moteur capstan. Autrement dit, le processeur commande/attend la rotation du capstan mais ne détecte pas les impulsions de retour.
Les suspects sont donc :
1.moteur capstan
2.circuit de commande du capstan
3.signal CAP FG
4.connectique/câblage
5.éventuellement mécanisme qui n’arrive pas dans la bonne position et empêche le capstan de fonctionner correctement.
On dit merci a Chatgpt pour cette reponse eclairee ; )
Ok j’ai fait les tests du mode service, en résumé (sinon je vais écrire 30 lignes) le souci semble bien être le mode 05 le cabestan.
Quelle serait selon vous la prochaine étape : mesurer les tensions sur le moteur cabestan ou remplacer directement le moteur par celui d’un autre K-Mechanism ? (mais surtout comment faire )
