Bonsoir a tous
Je vais commencé la restauration d’un Philips 930 A
J’aurai besoin de conseil de votre part
je vous en remercie
Je vous tiens au courant du début de la restauration
Bonne fin de soirée
Bonjour et bienvenue sur le forum doctsf
avant tout lire ceci
qui vous eviteta bien des deconvenues…
on a la doc du poste
ensuite sachez que c’est une belle piece dont la restauration doit etre faite dans les regles de l’art afin de na pas le déprecier
aucun composant moderne de remplacement ne doit etre visible
vous pouvez consulter le site de Domi_du_33 qui a restaure ce modele
et trouver tous les posts ayant trait au 930A en utilisant la loupe de recherche avec le mot 930A
avez vous qq connaissances en electronique et en depannage ou est ce une premiere pour vous ?
merci pour votre réponse
je vais suivre votre conseil de Avant de brancher une radio ancienne
et reviendrai vers vous pour la suite
je vous enverrai une photo du poste
merci et bonne soirée
Gerard
et vous avez la chance d’avoir l’inter A/M d’origine
prenez en soin il est en bakelite et fragile
il est comme neuf !!
verifier si les resistances sont dans la tolerance d’epoque a 20%
le seul probleme sera le boite de consensateur qui presente des fuites de paraffine sur le dessus
en general les capas sont plus ou moins fuitardes
attention le cone du HP est tres fragile et se dechire facilement
Philips qui utilise des câbles d’isolation bleus et non oranges ?
et il n’y en a pas qu’un seul, peut etre une reparation vers la fin de l’utilisation du poste ?
et tous les cas les soudures ne datent pas d’il y a 3 jours
pour la restauration du 830 voir ici:
http://www.radioman33.com/pages/postes-a-lampes/philips-930a-boite-a-jambon.html
cdt
domi
Bonjour ,a tous
Merci Domi pour le lien .
en effet belle restauration ,je vais suivre pas a pas ,pour commencer je vais prendre les tentions du transfo sans les lampes .
pour les lampes elles n’ont pas les mêmes références que les origines ,c’est telles les bonnes?
Cdt
Gerard
voir aussi ici la restauration de nos amis de CFP-RADIO:
http://www.cfp-radio.com/restaurations/philips930A/philips930A-01.html
j’ai mis sous tension le poste sans les lampes ,la lampe cadran s’allume
laissé un petit 1/4 heure rien ne chauffe
j’en ai profité pour prendre les tensions du transfo S3 4,6 v
S2 211v ,S3 4,6v sans les lampes
avec lampes : S2 190v , S3 3,6
vous en pensez quoi ?
avec toutes les lampes le poste petit ronflement ce fait entendre au HP
Gerard
enlever immediatement toutes les lampes sauf la valve redresseuse 506
et mesurer la tension continue quelle fournit ( entre 240 et 270V a vide) au point indiqué sur le schema
ensuite il faut savoir que ces postes ne fonctionnent qu’avec une bonne antenne( minimum 5 a 6 metres) et une prise de terre
évitez les branchements hasardeux!
sur la plupart de ces postes les condensateurs enfermés dans le bloc métallique sont HS (90 ans quand même) et il faut vérifier les valeurs des résistances: sur le mien elles avaient toutes largement changé de valeurs:
il y a 2 sortes de blocs le rectangulaire ci dessus et le carré ci dessous:
Vu les faibles valeurs on mettra de préférence des condensateurs polyester
je me branche comment? sur le poste je vois bien C1 mais la résistance 10 je vois pas
R10 est une résistance bobinée
C1 est un des condensateurs qui est dans le bloc métallique:
ok pour C1 je vois ,et R10 ?
pas facile d’accès elle est sous la plaquette des résistances!
merci je vais regarder
