Bonjour je voudrais restaurer un poste radiola 248a mais n’ayant aucune connaissance en ce domaine je suis à la recherche de personnes pouvant m’aider afin de redonner à ce poste qui a une grande valeur sentimental pour moi ! Cordialement
bonjour Pascal et bienvenue
Vu ton patronyme , surement habitant dans les Hauts de France où il y a de nombreux adeptes . regarder la carte !
Bienvenue Papoun,
Avant d’entreprendre des travaux de restauration sur ce poste, as tu pris en compte le fait que tu ne capteras pas grand chose avec ? En effet, il n’y a plus grand chose à écouter sur les Grande Ondes et Petites Ondes, tous les émetteurs français ayant disparus de cette bande de fréquence. Si tu souhaites donc écouter tes radios préférées, il faudra passer par un module additionel (FM ou FM+Bluetooth ou Bluetooth).
Bien vu en effet je suis Lillois de naissance mais je passe ma retraite en Ariège
Il y a notre ami @F6CER dans le coin il me semble …
Merci pour cette réponse mais c’est avant tout pour la valeur sentimentale que je souhaite le retaper ! Oups j’avais oublié bonne et heureuse année à tous et surtout santé
Souhaites tu le retaper toi-même ou le confier à quelqu’un ? Dans le premier cas, pourrais tu nous en dire plus sur tes connaissances en électronique ? soudure de composants ? matériel (multimètre?). Cela nous permettrait de mieux t’orienter.
Tu as dû voir que ton poste est assez recherché, son design ayant été à tord attribué à Le Corbusier.
J’aimerais bien le retaper moi même mais je n’ai aucune connaissance en la matière et je n’ai en tout et pour tout qu’un fer à souder ! Le confier à quelqu’un peut être mais je ne voudrais pas dépenser trop car je n’ai malheureusement pas un gros budget pour cela
Bonjour et bienvenu,
Ce Radiola, le fameux poste d’inspiration « Le Corbusier » n’est pas ce qu’il y a de très facile pour un débutant surtout à cause de la partie sur circuit imprimée. Maintenant, il faut savoir dans quel état est ce poste car s’il s’agit d’une simple révision d’un poste en état de marche, c’est éventuellement jouable avec un peu d’habileté. Le gros soucis sur ce châssis est situé au niveau des galettes de changement de gamme qui sont assez fragiles et ont tendance à trop avoir de jeu sur leur axe de rotation ce qui peut entrainer parfois la perte de la réception radio.
Voici sa fiche dans le Grand Livre:
Dans l’état actuel, ce poste ne peut recevoir qu’une seule grande station francophone: RTL en GO . Pour lui adapter un module FM, etc… , ce n’est pas l’idéal car c’est un poste pourvu des lampes de la série U avec une alimentation par autotransformateur dont il faut également se méfier pour toute intervention sur le châssis électronique .
Bonne continuation.
Patrick.
Merci pour la réponse, donc à priori la restauration me semble un peu compliquée pour un novice comme moi ! Je pense que sans aide je ne pourrais pas y arriver
Il faut trouver quelqu’ un dans votre coin qui répare ces vieux coucous.
Voir la carte de France des membres sur le site, pour ce: cliquer sur les 3 bandes horizontales en haut à droite puis sur « carte des membres ».
Après le démontage et le nettoyage voici à quoi il ressemble . Je l’ai branché , après avoir soudé un des fil de la lampe du haut il s’allume et le bouton marche arrêt fonctionne . Maintenant je ne sais plus quoi faire . Quelqu’un pourrait il me renseigner ? D’avance merci
Je vous conseille de ne plus le mettre sous tension avant qu’il ait été inspecté par une personne connaissant ce type de matériel ! Vous risquez de vous électrocuter car il y a une chance sur 2 que la phase se retrouve sur le chassis métallique !! De plus, n’ayant pas été mis sous tension depuis un certain temps, les condensateurs risquent de se mettre en court circuit et ainsi détruire une partie de votre précieux poste !
Sinon, pour les photos, un peu plus de lumière serait profitable…
Bonsoir.
On dirait qu’il a déjà subi au moins un dépannage, car les deux condensateurs de filtrage HT on été changés (à droite sur l’équerre métallique, tenu par un rilsan blanc…).
Par contre, j’aperçois aussi un vieux condensateur papier sur le circuit imprimé, et il doit en rester d’autre sous le châssis.
J’ai son cousin en Philips (B2F72A) qui fonctionne pas trop mal en AM. Une maladie fréquente sur ces deux modèles est l’interrupteur M/A constitué d’un interrupteur rotatif de potentiomètre déporté et commandé par came, souvent défectueux et remplacé par un inter récupéré sur un vieux potentiomètre HS.
Tony
Merci à tous pour vos réponses . J’ai refait les photos , effectivement le poste avait commencé à être restauré mais pas par moi ! Si vous pouvez continuer à me conseiller ! Merci
Bonsoir, faudrait une photo du dessous
Bonsoir.
Les principaux condensateurs ont bien été changés: les deux de filtrage HT (plus la résistance de filtrage), et les condensateurs de grille et de découplage anode de l’UCL82. C’est le minimum vital à faire sur ces postes pour fonctionner sans risque de griller une lampe ou un transformateur, et vous pouvez donc brancher votre poste sans trop de craintes, si cela reste occasionnel.
Pour un usage plus fréquent, il serait judicieux de remplacer encore quelques condensateurs pour un fonctionnement optimal à long terme, et d’ajouter une résistance de 100ohms 2W en série avec le secteur pour un fonctionnement à 230-240V comme le recommande Philips dans la documentation technique du poste.
Et attention avec le châssis, car un des fils du secteur y est directement relié!!!
Bonne soirée.
Tony
