Restauration d'un téléviseur Philips 17TX170A / 88 de 1957
C’est possible !
Est-ce que le filament de B11 (UF80) s’allume bien ?
Si oui, mesurer la tension sur sa cathode ainsi qu’aux bornes des résistances R67, R68, R69 et R70 ce qui devrait permettre de détecter si l’une d’elles est ouverte.
Si rien n’est anormal, vérifier la tension sur la grille et sur l’écran de B11.
Pour la PCF80, la différence n’est qu’environ 10% avec la normale, il faudrait vérifier si la HT générale n’est pas trop forte.
Si l’appareil est sur 220V, cela peut expliquer partiellement ce problème car la tension secteur actuelle est 230V.
Mettre le cavalier sur 240V si ce n’est déjà fait.
Merci ! je vais vérifier tout cela.
Le filament de B11 s’allument bien ainsi que tout ceux des autres tubes.
Pour le cavalier, 220V est le maximum, les autres étant 127V et 110V.
J’en profite pour partager avec vous le schémas complet que j’ai ré-assemblé avec photoshop à partir du PDF, cela peut toujours servir à ceux qui dans le futur tenteraient la sauvegarde de ce modèle.
Et ici aussi mais dans une meilleure résolution ( 3439 x 2380 )
http://www.zeltrax.com/download/17tx170a/17TX170A_schematics.jpg
:wink:
Bonjour Mister DCE,
Il y a des mesures qui m’intéresseraient, avez-vous les 50V à la jonction de R121 et R122, cette tension est appliquée à la G1 de B11, en considérant que cette grille se trouve à 50V, la cathode étant à 54V, la grille se trouve donc polarisée négativement, ce qui freine modérément ce tube, si cette tension est proche du potentiel de la masse, B11 est totalement bloqué et de ce fait ne consomme plus, d’où une tension anodique élevée, vérifiez C98 qui se trouve dans cette ligne, s’il est en fuite, ça va faire baisser cette tension proche du zéro. D’autre part je suppose que l’appareil est en mode réception BG ce qui expliquerai pourquoi vous n’avez pas de son puisque le 5,5Mhz est pris depuis la FI qui abouti à la vidéo, donc pas de vidéo = pas de son. Les 280mV indiqués sur la G1 de B11 est une mesure ne pouvant être constatée qu’avec un oscillo, au multimètre c’est impossible.
Faites ces mesures et tenez-nous au courant de la suite de cette passionnante aventure !
« Pierre »
Bonjour Pierre, je viens de voir votre message, j’irai vérifier C98 et du côté des résistances R121 et R122.
En attendant j’ai les résultats des tests suggérés par Marceljack.
Tout d’abord les Résistances R67, R68, R69 et R70 sont toutes OK et avec les bonnes valeurs.
En revanche sur B11 voici ce que je mesure :
Cathode « K » (pin 1 et pin 3), normalement 54V : 0.38V !
Grille « G1 » ( pin 2 ), normalement 0.00028V : -6V
Ecran « G2 » ( pin 8 ), normalement 205V : 224V
J’ai vérifié les autres broches dans la volée:
Filament « f » (pin 4 et 5), normalement 19V : 17,5V
Grille suppressor « G3 » = 0.4V
Anode « a » (pin 7), normalement 1625V : 224V
Vu ce qui arrive sur la cathode le tube doit en effet être très freiné :stuck_out_tongue: Bon, reste à savoir pourquoi K et G1 ont de telles valeurs.
Re… Avez-vous les 50V au nœud de R121 et de R122 ? ? ? ?
Les 280mV n’est pas une tension de polarisation, seulement mesurable avec un oscillo ! La tension continue n’est pas indiquée. Les R67 à R70 ne sont pas en cause, le problème vient de la polarisation de B11 puisque c’est à cet endroit que vous constatez des mesures erronées. Vu les conditions dans lesquels se trouve B11, aucun signal de peut en sortir.
A bientôt !
« Pierre »
Cela veut dire que le tube est bloqué par la CAG.
Vérifier si c’est la même chose sur la cathode des autres tubes FI.
Mesurer la tension au point commun de R121/R122, elle devrait être 50V, elle est probablement très différente.
Vérifier la diode X7 (OA81) et la triode de B18 (PCF80) dont je ne comprends pas bien comment elle est alimentée.
C’est pratiquement normal compte tenu du fait que le secteur actuel fait 230V et que le tube B11 est bloqué.
Comme indiqué plus haut
Je mesure -6.8V au point de jonction de R121 et R122.
En outre R123 juste à côté à l’air d’avoir souffert, brulée par endroit.
C’est en observant cette résistance que je constate qu’un petit condensateur métallique discret avait échappé à mon attention lors du remplacement massif car il est caché (pas comme sur le plan) derrière le support de ces résistances suspectes, il s’agit de C74 (3.2µF). Peut-être rien à voir mais il est directement connecté à une des pattes de R122.
C98 quand à lui ne pourrait être mis en cause, je l’ai remplaçé par du neuf, à moins qu’il aie ramassé quelque chose entre-temps (pas impossible).
Je vérifierai la diode X7 et B18. Mais tout d’abord ces résistances qui m’ont l’air d’avoir morflés et je vais changer ce petit condo à emballage métallique (ha si cela pouvait simplement être ça).
J’ai remplacé C74, mesuré la resistance cramée R123 mais elle avait encore une bonne valeur, je l’ai tout de même remplacée vu sa mauvaise mine. J’ai également mesuré R121 et R122, ± bonnes toutes les deux. J’ai testé X7, la diode est OK, toutes les diodes OA81 sont OK. J’ai testé avec trois PCF80 différents sur B18, pas de changement.
La cathode des autres tubes UF80 alentours c’est le même topo que sur B11.
Je n’ai pas encore retrouvé les 50V sur le point de jonction R121/R122 cependant il y a un mieux car je suis passé de -6.8V à 11V. Maintenant ce n’est peut-être pas juste dû au remplacement des composants mais aussi parceque j’ai mis une autre PCF80 en meilleur état en B18 ?
A quoi sert cette PCF80 en B18 par rapport la partie HF ? la CAG ?
Autre mesures additionnelles:
B17 - pin3 - normalement 45V/60V : 92V
B17 - pin6 - normalement 82V : 219V !
Vérifier la tension sur la cathode de B17 (pin 7), ce devrait être 7V comme sur la cathode de la PL83 (elles sont en parallèle).
Si la tension est très différente, ce pourrait être la PL83 ou le pont de résistances (R96/R97) sur la cathode qui sont en cause.
Merci, je vais vérifier cela.
C’est vrai que je commence à douter de l’état des deux PL83 dont je me suis servi pour la résurrection de l’engin. Une panne de ce côté se tiens dans les symptômes. De nouveau si j’avais un lampemètre … soupir … un jour viendra !
Si les résistances n’ont rien, je crois que j’ai une PL83 dans le châssis d’un autre écran. Je testerai avec celle-là pour voir.
Bonjour, je me demande s’il ne faut pas creuser du côté de B17p, il faut déjà mesurer les tensions autour de ce tube, vérifier X7 et le condo C97 qui transmet des impulsions depuis la G2 de la PL36. Le remplacement de ce tube est également à envisager. Le +2a qui est relié par une 680 Kohms à la G2 de B17p n’est sûrement pas là, on devrait trouver 45V, car d’après la commutation de SK3a, le +2a (215V) n’est présent qu’en norme France. Ce qui me pose question c’est la traversée du secondaire THT par le +B et le +A d’où part également le condo de récupération ! C’est vraiment une usine à gaz et pour vos débuts dans la restauration TV, ce n’est pas un cadeau !
La tension à la jonction de R121 et R122 est le cœur du problème, il faut arriver à retrouver les 50V à cet endroit !
Bon amusement !
« Pierre »
Suite de l’histoire:
J’ai testé sans déssouder
R96 (120) : 122 ?
R97 (100) : 117 ?
Vu que les valeurs sont approchantes, les mesures sont sans doutes bonnes, je testerai composant déssoudés mais à priori c’est pas là.
J’ai ensuite testé avec une autre PL83 supposée fonctionnelle : pas d’amélioration.
J’ai pris quelques mesures à chaud sur les sockets:
B15 (PL83) :
Pin 3 (7V) : 2,14V - Juste après, entre R96 et R97 : 1V au lieu de 3,3V
Pin 1 (125V) : 46,6V
Pin 7 (155V) : 206V
B17 (PCF80)
Pin 1 (96V) : 99,8V
Pin 3 (60V) : 62,9V
Pin 7 (7V) : 2,14V
Pin 8 (38V) : 25,9V
Toujours du côté de B17 j’ai tenté de vérifier sans déssouder: R106 (680K), R107 (220K), R108 (68K).
A part R108 les valeurs étaient complétement à côté de la plaque (genre 1?) mais c’est à mon avis parce qu’elles sont dans le circuit, j’ai déjà eu le coup. Néanmoins j’ai un petit espoir du coup.
Maintenant si vos lumières amènent d’autres suggestions, surtout n’hésitez pas ;-)
Et sur la pin 6 (anode) il y a quelle tension, et le condo C97, pas de réponse ! ! !
Le tube B15 ne semble pas débiter, il y a sur la pin 1 (G2) un chimique de 8µF (C81) n’est-il pas en fuite ce qui expliquerai les 46,6V au lieu des 125V normalement, cette tension provient du potentiomètre R91, à vérifier sa valeur ou sa coupure !
Oups, je n’avais pas vu votre réponse ayant fait les mesures dans l’intervalle.
Je vais vérifier C97 et vous donner la tension sur l’anode de B17.
X7 est ok.
Concernant C81, je constate que je l’ai remplacé au début de ma restauration avec ce que j’avais, à savoir un 10µF au lieu d’un 8µF, de plus ce condensateur là précisément fait partie d’un vieux stock neuf, donc vieux en fait, si cela se trouve c’est lui qui a laché. je vais vérifier de ce côté !
Le temps de retrouver à quoi correspond R91 et je vais voir si c’est ok de ce côté.
Je pense que la tension de 125 V dépend de la position du potentiomètre (contraste ?) et influe sur toute la chaîne. 125V doit correspondre à la position centrale de ce potentiomètre.
Essayer de régler le potentiomètre pour obtenir 125V sur G2 et voir si les autres tensions redeviennent normales.
Si la tension ne bouge pas en tournant le potentiomètre, vérifier les tensions aux deux extrémités.
Par contre je ne comprends pas comment la tension sur l’anode (pin 6) de B17p peut être de 82V … :question:
Pour Marceljack… je suppose que les 82V sur l’anode de B17p sont générés par le redressement par X7 des impulsions venant de la grille écran de la PL36… je dis peut-être… vu l’usine à gaz… Philips c’est plus sûr… et surtout pas tout simple ! ! !
Je confirme, d’ailleurs je ne comprend plus rien :imp:
Je reviens avec des nouvelles mesures en poussant le contraste de manière à incrémenter la tension de G2. Cependant, même en le poussant à fond, je ne sais pas obtenir plus de 102V. Malgré cela, les tensions sont plus normales, sauf au maudit point de jonction de R121 et R122.
B15 (PL83)
Pin 3 (7V) : 6V - Juste après, entre R96 et R97 : 2,86V au lieu de 3,3V
Pin 1 - G2 (125v) : valeur maximale obtenue avec le potentiomètre de contraste 102V
Pin 7 (155V) : 165V
B17 (PCF80)
Pin 1 (96V) : 90V
Pin 3 (45-60V) : 60V
Pin 7 (7V) : 5,84V
Pin 8 (38V) : 26V
pin 6 (82V) : 71V
Jonction R121 et R122 : 0,01V !
Pannes les + courantes en électro:
http://bricolsec.canalblog.com/archives/2009/08/28/14871975.html
Sûrement trouveras-tu des indices.
