Voir ici (c’est en Anglais):
https://www.eham.net/reviews/view-product?id=3691
et ici:
C’est un appareil FM / AM (PO + gammes OC multiples).
Apparemment il est encore en vente.
et ici:
J’avais trouvé le lien vers eham, mais il n’y a pas d’info.
Extrait de la vidéo :
C’est exclusivement les gammes de fréquence de radiodiffusion AM, donc quasiment obsolète. S’il y avait eu la BLU, et des bandes un peu élargies, on aurait pu recevoir les OM et les CB.
Ce n’est pas un récepteur de trafic et d’après les commentaires sur eham c’est un récepteur à simple conversion, d’où des problèmes de fréquence image en OC.
Inconvénients d’après ces commentaires:
"Its drawbacks
-Poor AM audio due to high selectivity
-Possible offset reception by 0.5 kHz in AM mode and 0.05MHz from the displayed freq
-Single superhet with images from utes inside the main bands . Also strong images on 5+ and 6.2+ MHz from stations of the 6 and 7 mHz respectively
-Can be overloaded with the external antenna on local nights"
D’après ce PDF il serait à double conversion :
De plus d’après la photo de Jope il couvre sans trous de 522 à 29999 kHz.
Effectivement, en ondes courtes:
« Deluxe PLL Dual Conversion Receivers
Tecsun’s flagship Ultralight, the PL-200 (Eton e100), has been exhaustively reviewed and is a known capable performer.
As with the previous category, the dual conversion is apparently only effective on shortwave. »
Je suppose qu’on peut entrer n’importe quelle fréquence avec le clavier numérique, même en dehors des bandes étalées.
Il y a peut-être un petit bouton pour décoder la BLU, comme sur mon Sony ICF-7600 D qui couvre de 153 à 29995 KHz sans trou, plus bande FM.
ici un essai de différents récepteurs moderne à ondes courtes y compris le TecSun PL-200, traduction Google.
Les essais datent de 2005.
jhalphen
Je viens de regarder à nouveau la vidéo, et je n’ai pas vu de SSB.
Vu le prix de vente, il ne faut pas trop en demander.
Pour écouter les stations de radiodiffusion la BLU est inutile.
C’est vrai, même pour la bande FM!
, vu, aujourd’hui, au vide-grenier mensuel, de Bulat-Pestivien :
DG
Suite à Bulat-Pestivien :
DG
Trouvé ce matin pour la modique somme de 10€ après marchandage au vide-greniers de l’avenue Secrétan (75019) ce petit combiné radio-TV noir et blanc ISP TVR-7120. Très bon état apparent, complet avec sa housse de transport et sa visière amovible.
Le TV est multistandard (B/G, I, L/L’) avec écran de 5 cm de diagonale, la radio est PO, OC, FM (il existe une version PO, GO, FM).
Après nettoyage (les piles étaient restées à l’intérieur et avaient coulé pratiquement sans faire de dégâts), mise en place des piles (6 x R6): l’appareil s’avère fonctionner en TV comme en radio.
On peut monter via un connecteur séparé une batterie 6V à la place des piles, rechargeable à,partir de la prise d’alimentation secteur externe (9V, négatif au centre !!!).
L’appareil existe aussi sous les marques Orion (le fabricant) et Nordmende.
Outre cette acquisition, j’ai vu un combiné radio/cassette/TVC TTS2000 dont le vendeur voulait 60€, je lui ai dit que c’était trop cher:
Ainsi qu’une radio Philips BF251U en bon état apparent (sauf un bouton pas d’origine) dont le vendeur voulait 30€.
DG
Superbe, le petit combiné radio/TV ISP…!![]()
Bonjour aujourd’hui a sillé le guillaume dans la sarthe ramener un pizon bros Pizon Bros - Trav-ler 50 radio et un petit familliale radio inconu .
Intéressant ce magnétophone Philips, en bon état apparent, un des premiers modèles commercialisés par la marque, ce serait le modèle :
On retrouve plus souvent cette platine magnétophone dans un boitier plus compact avec le modèle :
Bonjour Marceljack,
Bonne idée d’avoir crée une fiche pour le ISP TVR7120. Belle trouvaille.
Il a été vendu en Belgique sous distribution SBR, et j’ai ajouté le manuel technique et une publicité sur votre fiche. Et ajouté le logo de la marque (si ISP était allemand, les productions sont asiatiques)
Le TTS 2000 a aussi été vendu en Belgique sous la marque SBR avec le N° de modèle COLOR8000. J’ai aussi la doc, elle est sur la page SBR 1980-81 de mon site.
Pour 60€ je l’aurais pris, ces combinés avec TV couleur ne sont pas courants.
Bon dimanche
Thierry
