Saram-Omera ou Bronzavia
J’ai un doute sur le 5-21 par rapport à BRONZAVIA… il faudrait consulter des documents et prendre l’avis de spécialistes plus calés car je me demande si BRONZAVIA n’aurai pas fait seul de son côté quelques appareils… peut être se faire confirmer tout cela par Jean Pierre @MJPP ? Je pense qu’il serait sage de laisser la marque BRONZAVIA , pour les adresses c’est compliqué, il a dû y en avoir plusieurs, voir l’ancien site swlradiostation @MJPP ?
A la relecture du poste je pense qu’il faudra peut-être remettre quelques ensembles sous la marque BRONZAVIA… :slight_smile: … je ne suis pas le plus grand spécialiste… attendons l’avis de plus spécialiste, la plaque de la tête HF 3.10 que j’ai est : Société Industrielle des Procédés LOTH (SIPL) sous Licence SARAM. Donc il faudrait peut-être citer aussi SIPL ? Voir post 4 / Georges / F6CER. Au depart possédant les notices des 5-41 , 5-52 et 7-50 je me suis intéressé au sujet pour les uploader sur doctsf mais le détail de l’histoire et de l’historique des entreprises qui ont étudié et construit c’est une autre paire de manche HI !
Edit : Je pense quil faut s’en tenir aux infos de Jean Pierre @MJPP à cette adresse :
Bronzavia a fabriqué du matériel mais a part la pub qui reste dans la fiche Bronzavia-Saram nous navons rien dautre en photo ou document.
Intéressant dans les archives du site SARAM OMERA, il y a la liste de tous les transistors fabriqués début des années 60, édités dans la revue le HP.
Sur l’histoire de Bronzavia il y a cela , ça a peut-être deja été signalé je ne sais pas, ils ont fabriqué des radio / télé « civile » un peu particulières
Cdlt Eric
Le premier qui trouve la photo d’une bougie Bronzavia gagne un Avion ! :joy:
Non non ça compte pas ! :grin: c’est une vraie bougie en chair et en os qu’il faut trouver, une photo que l’on puisse mettre sous la marque BRONZAVIA
bien oui il y a des collectionneurs de bougies d’allumage
J’ai ce logo, venant d’un ER-76
SARAM en code international des pavillons.
ecusson
Dans la fiche 43405 du Saram-Omera, les photos 8 et 9 montrant un Saram 5-52 raccordé et en essais, ne sont pas de la collection de Stef86 (désolé Eric) mais de la collection de Papy50. Photos reprises lors d’un de mes messages sur ce même post.
Cordialement.
Bonjour Alain , oui il est bien possible que ce soit au moment de mettre des documents dans la fiche du 5-52 que j’ai coché à la volée « dans ma collection », la je l’ai décoché et si tu veux tu peux aller dans les photos en question et y cocher ce qui va bien pour signaler que c’est dans ta collec, 73’s Eric F4JRG
Bonjour et merci, je l’avais déjà récupéré de la marque BRONZAVIA OMERA et remis dans la fiche du constructeur SARAM OMERA, avec les drapeaux, pour la compréhension du sigle SARAM 73’s Eric
Oui il y a des collections de tout c’est beau et intéressant !!
Mais ou est la Bronzavia ?
peut etre l’une des 3 ou 4 en bronze ?
celle avec un filetage a gros pas pourrait convenir a une culasse alu ?
on parle de bougie a noyau bronze ?
deux candidats
ou
pour le moment rien trouvé de sur en bougie d’allumage Bronzaviala
Bougie sur un moteur Anzani
peut etre pas d’origine ?
@Papy50 @radio92
Bonjour à tous et meilleurs vœux, pour info / ER68 :
Cdlt Eric
Merci Eric pour tes bon vœux, je t’adresse également les miens avec des souhaits de bonne santé et du beau matériel à bricoler.
J’étais en train d’essayer de télécharger les docs que vous avez placées (Radiolo et toi) sur doctsf, mais pour le moment je rencontre quelques difficultés pour les obtenir.
Je vais faire de nouveaux essais, mais soit une image est manquante dans les 4 du « schéma » (photo 3), soit la dernière sort comme étant en PHP.
Je reviendrai pour un état plus précis après de nouvelles tentatives.
Seul le manuel de service N°1 s’est bien téléchargé.
Échecs pour les autres !
Merci et bonne journée à vous.
suite a ce que tu signales je viens de verifier tout se charge normalement et au bon format
tu as l’ADSL ?
il semble qu’il devienne de plus en plus problématique ça sent la fin de vie de ce systéme
Merci Alain, bon il y a plus qu’à arriver à télécharger, si tu as la télé par internet / adsl tu dois avoir environ 8 Mb/s en debit descendant et avec ce debit ça devrai bien fonctionner, as tu la télé sur internet ? Mais si tu es trop loin des équipements internet et bien ça pourrait se compliquer… il y a une éventuelle solution rapide, si tu connais quelqu’un dans ton coin qui a un accès internet rapide tu lui donne une clef et il te télécharge les fichiers ? Il faudra plus de temps pour donner la clef et la récuperer que pour le téléchargement !
Moi j’ai eu du mal à uploader avec 900Ko/s en débit montant (de chez moi vers internet donc) pour que ca fonctionne j’ai fais fichiers par fichiers en passant par wetransfer vers chez Radiolo qui as lui placé les fichiers sur doctsf, bon c’est pas ce qu’il y a de plus simple ah ah ! Merci Radiolo ! Je vais passer à la fibre, je suis éligible, mais je ne sais pas si je reste chez orange ou si je vais chez free… c’est mon questionnement actuel…
Cdlt Eric
perso je suis chez free depuis 20 ans au minimum
et assez satisfait de leurs services .
de toutes les façons en cas de panne , la plupart du temps c’est le reseau orange qui en est la cause.
et lors de ma dernière panne, mon ami le dentiste qui est chez orange sur le meme fibre que moi a ete en panne pendant la meme durée que moi bien qu’il ait la fibre pro…
et si free me repondait sur l’avancement des travaux, de son coté jamais aucune info de la part d’orange.
Bonjour et merci pour les infos, c’est le changement des emails diffusés qui est à reprendre partout et ça en fait, organismes divers amis etc etc il faut tout reprendre… pfff
