Bonjour les amis , je suis nouveau sur ce forum , je m’y suis inscrit parce que je veux sauver ce poste de la famille qui est en très mauvais état , je vous avoue être bricoleur mais pas électronicien (je sais souder ;-)) , le poste est reparti mais son pas terrible , etc… , j’ai nettoyé , il était bourré de poussière (voir de terre
J’ai lu tous les posts précédents mais, j’ai de la difficulté à reconnaitre tous les composants à remplacer, pouvez vous m’éclairer ? J’ai fait des clichés , je vois déjà un composant qui est en "chou fleur " pouvez vous me donner sa référence pour que je puisse le remplacer , j’ai beaucoup de courage et peu de connaissance. un grand merci d’avance
la résistance « en chou fleur » est surement la résistance d’une cellule de filtrage en pi sur la HT , et sa destruction vient du mauvais état des condensateurs de filtrage qui ont un courant de fuite excessif ! (comme dit plus haut : arrêtez les essais,et débranchez ce poste …Si on continue les condensateurs peuvent exploser , ou causer d’autres dommages irréversibles ! )
La première chose sera de remplacer ces condensateurs
, le 2x50 µF400V aluminium , vissé sur le châssis (-> Valeurs actuelles 2x47µF 400V ) et le 16 µF cartouche carton rouge (-> valeur actuelle 15 ou 22µF 400V) ensuite et ensuite seulement, changer cette résistance (1000 ohms 2W )
Il faudra changer aussi le 10 000 ou 20 000pF allant a la EL84 via une résistance de 10k , et retour à la masse par une 470k (c’est le condo de liaison, un 22 nF 400V conviendra) et changer, ou virer, les 2 condos noirs illisibles entre les fils secteur et la masse (juste a gauche des soudures du cordon secteur neuf )
Le schéma est dans le grand livre mais il faut arrêter de le brancher.
Le problème c’est probablement le condensateur de liaison vers la finale BF.
Si vous insistez les dégâts seront irréversibles. Je laisse les spécialistes vous indiquer où il se trouve sous le châssis, à priori C38 de 20nF.
Je trouve qu’il n’ y a que très peu de composants dans ce châssis par rapport à un Schneider Fidelio FM que je viens de réviser mais il est vrai que ce Vivaldi est de 1958 et qu’en trois années, la technologie avait évolué surtout en FM; la révision de ce châssis « aéré » sera assez aisée. Je constate que ce poste est également doté d’un fameux « tweeter condensateur » mais que celui-ci est connecté en permanence à la différence de celui du Fidelio qui n’ agit ,qu’ assez discrètement d’ailleurs, qu’en FM .
Je n’avais jamais vu auparavant une résistance en « chou fleur » dont la cuisson doit tout de même dégager une certaine odeur quand le poste est sous tension; ce n’est pas étonnant que la sonorité ne soit pas « terrible ».
S’agissant d’un poste de famille, sa remise en état en vaut le coup. En conséquence, je ne vous souhaite pas un bon courage puisque vous nous indiquez que vous en avez beaucoup, mais je vous souhaite une bonne continuation.
Bonsoir à tous, un grand merci pour vos réponses de pro, avez vous un tuyau pour commander les condensateurs en question ? Michel j’ai bien reçu pour le schéma (je l’avais imprimé) pas simple à lire pour un néophyte, je vais essayer de m’en sortir . Merci encore pour votre formidable réactivité .
C’est pas faux
Même moi qui avait commencé doucement je suis pris de court?!
slouptoouut a dégainé très bien mais trop vite. Je me suis dis qu’il avait le même poste avec le schéma.
Allons y par étapes, je procède par enlever les lampes après avoir identifié leur support, puis c’est selon l’expérience de chacun.
J’aime bien savoir, avec un multimetre si les transfo, self , fusible et autre hp sont coupés.
Évaluer les dégâts importants qui pourraient rendre la manoeuvre rédhibitoire
Et tutti quanti
Quelqu’un doit s’y coller pour démarrer ce dépannage. Je ne prétends pas vous accompagner jusqu’au final, seulement rompre cette série de posts et vous permettre de le rallumer sans faire (trop) de dégâts.
J’ai regardé à la loupe les photos et le schéma et apparemment identifiés ces composants principaux de l’alimentation haute tension (Donc se rappeler au passage que dans une radio ça mord…).
Ensuite coté lampe finale, EL84 celle qui pilote le haut parleur, il faut s’occuper des condos en bleu
Beaucoup de commentaires et liens dans les réponses précédentes doivent être lus, potassés et digérés, pour comprendre pourquoi je vous invite à vous focaliser sur ces composants.
Comme dit avant, on ne peut pas deviner quel type d’accompagnement vous voulez, pouvez etc…
Un grand merci pour vos échanges et vos réponses, pédagogiquement vous m’apportez énormément, je sais me servir d’un multimêtre et d’un fer à souder , donc avec vos bons conseils, je vais apprendre vite. Je vais m’y mettre rapidement , très pédagogique thermoionic Je peux également vous faire des photos de la face « lampe » si il le faut . Un grand merci à vous tous .
Vérifier l’état du cordon secteur et le remplacer si l’isolant est craquelé
Mettre le fusible sur la position la plus forte: 245V
Retirer le ou les condensateurs connecté entre l’arrivée secteur et la masse
Enlever le tube redresseur :EZxx - GZxx
Ensuite je mets le poste en marche et j’attends 5 à 10 minutes histoire de voir si le transfo ne chauffe pas. Si c’est le cas:
Remplacer les condensateurs électrochimiques : 2x50µF et 16µF sur le poste dont on parle
Remplacer la résistance cramée
Par précaution je remplace le condensateur de liaison entre le tube préamplificateur et le tube de sortie surtout s’il est de type goudron (tube en verre bouché par une matière noire à chaque extrémité).
ensuite je met en marche et contrôle la montée de la haute tension.
Déjà faire cela et ensuite nous pourrons t’aider à aller plus loin.
@Christian59,
Bravo et merci vous avez résumé clairement 90% des pannes sur une TSF de 50 ans d’âge.
Après il restera la partie HF c’est à dire réception modulation d’amplitude Oc, PO, GO beaucoup plus complexe et difficile à dépanner sans connaissance et expérience. Cela est sans importance si vous souhaitez utiliser votre poste en amplificateur et lui adjoindre un module Bluetooth + FM pour quelques euro.
Pour préserver la partie HF il est souhaitable de débrancher son alimentation HT et d’enlever les tubes. Le poste consommera beaucoup moins ce qui est bon pour la longévité du transfo d’alimentation.
Ps: je ne parle pas de la partie FM encore plus complexe pour laquelle une intervention n’est éventuellement justifiable que sur les appareils allant jusqu’à 108 Mhz.
Amitiés radiofilistes
attention aux postes avec polarisation par le moins ;c’est l’effet inverse qui est obtenu , on surcharge la finale BF en débranchant la HT des MF et de la HF
