Pourquoi pas d’alim à découpage ?
Pour les parasites émis peut-être ?
Sinon je me repique sur le 6,3Vac, chauffage tubes, avec un petit redresseur et une petite capa de filtrage çà fera l’affaire. Surtout que ce petit module FM Bluetooth ne doit pas consommer énormément. Mais je sais aussi qu’il est préférable d’avoir une petite alim indépendante pour ce module FM pour éviter toutes interférences électromagnetiques.
J’ai déjà flashé des modules en faisant comme ça. Il vaut mieux avoir un transfo de séparation de circuit 220/12v afin d’éviter les retours de ct et passer par un condo et des résistances pour attaquer la prise PU.
Effectivement vous avez raison il faut un transfo de séparation sinon risques de retour de courant via les masses certainement.
Voici un article complet sur le raccordement au PU
http://www.radioman33.com/pages/documentations/la-prise-pick-up.html
Personnellement je ne suis pas fan d’ajouter une alim à decoupage dans une TSF censée garder aussi sa fonction d’origine.
Je l’ai fait avec la complication de devoir ajouter un interrupteur en plus pour couper l’alimentation à défaut de trouver un emplacement de disponible sur le clavier de façade.
Il faut savoir aussi que les modules FM/BT avec une façade à led génére beaucoup plus de parasites que l’alimentation à découpage.
Sur un Fidelio il y la possibilité de rectifier la tension de filaments avec un doubleur de schenkel (car il y a un côté du secondaire au chassis) plus filtrage et regulation pour avoir du 5V (ou plus) propre. On peut aussi redresser avec un pont la tension de chauffage de la valve dont le secondaire est flottant.
En fait ce poste s’y prête bien à tout genre de experimentation…
Sur le forum il y a foisson d’information et la fonction devient un ami précieux
car on y trouve des conseils, explications, schémas etc.
Les boucles de masse peuvent être facilement traitées par des engins dispo sur Aliexpress pour qqs euros.
Quelques idées et possibilités également ici
