J’ai hérité de cette beauté mais le plateau ne tourne pas et je ne capte aucune radio.
Avez vous des idées pour la faire fonctionner ? Un mode d’emploi ?
Merci. ![]()
Bonjour @Audreyohyeah et bienvenue chez les fous de TSF
cela doit etre le meme chassis mais sans le tourne disque
pour faire fonctionner un appareil de plus de 60 ans, le mode d’emploi risque d’être insuffisant !
Une bonne révision par un spécialiste s’impose…
Merci !
A voir ici:
Et surtout, évitez de le brancher à nouveau
Ok, merci pour les infos ![]()
Bonjour ce poste sans le tourne disque toute mon enfance
Georges
J’ en possède deux :
un sans tourne disque et sans clavier , modèle à 5 boutons ,
et aussi le modèle à clavier , sans tourne disque , avec une vitre en moins , mais avec FM ![]()
Bonjour Claude,
Je trouve que dans les modèles sans clavier, les boutons sont plus dans le ton de l’époque. ![]()
Pour la platine c’est soit une Supertone soit une Ducretet-Thomson, mais on n’a pas le modèle au GL
Sur le carton arrière, le nom du modèle est « Combiné Superlux- Clavier »
En plus le mien avec clavier semble avoir eu 7 touches et pas 6 , mais il va falloir que je l’ emmène chez le dentiste/prothésiste , car je vois qu’ il lui manque une dent ! ![]()
ça serait bien celui là avec FM ![]()
la photo de celui ci dessus étant de faible définition , on n e peut rien lire de valable autant sur les cadrans que sur le dessus du clavier ![]()
voici mon clavier et le cadran PO, parfaitement lisibles
il faudrait bien que je songe à lui retrouver une glace et une dent
si quelqu’un a ça ?
normal c’est le modele avec la FM
l’oeil magique est un peu plus a gauche
merci Remi
mais comme l’ année est pas renseignée , j’ avais pas trouvé !
mieux vaudrait mettre une année approximative avec un ? que laisser la case vide . j’ ai du le répéter " 100 fois " depuis 10 ans au moins ![]()
et c’est complété ! ![]()
en plus il a un redresseur sélénium , et plus une valve à vide ![]()
Les photos de JC Dubreuil sont les bonnes , mais pas celles de Olivier Deplus
Son poste a pas la FM , mais a EUR 1 et LUX en préréglage !
encore un autre modèle et une couille de plus !
oui il y a du tri a faire dans les photos
cela serait un superlux automatic avec les preselection
J’avais créé ce fil, malheureusement resté sans suite et noyé dans le forum. Dommage, certains reprochaient le manque de sujets purement « radio » au profil du « salon »…
Oui, je plussoie :
Il y a un réel danger a rebrancher un tel poste de cet âge là, sans une révision complète , a la fois pour le poste (risque de faire griller le transfo, ou exploser des condensateur) que pour l’usager (risque d’électrocution ou d’incendie)
Oui, il a existé pleins de versions de Sonneclair Superlux ! et ça ressemble tout à fait au cas des Océanic surcouf …
(indépendamment du fait, que je trouve assez idiot, que les Surcouf atteignent des prix stratosphériques pour des postes d’une conception somme toute techniquement très ordinaire ! En proportion les Sonneclair Superlux sont techniquement plus évolué et mieux faits ! )
Par ailleurs
Hélas, je le constate aussi, et même avec des postes que je pensais intéressant et recherchés (tel le Philips 634 …qui n’intéresse personne est subit le même sort , et je n’ai pas été le seul a le constater …)
En proportion , des topics sur les chats, ou le compteur Linky, suscitent bien plus d’intérêt, et ont bien plus d’audience que le 634 ! cherchez l’erreur ?
sloup
cherchez pourquoi ???
certes, le topic donné en lien a tourné court (bon, c’est déja mieux que quand ça par en sucette !) mais j’ai constaté d’autres cas de « Philips 634 sans intérêt » et de topic ayant tourné court, notamment celui de Hubert Dupré …
