récemment, je suis devenu propriétaire du générateur d’impulsions Tekelec TE18M.
Après une première inspection de l’appareil, je l’ai allumé, il génère des signaux mais ils ne sont pas corrects (le contrôle de fréquence semble OK, le contrôle de niveau également).
Les tensions ±15V sont correctes.
Quelqu’un a-t-il déjà eu affaire à un modèle comme celui-ci ? Qu’est-ce qui vaut la peine d’être vérifié ?
Un schéma serait précieux.
Peut-être que quelqu’un sait plus ou moins comment fonctionne un tel générateur.
Honnêtement, cela semble incroyablement complexe pour un générateur d’impulsions (quantité incroyable de transistors).
Merci d’avance pour toute réponse à ce sujet.
Salutations, Pierre
Bonjour @Owndragon21
bienvenue chez les timbrés de vieux machins électronique
rien dans nos document sur ce générateur
par contre voir ici un modèle peut être approchant
Oui, j’ai téléchargé ce document en espérant que le schéma soit similaire, malheureusement c’est une conception complètement différente basée sur des circuits intégrés.
Dans mon exemplaire, probablement le seul circuit intégré est le MC1468 (±15 V régulateur).
Le reste est basé sur des transistors (beaucoup), je soupçonne que cela est dû à la fréquence maximale relativement élevée (100 MHz).
J’ai un oscilloscope avec une bande passante de 2x35 [MHz] (pas beaucoup, mais assez pour évaluer des formes d’onde à une fréquence de 10 MHz).
Je sais qu’il sera très difficile d’obtenir un schéma pour ce modèle, mais qui sait…
J’espère que quelqu’un a peut-être rencontré ce modèle ou un modèle similaire dans le passé et me donnera une idée de ce qu’il faut vérifier, il y a des points de test sur le disque mais je ne sais même pas à quoi je dois m’attendre d’eux.
C’est un appareil très intéressant et de bonne facture, d’après la vignette, jusqu’en 2022 il était utilisé au laboratoire de métrologie de Brest.
Sur l’un des côtés, il porte les inscriptions de la marine française.
non c’est pas le schéma c’est l’appareil teste et contolé
les schémas il faut les lui demander , ça tourne autout de 15 a 30 euros suivant le nombre de pages
Ce sont des appareils fabriqués par Systron Donner -Datapulse rebadgés Tekelec .
En recherche par images ,vous trouverez peut être votre modèle .
Certains modèles (par exemple le TE 08) ont été modifiés , CI à la place de transistors discrets sans changer de référence .
Que signifie les signaux ne sont pas corrects?
Il faut charger la sortie sur 50ohms pour avoir une bonne qualité de signaux ( temps de montée en particulier).
Des signaux erronés, c’est-à-dire une forme qui n’a aucun sens, un triangle sinusoïdal, on ne sait pas exactement comment l’appeler. En ajustant les paramètres, vous pouvez obtenir toutes sortes de formes étranges. (Peut-être que je posterai des photos demain.)
Je ne savais pas que ce générateur nécessitait une charge pour fonctionner correctement…
