Oui ce sont 2 bons ouvrages, avec de l’humour, un style qui fait penser à la série des « bouquins pour les nuls » (à la couverture jaune) :
Sur une édition un peu plus récente ils ont mis un schéma qui résume en modules les différentes parties d’un TV couleurs,
et en effet la lecture d’un bouquin sur le dépannage radio avant celui de la télé est préférable,
et aussi un ouvrage plus généraliste sur l’électronique, l’électricité.
Il y a une courbe d’apprentissage qui peut être long, mais ça vaut le coup si on a du temps devant soi, et qu’on veut devenir autonome dans la réparation de radios/TV.
Il y a aussi les tutoriels internet youtube, avec les chaînes spécialisées dans l’électronique, avec l’ami Québécois et Cyrob, et des chaînes de restauration de TV, dont celui d’un Américain, qui filme l’intégralité de ses restaurations, même en y comprenant rien c’est passionnant à suivre.
Il y a la volonté, mais aussi la mauvaise foi du personnage, c’est sans cesse la même rengaine, c’est maladif chez lui.
Il n’a aucune compétence en la matière, ne veut pas en acquérir, et se permet de critiquer le travail des autres alors qu’il est incapable ne serait-ce que de faire une mesure correcte et l’interpréter.
Quand il aura flingué le TV, ce qui va arriver incessamment on verra passer une annonce « Recherche TVC4 à flinguer de nouveau ».
Ca ne sert à rien de l’aider, c’est du temps perdu et ça se retourne contre celui qui a eu la patience de l’écouter délirer sur des pseudo pannes. Il n’a pas compris qu’un TV de 50 ans avec des composants du même âge ne pourra jamais donner l’image qu’il a sur son écran plat en HD.
Je ne comprends même pas pourquoi la discussion n’est pas fermée.
C’est à mon avis,un sujet qui releve plus de la psychiatrie que de retrotechnique…
Arrogant, prétentieux, odieux avec ceux qui ont aidé et rendu service a @Armeni40
Je suis de loin ce fil,et je suis peiné pour les gens qui tentent de l’aider…
Il existe des gens "toxiques "…
Soyez prudents…
Ça peut mal finir…
Jacques, faut pas lui chercher des excuses. Son comportement vis à vis de la personne qui lui a cédé le TV est odieux, surtout sur les remarques sur le travail fait sur le TV.
Moi, mon TV d’enfance était un Océanic Flash Programm sur lequel il fallait donner des claques lorsque l’image défilait verticalement. Ce TV a fini à la déchetterie comme tant d’autres. J’en ai retrouvé plusieurs et après remise en service, l’image est correcte, mais ne sera pas de la qualité de l’image d’un appareil HD actuel, c’est évident.
eh ! oui, vous! : @Armeni40 ; vous voulez que votre TV fonctionne OK?
Offrez à @mfc1818 le voyage, + essence, + 1 ou 2 nuits d’hôtel + une rétribution de dépannage au prix actuel de 80€/l’heure de SAV électronique et SI il accepte, le TV sera dépanné chez vous.
Bon Thierry, on se calme et on boit frais!!!
Je suis depuis le début cette foire d’empoigne, et tout cela m’attriste… Si tu n’ écoutes pas les conseils avisés de certains connaisseurs sur ce site, tu vas droit dans le mur, et ce brave TVC4 aussi.
Maintenant, moi je vais te dire mon fonds de pensée.
J’ai vu tes 4 vidéos qui sont assez instructives.
Le fait de changer le sélecteur entier (tuner UHF+VHF+FI+clavier) donc toute la partie tuner FI+selection canaux et bandes ne résout pas ton problème, donc le souci est hors de cette chaine. Je pense à un problème de condensateur de découplage dans le son (détection, étage final, ampli) .
D’une part le ronflement dans le son est un phénomène de « son dans l’image » : de la modulation vidéo (du signal vidéo composite, luminance+chrominance codée SECAM+synchro) passe dans la chaine son. Ce bruit de ronflement est du au signal synchro qui est « audible » Car dans le spectre audio 20-20kHz, le reste est hors de la bande passante de l’étage FI son.
le fait que tu aies retouché le CAG RF, si tu as mal calé le point de seuil de cette CAG RF, tu as du souffle sur l’image (cette neige ou grain) . Il faut « donner un poil en arrière » Et ton souffle disparaîtra.
Il est bon a savoir que ton TVC4 possède des filtres FI beaucoup moins sélectifs que les TV des années 80 équipés de filtres dits céramiques ou OAS (Onde Acoustique de Surface) .
Tu vois je n’ai que 30 ans d’expérience en TV cathodique et bientôt 20 ans en ecran plat, et CE N’ETAIT QU’UN HOBBY!
J’ai humblement écouté les conseils prodigués, et surtout lu énormément de littérature technique, par contre j’avais des bases solides en électronique (maitrise totale de la mesure, oscillo compris), je sors d’un DUT GEII…
Et j’en ai fait mon métier, et je suis respecté dans le coin car de bon conseil, j’ai une bonne mémoire, et je connais a fond la théorie.
Maintenant, je n’ai pas parole d’évangile tu m’écoutes ou pas, tu fais comme tu veux.
Perso, j’ai dépanné un TVC4 56 cm et il est reparti comme un tv de plus de 50 ans, je n’ai pas cherché a le rendre neuf, sinon je courais a sa perte.
Ce tv doit avoir quelques condensateurs secs dans la partie « petits signaux », d’où le problème constaté.
Sans être technicien, même avec neige et friture, c’est que le tuner fonctionne, et…la tht aussi .
Donc, c’est la platine Fréquence Intermédiaire FI à voir. Moi je soupçonnerais une capa , mais comme déjà dit, ne pas toucher aux réglages des résistances ajustables.
Et voir si pas une capa fuiteuse(les anciennes capas Philips bleues) de bonne qualité d’ailleurs,mais qui peuvent tenir 25 ou 50 ans, mais qui vont avoir de la fuite . C’est irrémédiable, ces capas étaient calculées en fonction du 220v de l’époque, avec une certaine tolérance, maintenant, c’est parfois du 245V aux primaires de nos équipements.
Donc les équipements après les secondaires transfo en souffrent aussi.
Même à l’époque, les capas étaient calculées au plus juste. Bien que les constructeurs pouvaient prévoir plus large. Faut pas s’étonner si des amplificateurs ou Tv lâchent, malgré les schémas, les composants de l’époque :
Exemple : un ampli quadritube d’Elektor, je ne le referais jamais re fonctionner avec du 230/245V~ , c’est du flinguage assuré des tubes.
Tout cela pour dire que ce châssis TVC4,
Il faut qu’il voit à la tenue en tension de ces anciennes capas chimiques ,même à l’époque elles étaient calculées au plus juste à moindre coût .
Souvenez-vous qu’une porteuse par exemple sur ECC83, c’est du 210V, hors le Condo capa de liaison 400V me laisse dubitatif. À remplacer par un 630V.
Explication:
Le temps que toutes les tensions théoriques du schéma se mettent en place, avec le 230V/245V, votre capa aura « cramé ».
Idem sur un tvc4, voir les capas bleues chimiques électrolytiques et tenues en tension à revoir à la hausse.
A tout ceux qui déverse leur haine contre moi, s’il vous plais arrêter car vous annoncez des choses fausses. Certaines son vrai quand vous dites que je dois me documenter et que je n’y connais. rien.
Par contre pas mal de messages sont diffamatoires
Dans ce cas présent, je redis que le clavier FI d’Alexis présente un léger souffle sur l’image et le son avec toujours saturation des blancs et le son est très faible avec ronflement potentiomètre volume à fond .
Sur celui que j’avais sur le radiola, le souffle n’est pas présent dans l’image et le son est correcte mais avec léger ronflement . La saturation des blancs est bien présente aussi
