Je ne remets pas en cause tous ces réglages fait avec oscilloscope.
Le résultat ne peux pas être parfait quand un tube est bien fatigué.
Je vais essayer de régler les blancs avec une mire
Bonjour à vous.
Comme dit juste au-dessus j’ai hésité à dire que les fameuses petites boîtes blindées (tuner/UHF/VHF) dans les anciennes TV, ne serait-ce que modifier l’écartement d’une des sprires des selfs, bonjour les dégâts. Très peu de tension courant dans les tuners Tv, quasiment increvables. Même si vous y voyez des antiques capas céramique, surtout ne pas y toucher (changer).
Idem pour les transis bfr, dans ces tuners, aux réglages usine, le problème est en aval.
Le tube n’est pas pompé parce que c’est la première chose testée avant d’entamer une remise en état qui s’avererait inutile.
Pour avoir le materiel, le tube a été testé avant même d’avoir mis le tv sur secteur, les mesures sur le tube était excellentes et équilibrées sur le rouge vert bleu.
Les symptomes que as mentionné dans le fil laissent entrevoir un problème au niveau de la FI et de sa CAG qui sont manifestement mal réglés à tel point que lumière et contraste au mini laisse paraitre une mire déjà trop vive, et, cela n’a rien à voir en aucun cas avec un tube pompé !!
Je n’ai plus touché ce genre de Tv après le tvc12, mais la dernière erreur à faire :
C’est de rajouter de la soudure, de bouger ne serait-ce qu’un chouïa une self, une résistance qui n’est pas alignée visuellement, ne pas y toucher.
Sinon c’est Mort pour tous les réglages du Tv.
Si vous avez du neigeux en n/b avec du souffle , c’est que le tuner (boîte blindée à ne pas démonter) fonctionne. Après, ça se passe en aval, en fréquence FI.
Pas et jamais été compétent, mais juste un constat de bon sens, votre tuner fonctionne ; à demander aux spécialistes du forum
Ah ! La CAG, c’était à l’époque le contrôle automatique de gain!
Déjà, prendre les mesures en Ω des valeurs des résis variables, les mémoriser sur papier,
Ces fameuses résis ajustables à piste carbone étaient sujettes aux graisses de cuisine, nicotine, et… aussi à l’accumulation de particules poussières avec du carbone qui devient petit à petit conducteur.
D’ailleurs, pour rendre l’image d’un TV plus correcte, suffisait de démonter le TV, de le nettoyer, le tube, les CI/PCB.
comme quoi l’accumulation de poussières agglomère des particules de carbone et donc des courts-circuits ;
Suffit de voir d’ailleurs pourquoi les constructeurs ont fait de la soudure à minima sur leurs PCB au ras de la carte, en prévision de ces arcs.
Effectivement, quand vous remettez une THT neuve, gare à vous (votre TV))
Un minimum de soudure la plus plate possible et vernis protecteur .
Je n’ai pas besoin d’être sur place pour comprendre que vous ne savez pas ce que vous faites. Je ne suis pas justicier. C’est juste votre schéma qui se reproduit de TV en TV. C’est maladif. Je t’intéresse pas , je l’ai très bien compris. Pourquoi faire perdre du temps aux autres avec des interventions non constructible Un terrain est constructible, une intervention est constructive… Les mots ont un sens, merci de le respecter. Toutes les tvcs que j’ai fonctionnent mais moi je ne les laisse pas dans un coin. Je les utilise
Comme vous aimez à le répéter, vous faîtes ce que vous voulez de vos appareils, je fais donc ce que je veux des miens, et rien ne vous affirme que je ne les utilise pas.
Il y a une différence fondamentale entre vous et moi, moi j’ accepte la critique et cela m’a fait progresser. Vous ne supportez pas la critique mais vous cherchez les problèmes à toujours malmener des TV qui n’ont rien. Qui vous dit que le problème ne vient pas des connectiques ou du signal modulé et remodulé à travers divers modulateurs ce qui induit de la perte…
Bref, c’est bien d’être apprenti sorcier, mais c’est l’appareil qui trinque.
C’est effectivement un peu dommage de malmener ce téléviseur, de remplacer des lampes sur une simple lubie et également le tuner.
Tout ceci alors que Alexis @mfc1818 a pris la peine de le réviser et le remettre en état avant de te le céder, tout ceci pour te faire plaisir et répondre à ton désir de retrouver le téléviseur de ton enfance.
Merci pour la réponse .suffirait de couper la sortie FI fréquence Intermédiaire, c’est à dire juste avant les amplis vidéo, d’y injecter une source vidéo externe.,c’est quoi votre platine crt sur le tube ? Du bf470/471.
Eh bien faut remonter un peu, avant les amplis transis, si pas d’amplis à transis mais à tubes, je pense qu’il est possible de , d’injecter du signal vidéo externe, avec une résistance série conséquente, 3k ou 4,K7, juste pour essai, de façon
Même chose à incriminer:
l’étage FI comme on vous l’a dit,
L’étage fréquence intermédiaire ne consomme quasiment que quelques milliAmpères, si image sur le tube, c’est que le tuner fonctionne.
Si image sur le tube avec N/B, la FI fonctionne bonant/malant
@LM317HVK
Tout ces explications ne servent malheureusement à rien. @Armeni40 n’y connaît rien en matière de technique TV et ne cherche pas à apprendre.
Donc le mieux que Thierry peut faire actuellement c’est de ne toucher à rien sur ce téléviseur qui fonctionne.
La seule chose qu’il réussira à faire en bidouillant les réglages c’est plus de problèmes, de pannes et aggraver le petit problème actuel.
Bonsoir à vous,
Effectivement avec du 310 V en primaire résiduel avec des bons condensateurs, même TV débranchée depuis plusieurs semaines, c’est présent ;
Ainsi d’ailleurs que la THT, j’en ai pris quelques châtaignes, bon, ça secoue bien, mais branchée, effectivement, c’est du 25KV, les « JUNKS » bricoleurs ne prennent pas ça en considération, c’est mortel, létal, une seule fois; comment leur expliquer que…par 2 simples fils, même après un transfo d’alimentation, ils ne sont pas protégés du dangereux secteur 230v~alternatif.
J’avais moi-même récupéré une teloch TV sur le parcours de mon boulot, sous la pluie, que j’avais remise en service, juste une resi qui était brûlée au niveau THT,
Mais quand même une grosse secousse au niveau THT, et ce Condo était toujours chargé !!! Après plusieurs semaines,
C’était à l’époque où je me récupérais des anciennes TV sur le trottoir, je les remettais en route, je me débrouillais pour trouver la télécommande lambda qui allait avec.
Maintenant, c’est terminé, chaque téléviseur, même marque, même modèle à sa télécommande « dédiée ».
On est passé de l’initialisation du Tv en mode infrarouges en synchronisation de la télécommande avec la TV, en mode radio uniquement reconnaissable par le TV, comme dit plus haut, selon le TV, qui est de même marque, même modèle, votre télécommande TV ne fonctionnera…pas.
Je pousse une gueulante contre cette obsolescence programmée, facile d’incriminer les fabricants chinois de composants, il y’en des bons, du reste, quasiment tous nos fournisseurs électroniques européens se fournissent là-bas.
C’est de la bonne qualité, à condition d’acheter sur des sites pro comme Mouser, TME
Effectivement, rien ne l’empêchera de mettre les mains dans le cambouis, le châssis TVC4, je ne suis pas technicien, mais si du N/B sort sur le TV,avec BrrBzz, c’est que c’est la platine FI qui est en cause au niveau son et bien entendu vidéo. Sur ce tvc4, j’y connais rien, mais bon, comme dit, il n’y a pas grand-chose sur la platine FI fréquence intermédiaire, ne pas toucher aux ajustables. « Ou les mesurer avant dessoudure »
