Tu parles de quelles soudures de liaison ?
OK, merci pour l’info : ça commande bien des transistors interrupteurs semble-t-il…
Par contre le schéma de la platine vidéo, ça semble etre une platine plus ancienne avec la vieille prise vidéo DIN 6 broches « VCR » qui comporte sortie vidéo, et entrée de commutation BDT lignes pour éviter les déchirements en haut d’image…
Notre amie n’est pas spécialiste, et c’est dommage, parce que ça semble très facile d’entrer une vidéo composite SECAM en bas à gauche du schéma de la Chroma (triangle 18),le niveau vidéo doit être de 7 volts environ, comme sur le TVC5, et il faut rajouter un petit ampli à 2 transistors + 1 diode de clamp (alignement niveau du noir). Je l’avais fait sur des TVC 5 ça marche très bien…
Bien cordialement.
@kiki37:
As-tu déjà essayé d’appliquer du RVB analogique sur l’entrée jeux (pins 1,3,4) sans résistance 75 ohms en // pour avoir une amplitude de 2V, avec une video composite sur la pin 7 et le son sur la pin 5 ?
Si je comprends bien pour activer l’entrée RVB + son il faut un strap dans la fiche entre les pins 6 et 8 ?
Si ça ne fonctionne pas correctement sur les entrées RVB il doit être assez facile d’adapter les niveaux avec quelques transistors.
La chroma est-elle à base de TCA6xx (identif ligne) ou encore des TBA8xx (identif trame)?
j’avais un cordon péritel à un bout et prise jeu à l’autre bout. Lorsque j’ai voulu brancher un videopac, tout ce que j’ai réussi c’est de faire sauter le fusible de protection de la BT ![]()
(j’étais chez un client à domicile et pas le temps de chercher le pourquoi du comment)
à base de TBA8xx, j’ai mis le schéma juste sous la note technique prise jeu
les TVC équipés de chroma avec identif ligne (TCA6xx) étaient aussi équipés de prise Péritel et cette prise jeu n’avait plus de raison d’être ![]()
Sans doute un mauvais branchement au niveau de la pin 6 (23V bloc audio).
C’était un peu osé de leur part de sortir une tension d’alim sur cette prise sans aucune limitation de courant (résistance par exemple). ![]()
Oui, en quelque sorte… En fait ce condensateur filtre la tension qui provient de la diode et porte la valeur moyenne de cette tension redressée à environ 6V3. Lorsqu’il est défectueux (panne très courante à l’époque) cette tension chute à environ 3V5 et le filament du tube est alors sous chauffé. Les symptômes de la panne sont les mêmes qu’un tube usé, image peu lumineuse et parfois longue à apparaître avec un manque de netteté. A mon avis il est d’origine et surement complètement sec, un neuf va redonner au tube toute sa vigueur.
Sur les versions plus récentes, ce condensateur a été remplacé d’usine par un 470MF.
Les TVC12 ne possèdent pas ce condensateur, la tension de chauffage est produite par la THT en alternatif et non mesurable avec un multimètre classique.
J’ai en ma possession un 470µf 25 v …Puis je le mettre à la place du 100µ10v ?
ou alors un 220µf 63v
OUi, sans problème. Juste faire attention à la polarité + / - (sens du condensateur)
je mets lequel le 220 ou le 470 ?
Je vais mettre le 470µf25v puisque sur les versions plus récente ils l’ont remplacé par cette valeur
Y a t il d’autres condos à changer sur cette carte ?
Je viens de le mesurer au capacimètre il a encore une valeur de 70µf sur 100
Vous en pensez quoi ?
il a bien perdu de sa valeur, mais c’est une alimentation à découpage, donc la valeur importe peu… Cependant, sur ce type d’alimentation, on utilise des condensateurs spéciaux « alimentations à découpage »… Vu le peu de nombre d’heures que cet appareil va fonctionner, ça devrait convenir …
Le tube c’est du 6V3, donc 10V, 25V, 63V, 100V ça convient…
le 470µf 25 v est bon ? pas de risque de griller quelque chose ?
Si il est dans le bon sens, pas de risque…
T’inquiète je vais bien respecter la polarité + et -
Conformément à ce qui a été dit sur la platine vidéo, tu risques d’avoir une image en noir et blanc… je vais proposer des schémas d’adaptation dans quelques minutes, mais si tu n’es pas électroniciène je ne te conseille pas de te lancer, c’est compliqué…
Reste la solution de trouver un adaptateur « identification trame » + « identification ligne » qui te permettra d’avoir une image en couleurs. Les autres membres vont t’aider, ça existe…
Tu penses qu’avec mon modulateur je risque d’avoir une image noir et blanc ?
J’ai un copain qui a un tvc4 de 1972 et avec ce même modulateur il a une image en couleur …
