C’est quoi le CAG ?
Si on lit bien tout, Armeni a fait fonctionner ce modulateur sur un TV qui a donné une image correcte …
Si (et seulement si) les réglages sont restés les mêmes, et si le TVC en cause (celui qui donne de mauvaises images) est bien calé sur le même canal (à vérifier), c’est qu’il y a une panne dans le TV en cause.
Mais on va le savoir à la suite de la question incluse à toi, paar moi, là !
Le vieux Tryphon
Le CAG est un circuit du téléviseur qui contrôle, en continu, le gain du traitement du signal dans le TV …
« Contrôle Automatique du Gain »
Sur cette réponse à ta question, suis-je assez complet ?
Tu peux relire ta question en cliquant sur ton pseudo, sur cette réponse, car j’ai, moi, utilisé ce que je t’ai dit plus tôt (le bouton réponse gris à droite de ta question
Contrôle Automatique de Gain. C’est un circuit qui permet de « réguler » le niveau du signal reçu (de l’atténuer s’il est trop fort)
C’est le CAG du modulateur uhf ? ou celui du Tv ?
Bien sûr !
On est toujours au sevice de tous ! ! !
C’est dit dans ma réponse su la signification de CAG plus haut … :
Ok . si je dois y toucher, dites me le .
Sur la platine F.I./Luminance, contrôle les tensions de 12 V et de 23 V
Attention : ne va pas faire un court-circuit : il faut être soigneux ![]()
le réglage du CAG se fait avec le potentiomètre ajustable 6278
la doc technique de la famille de Modulateurs Terra (en PJ) spécifie un niveau de sortie RF de 85 ou 90dB/microVolt avec atténuation réglable par potentiomètre de 20dB.
Si le TV sature en entrée, avec 20dB de marge d’atténuation ça devrait suffire.
de mémoire, Armeni utilise le Terra MT-41, correct?
jhalphen
C’est bien la platine ou ce trouve les 2 tuners ? Ma platine n’est pas comme celle que tu as mis .
fais une photo nette
Bonjour Armeni40, @Armeni40,
Avez-vous le mode d’emploi de votre Modulateur AXING AVM-3.0 ?
Si vous l’avez, Merci! de le poster dans ce fil, on gagnera du temps de recherche.
jhalphen
Merci! Armeni40.
Trouvé en pdf, en PJ ci-dessous. Faire une fiche dans la doc du forum.
Le temps de lire cela…
jhalphen
Mais d’où sort cette platine dont je n’ai pas la documentation
@Jean-Luc.Gendron , bonjour, as-tu cette doc ?
Pour les tensions à mesurer, je n’ai pas la doc
Je te tiens au courant demain car je dois y aller …
Bonne soirée. a demain
Je n’ai rien touché depuis hier, même pas les potentiomètres cités par Kiki 37.
Je viens d’allumer la tv et ma grande surprise est d’avoir une image de meilleur qualité.
Les blancs sont plus blancs et pas légèrement jaunâtres comme jusqu’à présent.
Les couleurs des visages sont plus naturels et pas saturé jusqu’à présent
Le problème de saturation des blancs (bavure) est moins visible.
Je vais quand même agir légèrement sur les 2 potentiomètres.
