Tu as du faire une mauvaise manipulation, si tu n’avais pas de signal vidéo à cet endroit, tu n’aurais pas d’image sur ton écran ! (et pas de synchronisation) ![]()
Il est bien possible que j’ai fait une mauvais manip, ou que mon vieil oscillo me fasse des farces.
J’essaie de procéder par élimination pour déterminer la panne, et votre aide est bienvenue pour ma première pratique dans les TVC.
De ce que je comprends on a :
- un étage luminance qui se divise en gros en trois sections :
- A amplification vidéo luminance
- B séparation des signaux de synchronisation
- C amplification vidéo chrominance…
A ce stade, il semble que B est en ordre puisque on a la restitution de la mire.
En revanche, ca schkoumoune avec C qui se décompose encore en différents étages :
- D Cloche (dont le rôle est de corriger et desaccentuer HF du signal)… dont les tensions de la base et de l’emetteur de T20 sont bonnes, mais, pas d’oscillogramme au collecteur
- E synchronisation couleur et commande automatique de compatibilté NB/Couleur, gérées par, 1 la commande de porte, et, 2 la porte.
En début de posts, vous m’aviez recommandé de forcer le portier en manoeuvrant Ra319afin de passer la base T21 à l’actif… ce qui n’a hélas pas eu d’effetsur la coloration de l’image … et, vous m’avez recommandé de vérifier les transistors T21 et T22 qui s’avèraient malheureusement bon (ce qui a tout de même permis, en testant tout les transistors de la platine de découvrir T32 HS )
Et là, ça séche un peu pour recentrer lrecherche de la panne!
Sur quels points fondamentaux vous concentreriez face à cet ensemble de symptôme
Quelle est la tension sur la zener D483 ?
133 volts, et un oscillogramme conforme.
133V, un peu faiblard…
Mesure tensions et oscillogrammes dans le circuit d’effaceur, éventuellement change C139 et C440 de 2µF.
Mais auparavant, regarde s’ii n’ y a qu’un circuit d’effaceur car il existe une version avec 2 circuits d’effaceur, un pour B-Y et un pour R-Y. Dans ce cas il y a 4 condensateurs au lieu des 2 précités
Pour les 133 volts de la zener D483, il est passé à 150volts en augmentant un peu le contraste.
C339 et C440 semblaient en bon état et donnaient 2 µfd chacun, je les ai remplacés sans changement notable.
Les tensions et oscillogrammes dans le circuit effaceur semblent bons (desolé par
la qualité des photos, l’ecran du scope reflète) :
- Oscillogrammes 52 :
la qualité des photos, l’ecran du scope reflète tout ) - Oscillogramme 53 :
Un grand Merci à Jacques pour la mise en ligne et communication de ses receuils de cours concernant le Tévéa, une aide précieuse qui vient à l’instant de permettre au TV de retrouver … des couleurs !!!
La commande de porte ne recevait pas de signal top négatif consécutivement à une panne dans l’étage « Créneau retour trame », C334 manifestement en cause.
Quelques images qui indiquent que la remise en état n’est pas finie et va nécessiter des réglages, vos avis et recommandations pour y procéder sont bienvenus ![]()
Ouais
bravo ![]()
Je suis content et de toute façon ce cours que je vais continuer à mettre en ligne dans la fiche du 5212 pourra rendre service à d’autres et mes notes ne seront ainsi pas perdues ![]()
ce cours sera mis en plusieurs parties pour cause de poids des PDF, mes notes complètes représentent 70 pages en format A5
1 ère partie : luminance/chrominance
à suivre ![]()
Je vais « PDFiser » les réglages prochaînement ![]()
2 ème partie : clamp de lumière
3ème partie : l’effaceur chroma
à suivre … (oui c’est un nouveau feuilleton
Merci Kiki, ça va me redonner l’envie de réviser mon Murao, en tous cas ça ne rigolait pas les stages TVC en 1970 et bravo d’avoir rédigé consciencieusement ces notes. Je suppose que tu n’imaginais pas à l’époque quelles seraient encore utiles 52 ans plus tard !
Bravo, ça fait plaisir de voir une progression dans la mise au point de cette superbe console (sinon la plus belle, surtout avec tube de 63cm).
A la vue de la mire de barres je dirais qu’ une bonne partie du boulot sera le réalignement complet de la platine chroma, en suivant à la lettre le mode opératoire de la documentation.
On peut voir un « effet de persiennes » du au mauvais réglage de gain de la voie chroma retardée . Il faudra faire attention à ces fameuse résistances ajustables verticales à molette en plastique noir, sources de crachements et de pannes intermittentes que le nettoyage au KF ne parvient pas toujours à juguler.
Jean-Luc
Merci Jean-Luc. Ce stage avait duré 5 jours !! et s’était déroulé à Déols (Indre) où il y avait une agence Schneider (sur le site de l’ancienne base aérienne américaine).
Non, je ne pensais pas les relire 52 ans plus tard, mais j’ai conservé toutes mes notes de stages ![]()
ce stage était passionnant, il comprenait aussi la base de la colorimétrie et du SECAM.
Une petite peine durant ce stage : l’abandon au troisième jour par deux "anciens « radio » " complètement « largués » ![]()
@mfc1818 Je viens de voir que ce superbe TVC n’avait pas de fiche !!! ![]()
Il va falloir lui en faire une ![]()
la suite
4 ème partie : THT, BTL & BTT
5 ème partie : l’alimentation
5ème partie : surtout pour @mfc1818 : les réglages
6 ème partie : une méthode de dépannage
Bravo Jacque, je viens de lire vos notes qui sont une véritable bible technico-télévisuelle qui allient méthodologie- rigueur.
Ces receuils, par leurs pragmatismes et leur accessibilité de compréhension valent bien davantage que Aisberg - Sorokine - Martin
52 Ans après, comme écrit plus haut, n’est que le préambule, ces notes seront lus dans 100 ans par des passionnés du passé ! c’est certain.
Encore un grand merci ![]()
Oh non, il ne faut pas exagérer ! Surtout que ce n’est que la transcription des explications magistrales et détaillées du formateur de l’époque , M. Albert. Merci à lui.
Quant à E.Aisberg, j’ai beaucoup appris grâce à lui ![]()
à part ça tu crées la fiche ou je le fais (mais dans ce cas elle ne sera pas dans « ta collection » ) ?
J’ai pu me repencher sur le tvc.
- Comme évoqué par Jean-Luc, il existe un défaut sur la voie retardée par la présence de couleurs désaturées, et l’absence absence de couleurs une ligne sur deux
le signal relevé sur le collecteur de T22 (oscillogramme 30 du schéma) est correct
mais est absent au collecteur de T29 :
Les tensions prises sur T29 sont :
base à 5V
22 volts au point de mesure de R351
Au niveau du permutateur (toutes diodes testées ok), en R379, la ligne retardée est absente de l’oscilloscope.
le réglage de RA349 est sans effet.
le signal est bien correct à l’entrèe de la LAR, mais à peine quelques millivolts à la sortie de celui ci.
La LAR est elle défaillante?
Comment tester ce composant ?
vérifie les tensions sur T29 et T29 lui-même
Il est normal que le signal soit affaibli (environ 20dB) à la sortie de la LAR et T29 est là pour « réamplifier » le signal. c’est sur son collecteur qu’il faut voir le signal de chrominance (oscillogramme 30 = celui du collecteur de T22)
La LAR, je n’en ai vu qu’une fois une HS .
Heuu,
j’ai du m’emmeler les pinceaux avec ces bf125 et leurs brochages hors normes en CEB
Donc, sur T29 :
Base à 3.6 volts
Emetteur à 2.9 volts
Collecteur à 16.7 volts
En revanche le signal relevé sur le collecteur est identique à celui de mon précédent message :
comment est le signal à l’entrée de la LAR (de part et d’autre de C337 ?
