Question de quelqu’un qui n’y connait rien :
Est-il possible de transformer une CB qui reçoit la BLU en récepteur radio ?
Une CB qui reçoit la BLU, c’est un récepteur de radio! Il faudrait préciser la question.
Est-ce que cette « CB » ne reçoit QUE la BLU?
Transformer pour recevoir les PO et OC voire les GO
hou la ça va etre complique… voire impossible
Ça va faire beaucoup de modifications!
En principe, on peut toujours construire un convertisseur qui translate la bande à recevoir (ou une partie de celle-ci) sur 27 MHz! Il faut aussi voir si cette CB peut aussi démoduler l’AM!
Je ne vois pas trop l’intérêt de cette transformation.
Je pense qu’elle démodule l’AM
Je ne l’ai pas ouverte ,je ne sais pas de quoi elle est constituée.
Elle est dans un placard , ce serait juste pour en faire un récepteur.
En quoi consisteraient les transformations , EN GROS ?
Ça serait plus intéressant de partir d’un récepteur OC - PO - GO et lui associer un convertisseur.
C’est ce qu’on faisait il y bien des lunes pour écouter les radioamateurs dans la bande des 80 m (ou des 20 ou 15 ou 10 m).
Je regarde demain ce qu’elle est prévue de recevoir .
Tout dépend de ce que vous voulez recevoir. Comme je l’ai dit ci-dessus, la solution, c’est le convertisseur.
@Totolagalene est spécialisé dans ce domaine!
Question sans rapport ou de manière indirecte :
Une tsf années 40-50 en état de marche présentation moyenne à 30€ c’est correct ou trop cher?
et pourquoi vouloir absolument conserver cette CB et lui adjoindre les gammes GO/PO/OC ?
Ne serait il pas plus simple de se procurer un vieux récepteur de trafic , ou un poste multibandes , couvrant a la fois les GO/PO/OC et la gamme CB avec la BLU ?
sloup
Je conserve TOUT alors pouquoi ne pas utiliser cette CB ( en double) pour faire autre chose?
Par récepteur de trafic tu penses scanner ou autre chose ?
C’est pas péjoratif, mais aller modifier une CB pour changer le type modulation et bande de fréquence, ça demande pas mal de connaissances.
Jean-Louis
Je ne connaissais rien à Arduino mais j’ai quand même réussi à supprimer l’allumeur de sur ma voiture:
bon pour allumeur on peut faire ça
( bon oui ça dériver)
http://bigrille.blogspot.fr
et je te fourni les pièces
le doyen
allez c’est parti
je serais te,té de dire …Et ne le prenez pas mal …Que c’est bien beau de récupérer un peu tout (et je suis de ce genre ! voir topics vive les poubelles par exemple …)
Mais, si il a des choses qui s’y prètent bien (en électronique ancienne genre TSF, en mécanique auto ancienne … ) il y a des choses qui se prètent très mal a une transformation pour autre chose que l’usage prévu , et qu’en général je ne transforme pas ! ou ne récupère même pas ! (tel que, entre autre : des rasoirs électriques, des lecteurs MP3, des sextoy …Ou un poste de CB de voiture !)
Sinon, a propos de récepteurs de trafic : il peut effectivement s’agir d’un « scanner » (enfin bon, ça dépend quel scanner …car ce mot me fait surtout penser à ça !)
mais de manière générale, tout récepteurs de type multibandes , et multiples types de modulation (pas forcément numérique et pas forcément a recherche automatique )
Eviter simplement les trucs un peu trop camelote genre « cogekit Cheerio 73 » , bien que cet engin soit prétenduement un récepteur de trafic aussi ! (Le « cogekit Cheerio 73 » fait GO,PO,OC, bandes décamétriques et CB, et BLU , mais ce n’est qu’un « transistor » portatif bas de gamme auquel on a « greffé » des bobines en plus …)
sloup
tsf52
@ Tesla3
Niveau suppression de l’allumeur c’est pas trop ça , ton lien.
Mon montage fonctionne depuis plusieurs années.
Sinon c’était surtout sur la faisabilité et la simplicité pour le faire , je n’ai pas pas ouvert la CB pour voir comment elle est construite ( composants standards ou puces programmées )
- mode AM/BLU/FM oui
Si c’est pour le plaisir de bricoler et apprendre, pourquoi pas!
Si votre récepteur CB peut démoduler l’AM, vous pouvez par exemple construire un convertisseur pour transposer les GO sur un canal du 27 MHz. Comme les RA qui veulent recevoir la bande VLF 137 kHz sur leur récepteur déca.
C’est en expérimentant qu’on apprend, pas avec du « tout fait »!
Je trouve cela comique plus que technique!
Pourquoi pas le transformer en machine à voyager dans le temps? Y’a juste un condo de 0,1 µF à ajouter dans l’entrée antenne.
