Tuner Leak Trough Line, manque de sensibilité
Je ne suis pas du tout spécialiste en radio, c’est assez obscur pour moi… mon domaine c’est la BF.
Ce petit tuner Leak Trough Line II me pose problème.
Je n’arrive pas à faire décoller la EM84, et le son en sortie est faible et un peu distordu (nasillard).
J’arrive sans problème à synchroniser un autre tuner avec. Sur la même fréquence j’ai juste un ronflement et l’œil magique décolle !
Il y a un décodeur stéréo en sortie (un 1310, dernière triode non utilisée) qui fonctionne, le voyant s’allume et il n’y a pas de problème de décodage.
Je ne sais pas où chercher. On m’a dit de remplacer les lampes (fait) et quelques résistances hors tolérance (fait) et les OC79 du discriminateur (fait aussi, pas d’amélioration après réglages).
Alimentation refaite aussi, toutes les tensions sont conformes.
Aucune amélioration.
Voici le schéma.
Leak TL schematic for aligment.pdf (1017,9 Ko)
Si quelqu’un a une idée, merci :smiling_face:
Jacques
Bonjour @Chartz2
de la lecture:
le forum anglais UK-VRR propose via recherche 2 sujets concernant les tuner Leak de la série Trough Line:
Peut être des idées à glaner pour réparer le vôtre,
Qu’avez-vous comme antenne FM?
émetteurs locaux puissants (en ville) ou distants?
jhalphen
Qu’entendez-vous exactement par cette phrase ?
Émetteurs à 150 et 160 km (Gex, Pilat).
Un simple dipôle fait maison au faîte du toit, signal au max avec les tuners à transistors, même très anciens.
Les tensions sont bonnes partout, c’est à dire conformes au schéma.
Je suis sur UK Vintage depuis un certain temps déjà (inscrit en 2010).
J’y ai posé la même question.
Bonjour. Si vous avez une ecc85 dans la tete fm, essayez de la remplacer par une ecc189 d occas pas chère (10 € max). Ce tube peut vieillir, même si ce n est pas la seule cause de panne possible bien entendu !
Vous avez donc réaligné cet appareil, si je comprend bien. Avez-vous toujours trouvé un maximum où il le fallait ? Avez-vous trouvé le zéro au discriminateur ? Quelle est la fréquence FI ? Quel générateur avez-vous utilisé pour les réglages ?
Je n’ai pas réaligné le tuner, un ingé radio expérimenté l’a fait pour moi ! Le tuner marchait avant envoi.
J’ai mis une ECC84 neuve. La ECC85 est neuve aussi.
Le réglage de T4 se fait facilement à l’oreille après remplacement des diodes germanium (niveau et distorsion) mais en fait la sensibilité n’est évidemment pas améliorée… et la distorsion reste audible après tentative de réglage.
Je me garderais bien de toucher les autres pots, n’ayant aucun équipement radio.
La FI est de 12 MHz au lieu des habituels 10,7 (vérifié, pas de problème de ce côté).
Le mieux serait de le confier à nouveau à cet ingé radio expérimenté, comme vous le connaissez déjà. À distance, cette panne me parait difficile à réparer, vu tout ce que vous avez déjà entrepris.
Oui dans doute. Merci.
Tuner à cavité résonnante !
Pas de problèmes mécanique j’espère …! bien contrôler toutes les soudures !
C’est uniquement le circuit accordé de l’oscillateur , bien plus stable qu’avec de simples selfs , et facile à vérifier avec l’étalonnage
Yes, le fameux « trough » ; les soudures m’ont l’air OK. Le manque de sensibilité est incompréhensible.
Pour avoir eu 2 Trough Line je me souviens justement que la sensibilité et la sélectivité n’était vraiment pas le point fort de ces tuners
Ok, il faut donc un signal très fort pour faire décoller l’œil magique ?
Le décodage stéréo se fait bien en tout cas.
tu peux toujours essayer de mettre une EF184 a la place de l’EF80 en FI si ça ne part pas en vrille tu devrait doubler le gain de cet etage FI
C’est étonnant , il y a quand même un cascode en entrée , il faudrait peut être simplement changer …. l’oeil magique
A mon avis le discriminateur est mal réglé !
Ou un composant mort autour de l’oeil magique !
Le problème c’est que l’EM84 dévie à fond si je synchronise les deux tuners (l’autre juste à côté).
D’ailleurs pas de problème pour changer les stations du FM3 avec le bouton d’accord du Leak !
L’EF184 même brochage ?
Oui !
oui le meme brochage
vieux truc de depanneur TV pour redonner un peu de peps a un TV N/B vieillissant
on en mettait une , deux a la place des EF80 jusqu’a ce que la FI parte en accrochage
