TV Radiola RA56K549, chassis TVC4 56 cm
Bonjour @totophe73 ,
Merci! pour les détails de votre système.
Le mien : en NTSC USA, modulateur Blonder-Tongue AM60-650, niveau de sortie Max +60dBm, tous canaux VHF/UHF de diffusion + fréquences réseaux cablés.
En PAL B/G, 2x modulateurs Aspisys (origine Grecque), Canaux VHF Bande III, puissance RF 100mW.
Montage perso dans boîtier métallique.
et enfin un Aspisys + récent, tous canaux:
Le système est alimenté par un routeur 8x8 composite A/V dont des sorties dédiées alimentent les Tx.
Sources: 3x VCR VHS (dont un NTSC), DVD, LaserDisk, Satellite, TNT, générateurs mire de barres.
Le NTSC est obtenu via un transcodeur de normes PAL/SECAM 625/50 vers NTSC 525/60 3.58.
jhalphen
Bonjour a tous et bonjour Jérôme, voilà du beau matos :wink:, j’ai ressorti un modulateur car j’en ai plusieurs du même modèle qui était utilisé pour du réseau câblé, c’est un tratec Telecom VM-300, il couvre la bande de 47 MHz a 450 MHz, donc il n’est pas UHF, il est de la norme CCIR, j’avais mesurer la sortie qui donne 125dB microvolts, avec une antenne accordée il y a de quoi faire une télé
local :sweat_smile:
On peut régler la puissance de sortie, l’over modulation pour que la vidéo soit impeccable ainsi que l’audio ainsi que le ratio carrier audio/vidéo. La sélection du canal se fait par des sélecteurs en façade. Il possède aussi un point test a -30dB
Une petite merveille japonaise :innocent:
Christophe
salut Christophe,
Ah les modulateurs Tratec, que de souvenirs :wink:
C’était fiable et très bon du point de vue HF.
Mais on ajoutait quand même en sortie un filtre canal afin d’améliorer la pureté spectrale
Même si lest TV cathodiques ne m’intéresse guère (pour cause d’encombrement !) je trouve le sujet intéressant, et le dernier appareil (le Tratec) visiblement bien plein, tout en étant bien fait (pas un fouillis inextricable)
Par ailleurs, Christophe, désolé pour le hors sujet, mais j’ai bien aimé : ta p’tite visseuse bosch IXO ! (mais fonctionne t’elle bien ? Les avis sont très partagés selon les versions…Parfois décevantes ou peu fiable, de cet outil, au demeurant pratique !)
Salut Jean Charles, oui ils sont vraiment excellent en tout cas c’est vraiment top pour
fair fonctionner des vieux coucou noir et blanc et couleur de la norme européenne.
Christophe
Bonjour sloup, cet outil me donne entière satisfaction :wink: jamais eu de soucis,les accus sont d’origine
Bonjour @totophe73
Merci! pour les clichés du modulateur Tratec Telecom VM-300.
Il ne serait pas fabriqué par DX Antenna au Japon?
genre ceci (norme M USA) :
Pas trouvé de doc sur Internet; la modulation est en DSB (double bande latérale) ou VSB (Vestigial Side Band) aux normes Broadcast?
Phil Nelson décrit dans cette article comment utiliser un modulateur puissant (+40dBm à +60dBm) comme émetteur TV personnel et notamment le calcul d’une antenne dipôle selon les différents canaux VHF (USA, VHF 2 à 13) :
https://antiqueradio.org/HomeTVTransmitter.htm
jhalphen
C’est bien fabriqué par DX Antenna.
La modulation est bien en VSB en qualité Broadcast. Nous en avions 70 en service en tête de réseau. Le haut niveau de sortie permettait un couplage correct avec autant de porteuses B/G
Bonjour @JCP , Merci! pour ces précisions.
Il en reste des 70? hi!
jhalphen
Oui vous en voulez? :sweat_smile:
Pour la petite histoire je me suis amusé a connecter une antenne VHF sélective Canal 8 en polarisation vertical, antenne a l’extérieur et en hauteur convenable le résultat était très surprenant et bien au-delà de mes espérances, sa va loin :yum:
Christophe
Ces remodulateurs Pros, on les trouve, surtout, dans les hôtels.
Ca ressemble à une tête de station pour une SMATV d’ hôtel.
Oui, ça marche bien, hormis les K7 VHS PAL ou les DVD avec MACROVISION dans les intervales VBI, où j’ ai constaté des décrochages du TV des années 1970, à cause de ce code MACROVISION de M… :grimacing:
Voila les effets pervers des éditeurs vidéo avec leur Paranoïa !
Oui mais il y a un moyen simple de contourner cette macrovision c’est un logiciel qui permet de copier le DVD et de viré l’anticopie, sur les K7 VHS je met des enregistré. C’est vrai que ce système est pénible pour des anciens téléviseurs.
Christophe
Pour virer ces signaux anticopie, il suffit d’utiliser un lecteur DVD avec sortie HDMI + un convertisseur HDMI => PAL
Les signaux régénérés n’ont pas de protection.
Juste une petite question au sujet de mon tvc4. Quand je l’allume sans aucun branchement sur la prise verte uhf, je n’obtiens pas une image neigeuse comme sur mon tvc 7 par exemple.
Il n’y a plus d’effondrement verticale mais quand on pousse la lumière au maxi on voit une image blanche sans neige ou très peu en fond . Est ce normale ?
Bonjour Thierry
La neige sur un TV, c’est du au souffle des transistors du tuner UHF, ça le fait beaucoup moins en VHF (moins de bruit de fond). Etes-vous en VHF ou UHF sur votre TVC4 ???
Je suis en UHF
Personne pour répondre à ma question ?
