TV Radiola RA56K549, chassis TVC4 56 cm
Pour pas mourir bête, le blocage du portier consiste en quoi ?
Ca consiste à autoriser le décodage CHROMA SECAM en permanence. pas de soucis puisque le signal est toujours en Secam couleur, même sur un film en N&B !
sauf que : on ne prépositionne plus la 1ère ligne sur bleu ou sur rouge, donc on a 1 chance sur 2 d’avoir une image en couleurs, et une chance sur 2 d’avoir une image toute violacée (due à l’écart de fréquence entre les 2 sous-porteuses Rouge et bleu, et à la forte tension continue en sortie de discriminateur FM si les couleurs sont inversées)…
il faut donc un poussoir pour rebloquer le portier et « tenter sa chance » à chaque fois qu’on change de chaîne !!!
Il faut donc faire des modifs sur le chassis ?
Je n’arrive pas à comprendre comment faire .
J’en profite pour reposter le lien sur un documentaire concernant le SECAM, ça peut aider à bien comprendre le principe :
Bonjour @Armeni40 ,
Forcer le portier en mode « ouverture permanente » nécessite d’ouvrir le TV, d’avoir son schéma puis intervenir sur l’étage concerné.
Chaque TV est différent.
Parfois (souvent), une simple résistance ajustable dans le décodeur Chroma peut être réglée pour forcer le portier en ouverture permanente.
En langage technique c’est fixer le seuil d’action du Portier.
En fonction de l’amplitude du signal Chroma, le portier est réglé pour s’ouvrir sur une émission couleur et se fermer en N&B ou réception trop bruitée (émetteur lointain, antenne insuffisante, etc.).
Si le portier ne se ferme pas, on a une « pluie de confettis colorés » qui dégrade l’image N&B.
En ce qui concerne « avoir 1 fois sur 2 les bonnes couleurs », on peut dérégler légèrement l’accord du tuner puis revenir à l’accord parfait (perte couleur puis revient avec 1 chance sur 2 de couleurs correctes)
ou changer de canal puis revenir sur le canal désiré.
ou couper le modulateur puis rallumer.
jhalphen
Mais le mieux c’est de ne rien faire !
Tu cherches des complications totalement inutiles !
As tu lu la doc mise en lien plus haut pour bien comprendre le rôle du portier et l’inutilité de sa modification !
Du calme Jacques :wink:
Je ne veux pas le faire mais juste comprendre ce que j’ai lu sur un autre sujet …
Qu’as tu lu et où ?
Une petite info …
Sur ce sujet
PHILIPS TVC4 - Télévision/vidéo - Forum Retrotechnique
Je ne vais pas lire tout le sujet : mets moi le lien du post
Edit, j’ai trouvé
Jérôme a fait un branchement « usine à gaz » qui ne doit pas délivrer les fameux signaux d’identification, d’où son idée de bloquer ou plutôt forcer le portier pour obliger le TVC à passer en couleurs.
Le risque, une chance sur deux pour être en « bonnes » couleurs et une chance sur deux pour être en « fausses » couleurs ( c’est à dire le signal correspondant au rouge passant dans la voie bleu et le signal correspondant au bleu passant dans la voie rouge, comme l’a expliqué jhalphen)
un exemple de « fausses » couleurs dans ce sujet
Pour un TVC 4 du début des années 1970, il faudrait mieux trouver un CGV qui refabrique l’ identif trame( bouteilles )
Le Canon TC-E21 le fait très bien d’après ce que j’ai pu lire.
Il y a aussi le transcoder pal/secam Sony SFR-1000 , j’en possède un et il fait très bien le job.
Christophe
Et mieux encore, le SONY SFR3000, avec 3 entrées commutables. C’est celui que j’utilise à demeure dans mon atelier. Le modulateur est un CGV Moduline Twin qui sort 2 canaux UHF en simultané.
Jean-Luc
C’est le top :+1: mais j’ai plusieurs émetteurs de compétitions :wink: et la je peux faire toute les normes ainsi que toutes les bandes. Je ne sais pas si je peux le présenter car c’est du pro et cela équipait des émetteurs UHF VHF et du réseau câblé, donc derrière il y a de la puissance :innocent:
Merci pour l’info je ne savais pas que le SFR-3000 existait. On en apprend tous les jours
Christophe
Ou un Canon TC-E21 : Les bouteilles, il les fait pleines ! ! ! :wink: :rofl:
Bonjour @totophe73
Vraiment intéressant (et dans le même « club » que vous) Pouvez-vous nous en dire plus SVP?
Merci !
jhalphen
Bonsoir Jérôme, bienvenue au club :yum: par respect de ma connaissance je n’en dirai pas plus de la provenance, c’est un système de la marque Wisi, je possède le rack complet, les modules sont de la référence OV38 et le bloc alim ampli OV50, la photo est pris sur internet. Je possède aussi plusieurs modulateurs issues de réseaux câblés, pour éviter d’écrire des bêtises j’irai voir la ref et la marque.
Christophe
WISI OV50 WISI OV38
wisi2
Et quelques données techniques
