Le principal est que l’image soit correcte en présence de signal et qu’il y ait du balayage vertical et horizontal sans signal .
+1
Comme il n’y a plus rien à recevoir en analogique ça n’a pas grande importance que le récepteur soit peu sensible (ce dont le manque de « neige » est généralement un symptôme).
C’est peut-être la CAG qui est bloquée au gain minimum alors que normalement sans signal elle doit être au gain maximum, d’où la neige.
Peut-être que les réglages de CAG ont été bricolés …
Merci pour vos réponses.
C’est quoi les réglages de CAG ?
CAG = Contrôle Automatique de Gain. Il y en a 2 sur le TVC4
ça contrôle le gain en fonction de l’image pour éviter entre autres la saturation (blancs « écrasés » et autres défauts)
Il y a une méthode pour les régler elle n’est pas dans la notice dont je dispose
Ou se trouve ces réglages sur le chassis ? je ne compte pas y toucher mais juste comprendre.
Après si ça n’empêche pas le bon fonctionnement du tv c’est pas très important.
@kiki37
C’est pas la même
Oui mais les références des potentiomètres sont les mêmes, alors facile d’interpréter et de transposer ![]()
Au niveau des potentiomètres ce n’est pas la même numérotation et je n’arrive pas à lire les numéros sur le schéma
477 = CAG HF ; 482 = CAG FI (mais je ne le vois pas sur ta photo, il a du y avoir des modificatios)
De toute façon ça ne t’apportera rien d’y toucher.
Il n’y aura pas de mieux au niveau image ?
Laquelle, le schéma ou la vue des éléments ?
Je te parle de l’image du téléviseur. Je te demandais si il aurait du mieux dans l’image si je touche au CAG
Ben, n’ais-je pas été assez clair dans mon post au-dessus (n°573) ? ![]()
Oui mais tu me connais maintenant
J’aime bien avoir des confirmations.
c’est vrai que je suis pénible .
Dès que j’ai fini les réglages convergences et géométrie je reviens montrer le résultat finale.
Le CAG était utile sur des émissions reçues par les émetteurs et dont la puissance de réception fluctuait pour « réguler » celle-ci; sur ton modulateur ça n’aura aucune incidence, l’« émission » étant constante.
Ok merci pour tout. On en apprend tous les jours.
Bonjour à tous, Juste une petite question. Ou se mesure le 6,3 V( alimentation tube cathodique) sur la platine crt ? La mesure se fait en alternatif ou en continue?
J’ai rien vu sur les schémas. merci
