TV Radiola RA56K549, chassis TVC4 56 cm
possible avec un oscillo en mesurant la frequence de l’oscillateur ligne en 819 lignes 20.475KHz on l’ajuste au mieux en oscillation libre en desactivant le comparateur de phase
ensuite on passe au 625 lignes 15.625 KHz sans comparateur de phase
et en remettant le comparateur de phase il doit se verrouiller en presence du signal vidéo
Avant, c’est pendant, mais c’est sûr, après ! ! !
Quelles sont les composants qui pourraient être en cause et que je pourrais vérifier ?
@Armeni40 : . C’est déjà dit :
J’ai quelque peu modifié la citation car les deux noyaux sont ensemble en 625
Commencez par faire ce qui est demandé, on verra par la suite ! ! !
Je répète que je n’ai pas de stock mais ils ont été contrôlé à l’ohmmètre et ils ont l’air bon .
Mais, sans doute, peut-être, pas la chanson ! ! !
car tu n’as pas la mesure totale des condos ! ! !
c’est très courant t’a t’on dit ! ! !
Tu veux dires quoi ?
Que tu ne sais pas le courant de fuite, la tension de claquage, et la capacité réelle avec un simple multimètre ! ! !
Donc changes les ! ! !
Je me suis trompé, je les ai contrôlé au capacimètre
à part des engins de pro, les capacimètres « grand public » ne sont pas exacts en valeur ! ! !
Et donnes donc le courant de fuite STP ?
Dans ces cas là on va en rester là.
Oui, commandes, attends et change les ! ! !
ça fait 2000 posts
:je_sors:
Moi je vous donnes les informations en fonction de ce que je peux faire.
Je ne peux pas changer tous les condos car je n’en ai pas
Donc le mieux que je puisse faire c’est vous donner les valeurs données par le capacimètre .
Inutile : les commander ou les attendre, mais les changer pour être sûr ! ! !
il n’y en a que 2 ! ! ! :je_sors:
Je ne vais pas faire une commande pour 2 condos.
J’attends de savoir ce que vous voulez me faire changer
Je vais contrôler les composant qui gravitent autour de l’oscillateur.
Henri-Louis t’en a proposé : donnes lui ton adresse et attend de les recevoir !
La mesure au capacimètre n’est PAS significative de leur état, surtout en présence d’un signal impulsionnel
Si tu lisais les réponses, tu aurais vu que Henri-Louis s’est proposé de t’en envoyer un jeu identique neuf.
Et aussi qu’on t’a seriné que les mesures en statique des condensateurs ne pas fiables, surtout sur un 47pF où la capacité des cordons de ton multimètre est supérieure à celle mesurée.
Tout cela est déjà en cours avec Thierry, donc du calme …
La résistance en 1274 est donnée pour 47KOhms
J’ai dessoudé et mesuré 27KHOms
Je ne sais pas si cela à quelque chose à voir.
Mieux vaut la changer
(P.S. kOhms et pas KOhms. l’abréviation de kilo est un petit k :wink: )
