Vérifier que le plastique du peigne supportant le module ne soit pas fissuré : s’assurer que le module fait un bon contact dans son peige-support, sans « jeu »
Si c’est bon, remettre le blindage : attention il ya 2 rainures à l’intérieur pour le guider sur le module
fais une photo nette du connecteur, pour voir son état, merci
Autant le support que la pièce me semble en bon état
merci
ça me semble bon, remonte tout ![]()
D’accord patron!![]()
Cela commence à devenir compliqué…
J’espère que c’est rien de trop grave
as tu essayé de tirer un arc électrique comme je te l’avais demandé ?
Avec le file que j’ai dessouder et un tourne vis?
oui TVC allumé, approche la lame d’un tournevis TRES BIEN ISOLE , si la THT fonctionne les 8000v produiront un arc électrique. SOIS PRUDENT
Coucou Julien et les autres le TVC8 a eu 3 variantes lors de sa durée de vie et de commercialisation : ce châssis s’est vendu entre 1976/1977 et 1981/1982 et était monté sur des tubes dits PIL 90 degrés, donc de 36 cm a 51 cm maximum, après on bascule sur des tubes 56 cm et 66 cm dits IN LINE 20AX 110 degrés, avec des circuits de convergence dynamique simplifiés, le châssis TV devenant le TVC7, un best-seller de la marque tout comme le furent le TVC5/TVC6 et le TVC7/TVC8 …
- Les premiers TVC7 et TVC8 de 1976/77 à 1979 : chrominance a identification trames (Canal plus en N/B malgré un signal nickel), pas de prise péritel, un semblant de prise Jeux… Platine chroma a circuits intégrés touts bizarres, balayages 819 et 625 lignes.
- Période 1979/80 : chrominance à identification ligne et trames, prise péritel, présence d’un commutateur rouge à glissière « ancienne norme »(norme E ou F) ou « nouvelle norme » (norme L ou L’) a côté de la prise péritel, balayages 819 et 625 lignes commutables, circuits chroma normalisés (les fameux TCA640, 650…).
- Période 1981/82 : chrominance inchangée mais plus de 819 lignes uniquement du 625 lignes, la fonction du commutateur rouge à glissière change AV-TV (touche 7 commute en AV d’office ou automatiquement).
Le sélecteur de bandes rouge sur la présélection 8 met en ou hors fonction le CAF, ou contrôle automatique de fréquence pour pallier à la dérive des motards de présélection ou du clavier…
Je ne parle que du TVC8 France ça il y a eu des multistandards Pal Secam B/G/LL’ et là le présélection 7 et 12 étaient en AV Pal ou AV Secam…
Merci pour les précisions je pensais pas que autant d’info sur elle circulait sur internet…
je suis ravis
Et il y a eu ceux, comme celui de julien, sans le commutateur AV-TV
Les châssis TVC7 et TVC8 étaient des châssis évolutifs dont certaines évolutions (et certaines platines) se retrouvent sur le TVC11 ![]()
Ce ne sont pas les potentiomètres qui dérivaient mais le circuit intégré TAA550 (remplacé par la ZTK33) fournissant le 33V aux tuners UHF et VHF ![]()
Pour être complet sur les différences des variantes des châssis TVC 7/8 :
- les versions sans péritel ont un rendu « blanc rosé » de l’image, grâce à l’ajout de transistors pour flatter la rétine du client en magasin, les couleurs paraîtront plus chaudes que celles de la concurrence,
j’en ai pu faire l’expérience, ayant eu un TVC7, puis un TVC8, certains dépanneurs desactivaient cet artifice si ça gênait trop le client.
C’est simplement le rendu du « blanc » en réception des programmes couleurs et le « blanc » en réception des programmes noir-blanc (819l) qui était différent, ceci sur tous les téléviseurs Philips.
Le blanc « bleuté » ?
Dans ses brochures Philips indiquait ajouter du bleu dans le blanc lorsque l’émission était en noir et blanc, afin d’imiter le rendu bleuté des TV noir et blanc vendus en France dans les années 60 et 70 (ce n’était pas des pures nuances de gris).
Mais pourquoi ensuite ajouter une teinte de rose dans le blanc lorsque l’émission revenait en couleurs ? Un blanc standard aurait été préférable.
Oui, c’était bien dans le but d’imiter la teinte des TV noir et blancs. Dans ce cas, rajouter du bleu n’est surement pas suffisant, d’ou la diminution du rouge. Il faut dire que dans les toutes premières années de la TV couleur, les émission en NB étaient plus nombreuses, sans parler de la première chaîne qui sera exclusivement en NB pendant plusieurs années.
A noter que ce n’est pas une exclusivité PHILIPS, tous les autres constructeurs utilisaient cette commutation de blanc de la même façon, à la fois sur le gain des ampli vidéo rouge et bleu.
Peut-être PHILIPS a-t-il un peu forcé sur le rouge en réglage d’usine? Je ne suis pas certain qu’un blanc « rosé » donne une meilleure image, les goûts et les couleurs…
Jean-Luc
Concernant la panne de ce TVC, le tripleur défectueux se signalait d’abord par des « couinements » de l’alimentation à une cadence d’environ 1 par seconde puis le fusible dans la cage d’alimentation finissait par fondre. Il fallait également remplacer la diode Zener de sécurité de 39 ou 43V.
Si ces couinements (relaxation de la mise sécurité de l’alimentation) n’ont pas eu lieu, il est probable que la panne ne vienne pas de là.
Bonjour. Jamais vu sur Thomson - pathé marconi - Téléavia - Continental Edison :
absent sur CAB3, CBB6, CAB9 et d’autres sans doute ?
Bien cordialement.
