voici un SCHNEIDER TVC12 multistandard
SCHNEIDER PILAT
Pour ceux que ça intéresse ce tv provient d’alsace
Quelles chaines pouvaient etre captées par labas?
Normalement toutes les chaines françaises ainsi que les chaînes allemandes par antenne sous réserve que se soit un modèle pal/secam.
J ai travaillé au Luxembourg ce châssis n etait pas commercialise. C était le K40 qui le remplaçait avec la stéréo en plus.
A+ bonne soirée
oui c’est un pal secam on le voit sur la fiche des réglages canaux en photo
Existe t-il une correspondance entre les chassis TVC12 et K40 ou autre K?
j’ai vu sur d’autres sites des K30 et K35 je crois
Le TVC12 était étudié et produit en France, c’était un châssis pour le marché français principalement. Les versions monostandard LL’ étaient tout de même PAL/SECAM en vidéo (par la péritel).
Les châssis K étaient de conception hollandaise, c’était de base des châssis pour la norme BG avec certaines extensions pour en faire des versions multistandard.
Les châssis TVC et K n’avaient pas de base commune.
Pas a ma connaissance., les appareils sont complètement différents.
De plus les châssis k12,k30,k35 et k40 sont presque toujours en pal car au Luxembourg toutes les communes sont câblées et les chaînes françaises sont converties en pal.
D autre chassis comme le Gr1ax le cp90 le 3d n’ont pas été vendu en France.
En plus de vingt ans de dépannage, j’ai du avoir 10 tvc 14 ou 15 a dépanner.
Après les châssis 2b etaient très courants mais en pal seulement. Idem pour les G90,G110 et D16.
Les appareils plus récents étaient multistandard.
Chez Siemens Blaupunk Grundig Telefunken, Thomson Sony 99% des appareils ne prenaient pas le secam France.
A+
Oui, il fallait construire des appareils spécialement pour ce standard français.
tous mes magnetos sont uniquement secam de conception japonaise.
Il y a marcel’s tv museum un super site avec un gisement de modèles anciens.très bon site.
j’ai un thomson IKC1 qui à fumé, j’ai du supprimer cette saloperie de condo de filtrage, quelle odeur!.
Ikc1 c est le dernier thomson avec un transformateur standard après c est passé aux alim a découpage ?
Auriez vous une année de fabrication pour l’IKC1? je n’arrive pas à le dater.
Non désolé de plus je me suis séparé de presque tous les schémas et doc il y a 4 ou 5 ans. Il me reste que de la hi-fi auto radio des années 70/80 en Philips, quelques doc Pioneer genre gm4 ou Gm40 et deux classeurs sur les magnétoscope turbo drive Pauline et Queen.
A+
ok, merci quand meme. je ferais un autre post concernant le IKC1
Je viens de regarder sur le net, il est équipé d une prise peritel donc après 1980
Bonne soirée
Je ne connais pas du tout ce forum. Mais il se trouve que le moniteur que vous présentez est un écran que j’ai eus dans mon enfance et dont je recherche l’existence sur internet depuis 2017, et ce sans avoir d’images et sans connaitre la marque. Je suis extrêmement satisfait d’avoir enfin put trouvé la référence de ce téléviseur.
J’aimerai à présent pouvoir vous contacter ( @mistervintage ), afin d’éventuellement savoir si il serait possible de vous acheter ce moniteur qui m’importe beaucoup.
Je vous remercie de votre compréhension.
Bonjour et bienvenue parmi les férus de vieilles techniques.
Ce sujet a plus de 2 ans, je ne sais pas si @mistervintage est encore parmi nous ![]()
Par contre j’en ai profité pour faire une fiche sur ce téléviseur ![]()
bonjour, oui je dispose toujours du televiseur schneider, je veux bien le vendre mais a venir chercher en bourgogne
Tout depend de l’ endroit, si c’était par une antenne:
-Au nord: Les chaines Françaises, sur Strasbourg, c’était sur Nordheim Stephansberg, normes L/L’, les chaines Allemandes sur Karlsruhe, ou sur le Feldberg en normes B/G( ARD, canal E 8 VHF Bande III, du temps de l’ analogique ), et , eventuellement Dudelange en norme L canal 21 UHF couleur SECAM, et RTL TVI et Bel RTL sur les canaux 24 et 27 UHF en norme G, couleur PAL
Voire même, les émetteurs Belges, surtout en bande I VHF, comme RTBF 1 Ougrée Bol d’ Air( Liège ), canal E3.
-Au sud: sur Mulhouse:
Le Belvédère de Mulhouse, en normes L/L’
Feldberg, pour l’ Allemagne, canal E8 pour ARD, et UHF pour ZDF et SWR 3 en normes B/G
St Crischona( Basel ), pour la Suisse: SRG 1, canal E11, puis Canal 46 UHF normes B/G
SSR 1, canal 46 UHF, remplacé par SRG 1 en 2001
TSI 1, canal 49 UHF, remplacé par SRG 2 vers 1985, environ.
Du temps de l’ analogique, c’était SRG 1 et 2, SSR 1, et TSI 1
Du temps de la TNT Suisse, c’etait SRF 1 et 2, RTS 1 et 2, et RSI 1 et 2.
En Alsace, rien n’ interdit de brancher un récepteur DVB-T2 HEVC H 265 sur la péritel de ce TVC 12, ça marche bien, bien sur, l’ image reste en SD.
En cas de problèmes de commutation lente ( 12 ou 6V sortant du recepteur DVB- T2), on ne cable pas cette commutation sur la broche 8. On utilisera la préselection 7 ou 12, mode AV
Maintenant, je ne sais pas si ce tv était utilisé avec une antenne ou sur un réseau cablé.
En cas de réseau cablé analogique, je ne sais pas si ce réseau distribuait uniquement en normes L/L’ ou en normes L/L’ et B/G ?
Le circuit couleur est le même, que ce soit la version Multistandard, ou L/L’ seul.
Rappel pour mémoire( en analogique )
Normes L/L’, emetteur de Nordheim:
-TF1, canal 62 UHF
-Fra 2, canal 43 UHF
-FR3, canal 56 UHF
Belvédère de Mulhouse:
-TF1, canal 27 UHF
-Fra 2, canal 21 UHF( même canal pour RTL 9 Dudelange )
-FR 3, canal 24 UHF
-Canal + analogique Lomont: Canal L’ 03/C’ ou C1 VHF bande I supradyne( porteuse image>porteuse son)
En Normes B/G:
RTBF 1 Ougrée Boncelles( Liège): Canal E3 VHF Bande I
Canal E7 VHF Bande III Dudelange: RTL TV, norme C jusqu’ en 1989, puis RTL+ Deutsch, norme B, jusqu’ en 2000 environ, puis DVB-T MPEG 2 SD MP@ML. Cette fréquence, est utilisée, maintenant pour la radio DAB+
ARD Gottelböhrer saar( Saarbrucken ), canal E2 VHF Bande I
ARD Feldberg, canal E8 VHF bande III
-ZDF Feldberg, canal 33 UHF
-SWR 3 Feldberg, canal 39 UHF
SRG1( SF 1): Canal E11 VHF Bande III St Crischona( Jusqu’ en 2001 )
SSR 1( TSR 1), canal 46 UHF ST Crischona( jusqu’ en 2002 )
TSI 1, canal 49 UHF St Crischona( jusqu’ en 1985 environ)
Puis:
-SRG 1 SF1, canal 46 UHF St Crischona, entre 2002, et 2007
-SRG 2 SF2, canal 49 UHF St Crischona, entre 1985, et 2007
SSR 1 Chasseral: Canal 22 UHF, jusqu’ en 2007
SSR 2 Chasseral: Canal 59 UHF, jusqu’ en 2007
SRG 1 Chasseral: Canal 25 UHF, jusqu’ en 2007
SRG 2 Chasseral: Canal 62 UHF, jusqu’ en 2007
Le Chasseral est captable dans le sud de l’ Alsace( Sundgau)
Dans le Sundgau on pouvait capter, aussi les émetteurs de Uetliberg( Zurich ), canal E3 VHF Bande I, Bantiger( Bern), canal E2 VHF Bande I pour SRG 1, et canal E 10 VHF Bande III pour SSR 1 sur ce même émetteur, ainsi que RIGI( Luzern ), canal E6 VHF Bande III, et SAENTIS( Appenzell ), canal E7 VHF bande III
Ce tv est idéal pour les fans de « retrogaming »( tube de 44 Cm avec déflexion de 90 ° ), pour les consoles !
je dirais belvédère de mulhouse vu la position des potards de canaux sur une de mes premieres photos, quand je l’ai acheté je n’ai pas touché aux réglages des canaux
ce n’est pas un 44cm mais un 36 env
