hello,
j’ai eu plusieurs téléphones sans fil a la maison, des premiers avec antenne télescopique et batterie exotique, puis plusieurs Siemens et enfin depuis quelques années un Philips à 3 combinés qui utilise comme batteries deux accus R3 (AAA) hyper courant que je remplace tous les deux ans…
J’ai un vieux Philips CD440, lui aussi équipé de deux accus LR03 (AAA) que l’on trouve partout ![]()
oui, il est identique au mien qui est la version avec répondeur intégré dans le socle et 3 combinés: il fonctionne parfaitement depuis bientot 10 ans!
Le mien est bien plus vieux : 2005 !
On ne peut que regretter les increvables Gigaset Siemens, pour avoir voulu « moderniser », j’ai viré les trois derniers (A420 C59H et C595 (pourtant griffé Siemens)). Et je parle pas des autres déjà bennés, au moins 5 modèles différents.
A quoi bon s’obstiner avec un fixe ?
Parce que la sonorité est 10 fois plus nette dans un fixe que dans un portable . ![]()
Je communique en majorité avec mon fixe; et pour appeler si possible des fixes, sauf quand , par nécessité, je dois appeler un portable .
Et quand je reçois un appel sur mon portable je demande généralement de me rappeler sur mon fixe . ![]()
Je vois au moins 2 raisons :
Pour les particuliers, et si il y a des personnes âgées au foyer :
- La simplicité d’emploi, et la sécurité
pour les entreprises , les pros :
- Pouvoir disposer d’une flotte de téléphones, sans nécessiter autant d’abonnements et autant de cartes SIM, et sans être dépendant d’un réseau GSM
on suppose, dans tous les cas, l’existence d’une ligne (une seule suffit) et d’un endroit assez central et disposant du secteur , ou placer la base « maître » (celle servant à la fois à recharger, et à faire communiquer les combinés sans fil)
En outre, la qualité du son d’un fixe est en général meilleure, et plus forte …
mais alors ,une question toute béte ,bêlement en plus ,ne pourrions nous pas faire une modification sur ces stations de charge nous méme afin de limiter ou d’arrêter la charge une fois la batterie chargé ça ne devrait pas poser de probléme a tous les anciens techniciens et ingénieurs sur ce forum !
ça nous changerais des vielles radio!
oui, en théorie, ça devrais être possible de modifier soi même sa base, mais
-Il ne faut pas qu’elle soit encore sous garantie (toute tentative de modification rendra cette garantie caduque)
-il faut être bien équipé pour intervenir sur des cartes double face à trous métallisés et des composants en CMS (les outils usuels et le le gros bête fer à souder « radio » de 60 watts ne conviennent plus …)
lançons l’idée ,il doit bien avoir des gens spécialisés qui pourraient nous concocter un petit circuit a rajouter dans le boitier!
Quand on est en zone blanche ou presque avec une seule barre de puissance de réception et des conversations hachées, on est bien contents d’avoir un fixe ![]()
petite piqure de rappel pour les batteries de vos portables.
1er. ne jamais laisser en charge 24h sur 24 ,ça ma couté une batterie neuve ,quand j’ai vu mon portable bombé!
2em Google dit et c’est ce que je fait maintenant pour conserver la batterie le plus longtemps possible ,charge maxi 80 ,recharge 20
d’ailleurs androïde va faire une modification en proposant automatiquement une charge a 80% et recharge a partir de 20 %
Comment fais-tu pour arrêter la charge à 80% ??? ![]()
Surveilles-tu ton téléphone toutes les 5 mn ?
Pour une décharge minimale à 20%, c’est plus facile…
tu débranche simplement en vérifiant sur le portable le seuil en % 80 max 20 minimum ,surtout de ne pas laisser totalement déchargé ,et c’est pourquoi androïde prépare une action facultative pour la charge des batteries!
Il suffit d’écouter a la radio les divers repiquages téléphoniques.
La on peut supposer qu’on est en présence de liaisons mobiles a fixe et que de mobile a mobile
ça serait 2 fois pire.
Voir aussi que les appels sont « filtrés » et que les plus « pourris » ne passent pas a l’antenne.
Un bidule exhumé ce matin du carton D3E de carouf :
ça doit être une batterie de « secours » pour les accros au cellulaire. Elle n’est pas bien fraîche, cette moule !
Il n’y a que des connecteurs USB, donc pas de problème de jack + ou - à l’envers de l’hiver…
La suite est là :
bon voila reçu les 4 batteries ,ce qui ma permis de réinstaller 2 Gigaset A420 après avoir fait une charge complète sur un multi chargeur ,elles ont chauffé au moment de la charge ,mais la température normale ,je les sortiraient de leurs socles le soir ,et je verrais si elles tiennent la charge !le prix 13 euros
CELLONIC® Batterie téléphone Fixe 4X AAA Micro LR03 4X 1000mAh Compatible avec Siemens Gigaset A400 A415 A415A CL660HX A580 A585, C300 C430, C475 C530, S810 sans Fil Maison Longue Utilisation
Salut les copains
Je viens de recevoir ma station à air chaud AOYUE 866 !
Ce doit être le pied pour des circuits CMS ! ! !
Y en avait marre de ‹ casser › des CI et passer les trucs en « épaves pour pièces » ! ! !
Je vous dirai ensuite si c’est vraiment au poil avec des photos ! ! !
. . . . . . Le vieux Tryphon . . . . . . . Alain-Marc
