Oui, c’est bien sur les deux rainure intérieures.
J’ai du mettre un très léger coup de lime sur le dessus de l’étier alu, qui maintient le moteur Y.
Juste quelques dixièmes, qui bloquaient le recul de la table.
Pour le zinzin destiné à piloter en mode autonome, c’est un horrible gadget.
Je m’en suis servi une fois, et il n’y en aura pas d’autre.
Les actions possibles sont très limitées, et l’on doit choisir un pas dans la liste FIXE qui est proposée.
Faire du 2.54 ou du 1.27 est impossible, contrairement à la fenêtre sur PC.
A mon avis, ce gadget est une dépense inutile,et juste bon à faire perdre son calme au commun des mortels! ![]()
Je crois que la carte de pilotage n’est intéressante que si la CNC est équipée des capteurs pour faire le « home » automatiquement. Dans ce cas tu balances ton gcode sur une carte micro SD et vogue la galère. On se retrouve dans le cas d’une imprimante 3D. Mais effectivement si tu veux piloter la machine, c’est à oublier.
C’est dans ces moments là qu’on apprécie l’imprimante 3D ![]()
Effectivement, il est souvent plus simple de générer une pièce 3D sur mesure, que de chercher dans les chutes de ferraille le morceau qui pourrait convenir, et sur lequel il va falloir transpirer avant d’obtenir la pièce souhaitée.
Les lutins de la 3D sont bien utiles! ![]()
Si tu pouvais aller raconter ces sornettes sur le forum usinage, ça nous ferait des vacances!
perso, pas encore compris l’ordre des logiciels
je pars d’un typon imprimé ou d’une image en jpg
j’en fais quoi pour qu’elle arrive sur le pcb ?
quelles étapes ?
Alors là c’est pas gagné…
Il faut partir d’une sortie gerber pour faire facilement un PCB.
Pour les fins de course je ne sais pas s’il faut des contacts NO ou NC? Je pense que ce n’est pas paramétrable dans la carte, on peut juste valider ou invalider les fins de course.
Pour les pièces mécaniques de montage des fins de course je verrai si je les fais en 3D ou avec mes deux mains? Avant il faut que monte ma CNC!
Jean-Louis
Donc si je pige bien, JPG > SVG > Candle > Machine ?
et quezaco « gerber » ?
Testé Vectorizer
envoyé petit schéma en jpg
ça mouline depuis 10 mn…
j’ai stoppé
testé « Convertio »
ça a converti en moins de 10 s
image correcte
mais Candle ne reconnait pas le SVG
grrrr
il y a pas mal de choses sur le net mais je ne suis pas spécialiste de ces programmes …
il doit bien y en avoir un car on le faisait au bureau d’etude microélectronique
quand on est passé de la réalisation des typons au coordinatographe ou au scalpel sur film kodatrace pelable a l’informatique gerber .
on récupérait par un programme gerber les ancien typons vers les fichiers gerber
on entrait un ficher photo ( il tenait sur une disquette 3 pouces haute densité)
mais je me souviens qu’il y avait pas mal de reprises a faire sur les fichiers obtenus , mais c’etait quand meme plus rapide que de tout retracer
Avec les cartes d’axe de qualité, le test des fin de courses se fait en deux temps, le fin de course est enclenché, puis déclenché, ce qui permet d’utiliser des contacts standard.
Sinon, il faut des fin de course simple contact, sans enclenchement, ce qui n’est pas facile à trouver.
cdt,
Gérard
je monterait plutot du µs witch de fin course modele on/of
https://www.amazon.fr/s?k=micro+switch+fin+de+course&adgrpid=1354599262038678
les modeles fin de course sont normalement specifies en position d’arret
en plus precis il y a les modeles reference de position mais c’est le double du prix
On utilise plutôt ce genre de module.
Je vois que sur la carte il n’y a que 2 contacts pour le fin de course, dont la masse. Donc la résistance de pull-up doit être sur la carte. Reste à voir si la détection se fait par ouverture ou fermeture du contact. J’ai tendance à dire qu’ils ont fait du standard et que ceux-ci doivent aller sans bricoler. J’en ai commandé un jeu, livraison demain.
Par contre je n’ai pas encore démarré la machine.
ok, j’attends
mais comme ma machine ne bouge pas, pour le moment je ne suis pas plus avancé
dans la clé usb, j’ai trouvé des exemples pour le laser mais pas pour le graveur
je ne sais pas quelle extension doit posséder le dessin à graver
Trouvé ça qui a l’air fait pour
Oui Michel, ça doit aller aussi, reste le problème du raccordement côté carte. Mais ça ne devrait pas être un problème pour toi ![]()
J’ai tout de même démarré la bête malgré que je n’ai pas de câble USB assez long. Je le reçois demain avec les fins de course.
Sinon en commande manuelle elle fonctionne parfaitement. J’ai aussi envoyé un gcode que j’avais bricolé avec @Blaireau pour nos tests, ça fait des choses ![]()
Il faut que j’imprime un adaptateur pour la tête laser. Si Maître @Blaireau me lit et qu’il a retrouvé la chose, je le remercie d’avance de m’en faire profiter ![]()
