Il y avait aussi des 450 ns
Beaucoup plus rare
J’en avais monté un avec ces lignes , ce qui donnait 900ns au lieu de 940ns
C’était plus proche des 888ns officielles
C’est le mot binaire mensuel dans votre cas février et mars je suppose qu’il fallait mettre sur les entrées du registre à décalage pour générer le la séquence pseudo-aléatoire qui fait commuter les retards dans la bonne séquence pour décoder.
J’en ai construit un de toutes pièces, (que je possède toujours) sur la base du schéma Radio-Plans, auquel avec l’aide de collègues nous avions développé dans un premier temps la mémoire, puis au fur et à mesure des complications imposées : La commutation automatique des codes au moyen des lignes 310 et 622 dont la valeur 0 ou 1 était stockée sur 6 trames, la génération de la séquence pseudo-aléatoire avec incrémentation automatique et comparaison des erreurs qui bloque l’incrémntation une fois le bon code trouvé, etc… Le tout sans aucun CPU ou micro contrôleur seulement avec de la logique câblée en C-MOS : des compteurs, registres à décalage, bascules JK et D plus des portes : et, ou, ou exclusif, etc… J’ai beaucoup amélioré mes connaissances en circuits logiques à l’époque, les 4060, 4013, 4027, 4099, 4053, etc n’avaient plus aucun mystères à l’issue de cette aventure.
Tout ceci peut paraître du chinois a beaucoup, mais je suis sûr que cela parle à certains.
Sur le schéma original et le circuit imprimé, il n’y avait pas de lignes à retard passives mais des circuit intégrées TDA4560, avec des circuits intégrés processeurs vidéo TBA970 qui sont devenu vite introuvables et hors de prix.
Il se trouve que j’avais réalisé à l’époque un décodeur de ce type (avec des TDA4560), décodeur que je n’ai jamais réussi à faire fonctionner correctement, seul le son était parfaitement décodé.
Je n’ai plus ce décodeur aujourd’hui, ill a été jeté il y a longtemps (dommage car je vous l’aurai donné volontiers), par contre après quelques recherches, je viens de retrouver les schémas, plan de montage, et aussi les typons que j’avais réalisé à l’époque. Le tout tracé au Rotring, et les typons sur calque avec des pastilles Alfac et de l’encre de chine.
Je viens de terminer de tout scanner à l’instant, voici déja les schémas.
Tous les fichiers scannés ont été réduit de 50% afin de pouvoir être placés sur le forum.
Patoche.
Je possède également sur deux disquettes les plans et documents pour le montage des décodeurs Nagra 3, Nagra 6 et Nagra 9. Les fichiers binaires pour les mémoires 27C64 sont également présent.
Il est à noter que je possède ces disquettes, mais je n’ai jamais réalisé ce décodeur.
Par contre, si j’ai pu lire l’intégralité de la première disquette, la deuxième pose problème, la lecture des fichiers est impossible. J’essaierai avec un autre ordi.
Il faut aussi que je convertisse tous les fichiers dans des pdf, car les formats sont sous Works pour certains, les typons au format CDR et PCX, les schémas au format PRN (pour imprimante).
Voici le contenu du fichier FILE_ID.DIZ situé dans le dossier NAGRA3 de la première disquette.
— SECAM Nagra Syster Hack III decoder —
Schematics, Component and PCB files (bin
format) (for .PRN files use COPY /B to print)
MACH 130 Jedec Programming File, 68hc11 eprom
.BIN file. Works fine !
Schema complet (la totale) du decodeur syster.
-le typon
-l’implantation
-le jedec du mach130
-le bin de l’eprom 2764
Et en plus ca fonctionne « PILE POIL ».
Dessus, système de mémorisation et alimentation, de développement propre d’après les dataseet des RAM’s avec de nombreux ajouts sur verroboard, au fur et à meure des complications de la partie adverse : Identification de la commutation des trois codes tournants et code de fin de mois sur la ligne 622, de l’état clair/crypté sur la ligne 310 :
La dernière amélioration : générateur pseudo-aléatoire et comparateur automatique de codes n’avait pas pu trouver place dans le boîtier, j’ai donc installé les deux carte format Europe sur un petit châssis externe relié au connecteur "extension"DB25 de la face arrière.
Ce décodeur a fonctionné jusqu’à l’arrêt du Discret sur le satellite Télécom, la réception terrestre était très mauvaise chez moi à l’époque, c’était du DX-TV au moyen d’une antenne Jaeger à 15 directeurs avec préamplificateur sur le dipôle, pour recevoir l’émetteur VHF très faible de Chamonix-Aiguille du Midi sur le canal L7 qui était perturbé par de nombreux émetteurs Suisses existants sur le canal B7 et l’Allemagne sur le B8. (Ma situation géographique ne me permettait pas de recevoir Gex-Mt-Rond)
J’ai oublié de joindre les deux schémas électrique du NAGRA9.
Comme pour les précédents, retirez l’extension .txt
Patoche. SHEMA2.PRN.txt (188 KB) SHEMA1.PRN.txt (188 KB)
Henri-Louis, ceci devrait vous rappeler des souvenirs.
A l’époque, il y avait le Symposium TV Broadcast de Montreux 1 année sur 2. en 83 ou 84, lors du salon, Un collègue du bureau Suisse de ma compagnie a acheté pour moi un décodeur Suisse, le « DECRYPTOR », il fallait présenter une carte d’identité Suisse pour l’acheter.
L’engin était merveilleux: mémorisation automatique du code, aucune manip à part appuyer sur un bouton. Il a fonctionné sans problèmes pendant plusieurs années jusqu’à l’arrivée du NagraVision.
Je n’ai jamais eu le schéma, mais j’ai encore les docs d’emploi et de branchement. Il y avait une prise DIN 5 contacts pour les liaisons A/V.
