Il est équipé des lampes suivantes : EY635/EY635/EY635/47/80
Je n’ai rien trouvé ni dans le GL ni sur Radiomuseum, la recherche avec la séquence de tubes ne donne rien sur le GL (même en remplaçant EY635 par 35) et je n’arrive pas à faire une recherche sur Radiomuseum avec seulement ces tubes (il me propose tous les postes avec ces tubes mais aussi avec d’autres bien que j’ai coché la case recherche précise).
Une idée sur le modèle exact ?
Merci à tous pour ces réponses hyper rapides ! Effectivement le chassis semble rigoureusement identique au Dual Wave TRF Midget radio, à la seule différence que j’ai 3 x 35 au lieu de 2x35 + 1x24. Ce serait plausible d’avoir une 35 aussi en première BF au lieu de la 24 ?
Sinon, savez vous quelle est la valeur du CV ? Possible de monter un module FM5 ?
Souvent sur les récepteurs américains le type est noté sur le socle, il faudrait voir si la 24 à pente fixe a été remplacée par une 35 au cours d’un dépannage.
Le câblage du transfo fait un peu peur mais il fonctionne ! Bon, 100mA de perte à vide quand même !
Les 3 x 35 sont bonnes au lampemètre, 80 et 47 HS.
A suivre …
bonsoir
une console comme je les aime. pour les lampes c’est le même châssis que le midjet 47.80.35.35 ou 24.35 ou 24. moi mon midjet que j’ai intégré a la fiche de henry louis c’est 47.80.35.51.51 , je me demande si les 51 sont d’origine.
bonne restauration
35 et 51 sont équivalentes, d’ailleurs plus tard on trouvait le marquage 35/51 sur les lampes.
Cependant les 51 si elles ont une forme de poire sont certainement d’origine.
Les 35 ou 51 sont des tétrodes HF à pente variable utilisée en amplificateur HF et MF.
Les 24 sont également des tétrodes mais à pente fixe utilisées pour le mélange et la détection.
Bonjour, mon poste était équipé de 3x35 alors que logiquement il devrait y avoir une 24 en détection et première BF. Ce qui est curieux, c’est que ces 3 lampes semblent provenir du même lot de fabrication. Donc est-ce que cela pourrait fonctionner avec une 35 en détection+BF ?
Ensuite quelques années plus tard le mode de fabrication a changé avec la même forme que les lampes américaines des années 34-35 à 6 et 7 broches (57, 58, etc.) :
C’est bien le premier modèle. Sinon, le transfo BF est HS. Il faut que je regarde si il n’y a pas un condo sur l’anode. On aurait alors une explication des pannes en série; condo en cc =>destruction de la 47 et du transfo => destruction de la 80. Heureusement, le transfo semble avoir été épargné ( tensions à vide OK, reste à voir en charge…).
Bonsoir Marcus, souvent sur ces postes des années 30, non seulement il y a un condensateur entre anode et HT en parallèle du primaire du transfo de sortie mais il y a aussi un potentiomètre en série sur le condo pour réaliser le réglage de tonalité : deux sources de court-circuit possible…
Par contre, je note que le tien a un cadran correcte alors que sur le mien le cadran est totalement effacé au centre sur un secteur de 30° au moins. Il faudra le reconstituer et imprimer sur un transparent.
Merci à americanradios pour cet superbe document ! J’ai pu en extraire le schéma de mon Pilot TRF Midget version phono qui, bien que pas parfaitement lisible, est bien mieux que celui que j’avais trouvé jusqu’à présent !
J’ai donc attaqué la bête et je butte sur l’identification des condensateurs;
Le premier est le condensateur de liaison grille, il mesure 8nF et ne présente pas de courant de fuite; sur le schéma il me semble lire 01MF. Bon ou pas bon ?
Le deuxieme est le condensateur en parallèle sur l’anode de la finale (il n’y a pas de potar de tonalité), il mesure 5,8nF et pas de courant de fuite non plus.
Ensuite celui ci qui est sur le circuit de polarisation de la grille de la finale :
Impossible de lire les inscriptions sur le corps. Il semble mesurer 0,8 microF mais présente un courant de fuite important dès qu’on dépasse qq dizaines de volts (j’utilise le testeur de courant de fuite de l’encyclopédie de la TSF). Sur le schéma, il me semble lire 25MF.
