A priori, rien n’a changé ! Pourtant, j’en ai, entre temps utilisé deux autres, qui se sont bien comportés, a tous points de vue (un peu de « tac…tac » ), mais dans des proportions raisonnables ! Il faut reconnaître, que ce bruit, est pénible. Pourtant, je veille, à ce que l’OL, soit bien en sommeil !
Oui, je vais déjà mettre un découplage de 100 nF entre la masse et le plot recevant le contact masse, puis mesurer les tensions. Le module est plaqué sous le châssis, à proximité du CV (cage OL). Ça me paraissait le plus logique pour garder l’intégrité du poste.
Puis je reprendrais les tensions comme demandé. Merci ! Joël
il faut que le decouplage soit au plus court et sur la masse du module
Poutine aurait-il ressorti récemment les mitraillettes à caviar ?
Si tant est, qu’il les aie déjà (une fois seulement) rangées !!
Je te rejoins à l’extérieur !!
On va bien trouver un bistrot ouvert ![]()
On en parle ici
il est la en ukraine dans la region de kiev
les dipoles vus du bas
ce qui reste de la salle de commandes
Bonjour, je reviens sur mon module FM5, et sa commande du relais HS.
Cette fois, elle l’est définitivement, le CMOS Q1 valide vient de claquer. J’avais placé à ce module une capa de surface 10 nF entre Gate et Source au lieu et place de Q2 qui avait été supprimé.
Le relevé de tension entre Drain et masse de Q1 donnait 5 V quelque que soit la position du commutateur. J’ai cru que ma capa restait chargée aussi je l’ai enlevé. Trop tard, Q1 était mort, sa jonction Gate / Source donnait 636 Ω.
Bon, j’ai trouvé des relais 5 V, ça va le faire, mais plus tard, je laisse courir quelques temps ce projet…
mais qu’est ce qui fait mourrir ces fets …??
le C/C gate source sont en general dus a des surtensions sur la gate
Au cas ou
le diode en // sur la bobine du relais est bonne ?
Manque une R d’au moins 10K en série dans les grilles de ces fets, ainsi qu’un 100 pF entre grilles et masse.
Toutes les grilles en //, = très mauvais plan!
peut ete la proximite avec l’OL GO qui sort une tension HF conséquente ?
Dans tous les cas, une tension incorrecte, probablement transitoire, arrive sur ces FETS.
La 10K + le 100 pF permettent de limiter le DV/DT, et par la même occasion une éventuelle tension HF induite.
Ces FETS, lorsqu’ils sont correctement utilisés sont increvables.
10K c’est trop avec la R de 12K qui fournit le 5V on va se retrouver avec 2.5V sur les gates inter fermé
je pense plutot a 1K et 1nF pour garder la meme constante de temps
Ca devrait coller en passant les 100 pF à 1 nF.
Mais même avec une 10K, ça devrait coller.
La résistance d’entrée de ces transistors est très importante, et la chute de tension sur les grilles serait quasi nulle.
Quand on regarde le schéma, on se rend compte, que l’on peut tout faire de l’extérieur, donc, rien n’est perdu !
C’est ce que fait everondia quand il a un module qui a ce probleme, il ajoute un relais exterieur
Bonsoir à toutes et à tous,
J’ai réussi ce soir à rétablir le fonctionnement du FM5 sans ses 2 Mos de commutation à la masse (relais et cathode OL) lorsque le commutateur est fermé. J’ai inversé les contacts du relais qui est au travail cette fois lorsque le commutateur est enclenché !
J’ai fait cela car je n’ai pas trouvé de double-relais en 5 V dans mon bazar, et franchement, ça m’embêtait de na pas utiliser celui fourni au module. Donc, c’est jouable, mais depuis un travail minutieux de compréhension du circuit double-face, puis coupure de pistes, passage de fil fin issu de bobinage à travers les trous du double-face, et enfin soudure. Bref, un travail sous des loupes accompagné d’une gomme, d’un crayon et d’une lampe pour voir par transparence. Mais au moins cela à payé puisque mon poste fonctionne avec toutes ses gammes ! Reste à fixer le module et remettre les fils comme avant tests.
J’ai constaté aussi que mon vernis au tampon était mal fait, y’a des vagues que je voyais pas auparavant. Va falloir que je recommence, pourtant je croyais maîtriser cette technique
. Peut-être parce que j’avais commencé depuis trop longtemps ! Un coup de blues… ![]()
C’est tout bon avec ce schéma, merci Remy !
J 'ai installé le module FM5 de Radiofil sur une radio Phillips B4F61/01 (le module est alimenté par une alim extérieure sur l’entrée 5V du module) au début tout fonctionne très bien , je capte très bien les fréquences FM mais au bout de 30mn environs le module décroche ,je dois refaire une recherche de fréquence et c’est reparti pour 30mn.J’ai réalisé l’essai sur plusieurs postes, le problème est le même. l’entrée audio est raccordée sur l’entrée PU du poste. (J’ai fait l’essai de l’entrée PU avec un tuner et le poste fonctionne très bien dans la durée.) De plus quand j’arrête mon module ,il ne garde pas en mémoire la dernière fréquence écoutée je suis obligé de refaire une recherche. Pouvez vous me dire s’il vous plait d’où peut venir mon problème.Je peux vous renvoyer le module pour que vous constatiez le problème.
