A propos des revues d’ electronique …
Oui … Parce c’est Elektor !
En fait, ça dépendais énormément des revues (je dis « dépendais » , et parle au passé, parce maintenant et avec la mode de mettre des µP partout , même pour faire clignoter une LED, ou commander un radiateur, je fuis tous ces montages !)
Et je mettrais dans l’ordre décroissant de satisfaction :
1-Elektor : Le mieux ! ça fonctionne presque à tous les coups, et du premier coup dès la M S T si on est soigneux et on respecte bien toutes les indications, exactitudes des valeurs, procédure de montage et le cas échéant de réglage.
2-Radio-plans : ça fonctionne assez souvent , avec parfois des difficultés de mise au point, ou de rares erreurs, les composants employés sont parfois exotiques, les tracé de circuits imprimés parfois a retoucher , parfois quelques erreurs de schémas
3-Le haut-parleur (les numéros « récents » en couleur) : certains montages fonctionnent bien, d’autre pose des problèmes assez fréquemment , des correctifs étaient souvent publiés
4- LED (la revue d’origine italienne) : problèmes fréquents, soit par emploi de composants spécifiques introuvables ou composants utilisé trop près de leurs limites, ou erreurs fréquentes des schémas publiés , et une conception « a l’italienne » souvent peu fiable
5-electronique Pratique : Le pire ! problèmes très fréquents avec les montages de cette revue, nombreux montages ne fonctionnant pas ou mal , soit a cause de composants mal dimensionnés, soit par erreurs dans les schémas publiés , il fallais quasiment acheter tous les numéros et lire tous les correctifs …Sinon il y avais de grandes chances que ça ne marche jamais !
Je ne parle volontairement pas des anciens numéro du H.P en noir et blanc avec les pages roses, ni d’anciennes publications genre T S F pour tous (c’étais trop différent pour être comparable …)
Bon, ceci dit, et quelque qeient ces revues, on peux au moins
-S’initier a la technologie des composants , quand ce n’étais pas trop mal expliqué
-Leur trouver un coté éducatif, si on essaye de comprendre ce qu’on fait !
-Avoir un aperçu de l’offre en composants et comparer leurs prix , en parcourant les pub des revendeurs de composants
-Et, a la limite et quand on est débutant , et quand son montage n’a jamais marché, cherché dans ces mêmes pubs le magasin vendant le kit remplissant les mêmes fonctions !
(dans le dernier cas, on apprend pas grand chose, mais il y a beaucoup plus de chances que ça marche …Quoique certains kits comportaient aussi des erreurs !)
sloup
