Xib ne pourra pas se servir d’un multimètre, comme il l’a dit ailleurs, il souffre de dyscalculie ![]()
Les multimètres numériques sont faciles d’utilisation : lecture directe, un peu + compliqué avec un analogique à aiguille où il faut parfois utiliser des multiples et aussi avoir une bonne vue car les écritures sur le cadran sont souvent petites.
Et puis, c’est en plus, une forme de traitement, d’autant plus bénéfique, que l’exercice, peut plaire .Il ne faut pas grand chose, des fois !
J’ose me poser la question : quel peut bien être le rapport entre ce nouvel atelier de bricolage chauffé et un hélicoptère, quant bien même équipé d’une hélicop-radio de chez Kenwood (avec la k7 ou pas ?) ? ![]()
On parlait d’activité après la retraite, j’ai dit que je faisais la maintenance en bénévole de cinq relais en haute montagne et des émetteurs des refuges, évidement pas à pieds, d’où les hélicos…
et quand il a fallu modifier les relais suite à une demande de changement de fréquence par l’ANFR, ça c’est fait dans l’ancien atelier et avec ces appareils…
bonjour d’en haut…
Et t’as même pas peur ??? ![]()
Moi qui ai quelques difficultés à descendre un escalier…
J’ai connu des boites où le responsable sécurité intervenait vite fait si des intervenants extérieurs n’avait pas leur harnais pour travailler en hauteur. Par contre dans mon immeuble où des travaux ont lieu j’ai vu un ouvrier sur une corniche sans harnais… un faux pas et il tombait et risquait la mort… Pour certain les EPI cela sert à rien… jusqu’au jour ou il ont un accident.
Vraiment pas très malin …
Bon, je voulais virer les photos de montagne pour ne pas être HS, mais trop tard
quant au pylône, on avais fini, en attendant l’hélico pour le retour, j’étais juste monté pour la photo, je suis resté là-haut dix secondes…
évidemment que si je bosse sur l’antenne, je suis attaché, pas fou…
Michel…
Pas fou ? ![]()
Un peu quand même ![]()
Mieux vaut etre fou et vivant que prudent et mort… Enfin, moi, c’que j’en dis…
Michel (F1GOC)
pour le harnais il faut un point d’ancrage certifié ! ![]()
Quant c’est scabreux pour monter, je fais grimper les Gendarmes de haute montagne sur le pylône et leur dis ce qu’il faut faire, ils grimpent avec leur technique d’escalade
ici réparation du paratonnerre qui était tombé (ici un de mes relais à 2674m d’altitude)
(derrière les panneaux, mon complice F6DRG)
C’est bien de ne pas avoir viré les photos de montagne…!
Et puis faire le con a 70 balais, j’espère pouvoir en faire autant…
@F6FLC
Si tu arrive à faire celle là , je t’offre le champagne , et du bon ![]()
Enfin , je pense que tu ferai plutôt hélitreuiller ![]()
non, plus maintenant
pas peur, mais plus assez de souffle pour monter si longtemps
j’étais monté dans un pylône GO de RMC à Roumoules en 1974, quinze jours avant sa mise en émission
mais pas dépassé les 30 ou 50 m environ
le technicien m’a dit que les spécialistes de la grimpe mettaient 45 mn pour remplacer les lampes du sommet
Et à 78 balais, je danse encore les rocks rapides !
Bonjour Michel
t’as mis des roulettes à ton youpala ?
WOUAF WOUAF
