Résultats ‹ attendus › avec le test de continuité.
Trois des condensateurs sont reliés directement à la masse. Les deux 500 uF et le 10 uF (a droite du HP) qui est sur le schéma en bas à gauche ( marquage bleu par tournesol)
Les deux autres sont des condensateurs de liaison (dont le 100 uF , relié à la masse à ‹ travers › le HP)
Vous pouvez tenter une mise sous tension avec vérification des valeurs pour les deux 500 uF, puis le test du ‹ tournevis › sur le potentiomètre (bien mettre les doigts sur la lame).
« Vous pouvez tenter une mise sous tension avec vérification des valeurs pour les deux 500 uF, puis le test du ‹ tournevis › sur le potentiomètre (bien mettre les doigts sur la lame). »
résultat : aucun ronflement ou grésillement au casque.
Faut il rechercher la (les) pannes ailleurs maintenant ? les transistors >?
merci.
En aparté : je vous parlais récemment de mes nombreux allers retours de Poitiers à Tours pour aller acheter quelques condensateurs chimiques.(sans compter les omissions et les erreurs dues à la lecture de schémas qui ne correspondaient pas ou peu au poste Plein Champ que je tente de restaurer ici)
J’ai reçu après l’avoir commandé auprès d’une société allemande, cinquante condensateurs polarisés, neufs, pour la modique somme de 4.50 euros. Je ne sais pas s’il est autorisé ici de communiquer les coordonnés de cette entreprise ?
L’avantage d’avoir un petit stock de composants à demeure
Pour les adresses, elles sont en principe référencés ici :
La liste n’est pas exhaustive (je pense à TME, fournisseur sérieux), et nous sommes également nombreux à utiliser ebay ou aliexpress pour les prix bas …
Pour la panne, il va falloir relever des tensions.
Commencez par donner celles aux bornes des condensateurs 500 uF.
On passera ensuite aux transistors.
Je n’ai pas le temps ce soir pour d’autres explications, mais commencez à les repérer sur le schéma et le poste.
Il faudra les tensions base / émetteur / collecteur en commençant par le premier de la chaine BF ( en bas à gauche du HP sur le poste ), entre les flèches noires et vertes sur le schéma annoté par tournesol.
Aidez vous avec les valeurs des résistances pour identifier les ‹ pattes ›.
Merci tournesol pour l’identification des transistors sur le schéma.
A ce stade, on se sait toujours pas si le circuit est correctement alimenté. La première mesure à faire est la tension aux bornes des condensateurs de 500uF.
Bonsoir Jeff03
-la tension entre chaque pile est bien de 4.5 v (+/-)
-je retrouve bien 9 v (fil vert fil rouge)
-continuité fil vert vers potentiomètre ok (alimentation déconnectée)
Par contre, ai constaté que la piste du circuit imprimé est rompue. cqvd : à force de souder et mal souder le 470 uF (une leçon pour moi à retirer ici, apprendre à souder à l’étain )
-Soudures avec pont effectuées. Le condensateur 470 uF est ok.
-nb : Petits grésillements dans le casque quand j’enfiche le jack de celui ci.
Je poursuis les tests de continuité. (et si cela provenait de mauvaises soudures ?)
Bonsoir Tournesol,
Merci pour le schéma !
Je vais (essayer) de plancher tout cela et effectuer une grande révision sur les « transistors ».
Dès demain, je pense que je pourrais les contrôler.
une question : le multimètre permet de les contrôler. Peut on contrôler un transisotr sans le dessouder ? …en le raccordant avec des fils épointés et des pinces croco s ?
Les tensions d’alimentations étant correctes, vous pouvez réessayer le test du tournevis, doigt sur la lame, pour tenter de provoquer des ‹ crachotements › :
Le casque, c’est un casque de quoi ? de téléphone ? de P.C de gamer ? …ou d’avion ?
(c’est peut être lui le fautif : il a peut être ni le bon brochage, ni la bonne impédance, ce casque …C’est peut être ça qui « fout le bordel » ? )
