…en reprenant les informations de Tournesol : « sur ce plein champ les transistors sont des germanium
qui implique le sens des condensateurs (le plus est a la masse l’inter coupe le - des piles ) »
En reprenant un après l’autre, à l’aide du signal de continuité de mon multimètre, je constate que seuls trois condensateurs chimique sont orientés « sud à la masse ».
cqvd : deux condensateurs chimique ne sont pas bien connectés.
Je vais donc inverser leur polarités sur la plaque circuit imprimé et reprendre les mesures.
C’ était donc très important de vérifier pour les condensateurs chimiques et je me suis trompé en regardant les photos car j’avais carrément indiqué l’inverse, deux condensateurs chimiques bien connectés et trois à l’envers.
Christian indique avoir utilisé le test de continuité de son multimètre et a donc bien vérifié la mise à la masse du pole positif du condensateur.
Dans tous les cas, une vérification des tensions aux bornes des deux condensateurs de 500 uF sera à effectuer après la vérification des polarités et la mise sous tension.
Elle est intéressante pour moi la photo diffusée par jeff précisant les bonnes polarités car c’est que j’avais déjà indiqué par rapport aux polarités figurant sur celle-ci:
Il y a donc bien deux condensateurs à gauche de l’emplacement du HP dont la polarité est bien repérée et trois à droite de cet emplacement qui ont leur polarité inversée. Cette photo m’ayant servie de base ,je ne m’étais pas trompé et en plus j’avais vérifié sur mon Plein champ qui est en parfait état de fonction. J’avais également précisé qu’il pouvait éventuellement y avoir un risque de détérioration pour certains transistors à la suite d’une mise sous tension dans cette configuration…
J’avais également diffusé tout au début de ce sujet qui la tension trouvée dans mon poste sur l’un des deux 470µF:
Tu avais tout à fait raison, j’ai simplement vérifié les polarités en suivants les pistes (superposition des photos recto/verso avec un logiciel - un extrait fait avec GIMP ici ).
En jouant sur la transparence, on arrive à avoir une bonne idée du circuit.
La petite photo avec les polarités étant ajoutée pour la clarté
bonjour à tous, et merci de nouveau…
J’ai respecté la polarisation des condensateurs au vu de la photo de Jeff03.
J’ai bien retenu que la masse générale représentait le « + » (Tournesol)
J’ai permuté le 470 uF et vérifié de nouveau l’ensemble de la polarisation des condensateurs.
J’ai effectué, un par un, à l’aide des sondes les tests de continuités.
-470 uF (coté gauche hp) « bip » signal ok
-10 uF (sous le hp : aucun signal
-470 uF (sous le hp coté droit): signal ok
-100 uF (proche du 470 uF sous le hp à droite) : aucun signal, mais « parasites dans hp »
-10 uF (à droite du hp) signal ok
ps : vérification au multimètre du 100 uF : condensateur ok
Résultats ‹ attendus › avec le test de continuité.
Trois des condensateurs sont reliés directement à la masse. Les deux 500 uF et le 10 uF (a droite du HP) qui est sur le schéma en bas à gauche ( marquage bleu par tournesol)
Les deux autres sont des condensateurs de liaison (dont le 100 uF , relié à la masse à ‹ travers › le HP)
Vous pouvez tenter une mise sous tension avec vérification des valeurs pour les deux 500 uF, puis le test du ‹ tournevis › sur le potentiomètre (bien mettre les doigts sur la lame).
« Vous pouvez tenter une mise sous tension avec vérification des valeurs pour les deux 500 uF, puis le test du ‹ tournevis › sur le potentiomètre (bien mettre les doigts sur la lame). »
résultat : aucun ronflement ou grésillement au casque.
Faut il rechercher la (les) pannes ailleurs maintenant ? les transistors >?
merci.
En aparté : je vous parlais récemment de mes nombreux allers retours de Poitiers à Tours pour aller acheter quelques condensateurs chimiques.(sans compter les omissions et les erreurs dues à la lecture de schémas qui ne correspondaient pas ou peu au poste Plein Champ que je tente de restaurer ici)
J’ai reçu après l’avoir commandé auprès d’une société allemande, cinquante condensateurs polarisés, neufs, pour la modique somme de 4.50 euros. Je ne sais pas s’il est autorisé ici de communiquer les coordonnés de cette entreprise ?
L’avantage d’avoir un petit stock de composants à demeure
Pour les adresses, elles sont en principe référencés ici :
La liste n’est pas exhaustive (je pense à TME, fournisseur sérieux), et nous sommes également nombreux à utiliser ebay ou aliexpress pour les prix bas …
Pour la panne, il va falloir relever des tensions.
Commencez par donner celles aux bornes des condensateurs 500 uF.
On passera ensuite aux transistors.
Je n’ai pas le temps ce soir pour d’autres explications, mais commencez à les repérer sur le schéma et le poste.
Il faudra les tensions base / émetteur / collecteur en commençant par le premier de la chaine BF ( en bas à gauche du HP sur le poste ), entre les flèches noires et vertes sur le schéma annoté par tournesol.
Aidez vous avec les valeurs des résistances pour identifier les ‹ pattes ›.
Merci tournesol pour l’identification des transistors sur le schéma.
A ce stade, on se sait toujours pas si le circuit est correctement alimenté. La première mesure à faire est la tension aux bornes des condensateurs de 500uF.
Bonsoir Jeff03
-la tension entre chaque pile est bien de 4.5 v (+/-)
-je retrouve bien 9 v (fil vert fil rouge)
-continuité fil vert vers potentiomètre ok (alimentation déconnectée)
Par contre, ai constaté que la piste du circuit imprimé est rompue. cqvd : à force de souder et mal souder le 470 uF (une leçon pour moi à retirer ici, apprendre à souder à l’étain )
-Soudures avec pont effectuées. Le condensateur 470 uF est ok.
-nb : Petits grésillements dans le casque quand j’enfiche le jack de celui ci.
Je poursuis les tests de continuité. (et si cela provenait de mauvaises soudures ?)
