merci pour ce développement, le sujet est fréquemment abordé, notamment ici:
Comment moduler en fréquence un oscillateur HF pour wobbuler un peu? - Technique - Forum Retrotechnique
où j’avais obtenu ces courbes avec un petit bricolage
bien sûr, c’est plus joli avec une simulation; donc l’intérêt de ces deux circuits couplés, mais très légèrement décales en entrée, c’est aussi d’assurer une bande passante suffisante, et la plus égale possible pour la bonne musicalité du biniou!
en ce qui concerne les courbes des courants, ouf! les valeurs efficaces restent positives
et s’approchent l’une de l’autre près du centre, vers la « résonance »
si je faisais encore un caprice, je mettrais ma main (enfin, plutot un vieux poste HS) au feu, que les amplitudes deviennent égales, et que les phases de ces deux courants diffèrent de 180° exactement, si les deux circuits étaient rigoureusement identiques, et avec une excitation voisine de zéro… il serait intéressant de revoir ces mêmes courbes, en donnant aux CV les mêmes valeurs, et en réduisant l’amortissement
attention, je comprends bien qu’on s’éloigne des conditions optimales de fonctionnement du poste en question! mais si ça ne demande pas trop de manipulations (changer quelques valeurs), et sans rouvrir le classeur de 8 pages
, je serais curieux du résultat, et ça conforterait l’analogie mécanique citée au-dessus;
en attendant, pour patienter, une petite démonstration, j’obtiens ceci avec comme antenne un fil de 2,50m accroché à la fenêtre, d’où beaucoup de parasites…
et ça permet de voir les couleurs du cadran Arena 272 en situation
PS: la 80 a été remplacée par une 5Y3GB à chauffage indirect, (bien qu’en regardant dans la lampe, je ne voie pas de cathode…) car les 350 V de l’alimentation deviennent méchants avant que la 2A5 de conduise, et on approche des limites des condensateurs… enfin, c’est exactement le même chassis que celui-ci:
chassis qui a été scié sur un coin, je soupçonne qu’il a été récupéré sur un poste américain vertical, et remonté dans cette nouvelle ébénisterie
