Il faut avouer que, hormis le cas de Sloup, devoir changer un PC qui fonctionne parfaitement, chargé avec beaucoup d’utilitaires indispensables, simplement pour accéder à un forum est un plutôt rageant.
Merci encore pour le temps passé à la recherche d’une solution!
Par curiosité, combien exactement étions nous à avoir ce problème ?
— Je confirme : avec Mypal, navigation correcte sous Windows XP Pro installé en machine virtuelle sur mon Windows 7 !
— C’est d’ailleurs là que je vous réponds !
(De plus, je vois immédiatement mon message sous Win 7 !)
— 'Reste plus qu’à l’essayer sous Win-Vista !
— Cordialement !
— Curieux ces problèmes sous Win-XP Pro ! Mon ordi aussi est un “medley” de pièces ou récupérées, ou achetées chez Emmaüs (le boîtier), ou achetées chez des marchands en ligne (carte-mère, CPU, mémoires, carte vidéo…) ou même récupérées (disques durs au format 2,5") !
— Le Win XP Pro SP3 qui est installé dessus est une version “corporate”, c’est-à-dire qu’elle ne demande pas la clé d’installation ! Il a même “une tête” de Vista avec “Vista Inspirat 2” qui le transforme littéralement !
— Et pour vous prouver que je ne mens pas :
— Alors, soit votre XP est mal configuré, soit le navigateur qui est dessus refuse des téléchargements ! Essayez donc avec la suite “Seamonkey” pour voir…
— @kiki37 : Ben… 'faut changer uniquement l’intérieur du PC ! Si c’est un fixe, pas de problèmes particuliers. Mais si c’est un portable… là, il faut chercher un ensemble carte-mère/processeur (parfois mémoires) plus moderne !
— Cordialement !
Bonsoir, honnêtement coller des rustines partout pour continuer à naviguer sur des forums de 2021 avec des systèmes obsolètes ne ferons que reculer le problème un temps.
Ça finira par ne plus marcher un jour ou l’autre. Autant installer une version allégée de Linux pour les vieilles machines dont les mises à jours se font pour quelques années.
Tu me vouvoie maintenant Hervé ???
Non, mon XP est bien configuré et le téléchargement a été accepté , c’est l’installation qui n’aboutit pas: elle ne veut pas de mon µP (voir message); mais je vais en essayer d’autres (liens fournis par Steven) et le tien si je le trouve
De toute façon c’est suite aux difficultés rencontrées pour naviguer aisément sur DocTSF et d’autres sites que j’ai acheté ce portable sous WIN10 avec lequel je poste actuellement.
(c’est d’ailleurs ce que j’ai conseillé à Blaireau)
EDIT
Oui, mais il faut changer la carte-mère puis le DD, puis le graveur DVD ceux-ci sont en IDE , puis la carte graphique et la carte son car celles-ci sont en AGP et PCI …
Autant tout changer !!!
— Non car je répondais à plusieurs personnes !
— Si c’est un portable, alors 'faudrait (si tu veux le garder) envisager le remplacement carte-mère/processeur… J’ai fait ça sur un Toshiba Satellite C855 : remplacement d’une carte-mère ne suppotant que les Pentium par une supportant jusqu’aux core-i7 et installé dessus un core-i5 ! Avec 8Go de RAM et un DD hybride, il fonctionne “du tonnerre” !
— Pas nécessaire : pour la carte vidéo et la carte son, tu peux envisager une carte-mère avec vidéo et carte son intégrées, en attendant mieux pour acheter une carte vidéo ! Certaines cartes-mères (occasion) sont à la fois IDE et SATA, ce qui permet de brancher tes anciens périphériques !
— Cordialement !
RAS sur le forum avec Chrome version 93.0.4577.63 (Build officiel) (64 bits)
Par contre j’ai plusieurs problèmes sur le site:
-Pas possible de sélectionner le type de courant quand je saisis une nouvelle fiche (je dois éditer pour revenir dessus)
-Parfois lorsque je choisis un constructeur dans la liste lors de la saisie d’une nouvelle fiche, une fois validée, un autre constructeur est validé à la place (exemple AGA => Kosagai)
-Dans la recherche par lampes, si ne je met pas les virgules (juste des espaces, à la validation toutes les lampes sont collées (exemple 6E86A86F6)
